Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Наверно сглазили котел :aga:
    чудес не бывает. химический процесс образование сажи - это сжигание газа в недостатке кислорода. Других причин не бывает, исходя из этого надо специалиста с газоанализатором и головой. Можно просто с головой. Зачем гадать на кофейной гуще.
    PS Было пару раз, после чистки теплообменника хозяином или другим мастером, вычистил еще ведро сажи.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    если бы это были мастера, Вы бы не писали на форуме о таких детских болячках котла...Дилетанты у Вас были!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу, что получается? Все хорошо, а сажа опять появилась? Корова съела человека, выходит?
  4. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Нашел статью в Инете, в которой автор предлагает решение проблемы сажеобразования путем подключения к газовой горелке через шланг центробежного вентилятора http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/Gazovyj-Kotel.html. В первой части статьи словоблудие, во второй описание технической части. Прошу наших специалистов прочитать и обсудить идею. Если идея стоящая, на ваш взгляд, то как ее практически реализовать. Автор статьи не представил фото отчет и подробного описания.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чуть не помер от смеха!
    На примере простого АОГВ-такую херню написали.
    Если все работает нормально-сажа никогда не образуется. А на этом сайте вместо того, чтобы найти причину-занялись словоблудием.
    Я бы на Вашем месте забыл про него, тем более безопасностью тут и не пахнет...
  6. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    @Petrovich 32, спасибо. Буду мыть горелку отфотографируюсь
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не только горелку но и теплообменник
  8. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Прошло три недели с момента последней чистки, пока не коптит.
  9. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Вчера закрыли краны на своем котле паротерм медведь 60, чтобы зря вода через него не циркулировала. Оставили работать второй котел рядом. Фитиль запальный не выключили и из розетки тоже не выдернули, вечером заметили, что стрелка давления и стрелка температуры на панели перешла на максимум. сделала еще пол оборота и уперлись в ноль! Краны тут же открыли на вход и выход из котла, все вернулось в рабочее состояние, как на паралельном котле. Течи нет. Сегодня попробовали проверить работоспособность- не запустился... Что делать и кто виноват?
  10. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Мог фитиль разогреть коллектор?
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кто виноват понятно - Вы. Что делать вопрос более философский, т. к. Медведь KLZ не имеет постоянно горящего запальника (фитиля). Почему котел не запускается можно определить стоя у котла.
    PS Скорее всего сработал аварийный термостат по перегреву котла.
  12. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    При запуске запальник горит, а котел не включается
  13. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Подскажите- может работающий фитиль (запальник) на котле
    Protherm Медведь PLO и перекрытых кранах подачи теплоносителя разогреть котел?
  14. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    в Protherm Медведь PLO запальник постоянно горит
  15. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Прочитал, что аварийного клапана нет в котле. Только в системе клапан и гидробак стоят. Действительно запальный фитиль может разогреть котел до критических режимов при перекрытых кранах? Кто нибудь сталкивался с таким вариантом?
