Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Разобрал котёл.
    Диоды отдельные. Прозвонил. Все целые. Стал искать дальше. Нашёл неисправный переключатель "Зима-Лето". На схеме L-Z. Заменил, не помогло. Решил пошевелить разъёмы на газовой арматуре. Начал шевелить. Услышал треск какой-то (как от реле, когда очень часто срабатывает). Открутил разъём. Почистил контакты.
    Результат: Малая горелка стала гореть интенсивнее, а большая - так и не включается...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Обычно в таких ситуациях радиоинженеры ищут проблему начиная с исполнительного устройства, извините...
    Я бы начал с проверки сопротивления модулирующей катушки газового клапана и проверки питания этой катушки. И далее двигался бы к неисправной цепи...
  3. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Сопротивление замерил = 8.8 кОм.
    Питание приходит DC 220В.
    Похоже, газ из форсунок большой горелки идёт, но не воспламеняется :faq:
    Если поднести палец к форсунке, чувствуется движение...
    Такое может быть?
    На всякий случай - выключил...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AlexanderMSK, у котла нет большой и малой горелки. Одна там горелка. Одна. Просто у клапана есть два режима мощности. Если газ идет при полной мощности, он просто не может не воспламениться. Фитиль для чего тогда?
  5. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Померещилось, насчёт того, что газ не воспламеняется.
    Спасибо ВэллИ, разобрался с этими горелками... Просто, для меня это новая область знаний :)
    Всё заработало.
    Причина неисправности:
    1: Плохой контакт в разъёме модулятора на SIT-NOVA.
    2. Неисправный переключатель "Зима-Лето"
    Дело в том, что котлом управляет Кромшрёдер E8.631.
    Там есть функция диагностики исполнительных устройств.
    Провёл тест. У котла появилась полная мощность.
    Я неправильно (по незнанию) считал, что это включается мощная горелка. Инструкция ввела в заблуждение.
    Всем спасибо :)
    Если кому интересно - расскажу про Кромшрёдер. Вещь - замечательная.
  6. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    А может кто подскажет, что и как надо чистить в котле? В порядке профилактического обслуживания?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AlexanderMSK, открываем инструкцию, находим раздел о техническом обслуживании. :hello:
  8. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Там написано, что "Конкретные работы специфицированы в "Сервисной книге".
    Хотелось бы прочитать.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прикольно.
    1) Горелка. Снимаем, чистим кисточкой снаружи и продуваем сжатым воздухом в "обратном направлении.
    2) Запальная горелка. То же самое.
    Дальше. Проверка теплообменника на предмет чистоты снаружи (сажа).
    Проверка работы датчиков котла (основной термостат, аварийный по перегреву, датчик тяги.)
    Проверка манометром и при необходимости, регулировка давления газа на горелку (мин. мощность. максимальная мощность.)
    Наверняка что-то забыл. :|: но коллеги обязательно добавят. :hello::)
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Весьма и весьма интересно
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, тебе инструкцию сбросить?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Спасибо, у мну есть:). Всегда интересно мнение со стороны.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тем более, пользователя. :hello:
  14. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Я готов. Только с чего начать не знаю.
    Задавайте вопрос. Я отвечу...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что он умеет, даёт ли экономию либо комфорт?
