Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И как. Сажи много было?
    Из форсунок выходит газ, а воздух для горения, котел засасывает из помещения в котором стоит. А горелку Вы снимали, продували так же?
  2. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Много)
    Продувал конечно, планирую еще раз разобрать и посмотрет)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И столько же еще осталось, наверное. Лучше разобрать котел, отвезти теплообменник на мойку и промыть под давлением. Можете мне поверить. Этой зимой, два раза теплообменник за два месяца возили на мойку, из за отсутствия нормальной приточки. Тоже самое с горелкой.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уверен, что теплообменник не домыли, нет через него тяги, отсюда хлопки. ВеллИ прав на 162,5%
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там про мойку еще и разговора не было. :)
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Сам дома керхером промою, а с приточкой как проблему решили?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сказали, чтобы окно на чуть-чуть открыла, она вроде начала упираться, но мы предупредили что следующая мойка ТО будет стоить на 5 тыс. дороже, потом еще на 5 тыс. и так до бесконечности. Подъехали через две недели осмотрели котел, все ОК. и окно чуть приоткрыто на проволке зафиксировано. :)] С тех пор больше не звонили.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И ВеллИ, и Doobik правы-проблема с теплообменником. Сжатым воздухом невозможно все вычистить. Только мыть. Коварность в том, что щеткой не подлезешь...Но и толковых спецов тоже искать надо. Если возможно сделайте фото места установки котла...
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    У меня помещение проходное в двери вход для животных приоткрыт постоянно + отверстие в стене 10 см диаметром этого что мало? Зимой то холод заходит)
  10. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Прилагаю фото помещения и расположения приточного воздуха.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в помещении живут зверющки, то борьба с сажей гарантированна.
    Был у меня такой клиент. 2 кошки забивали горелку, а следом и котел за 3-4 месяца.
  12. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Вы имеете ввиду камеры сгорания?,Как можно их забить, если периодически горит огонь! А проблема с копотью была от турбо вытяжки, я уже писал. Меня интересует, достаточно ли этих отверстий для приточного воздуха. Спасибо)
    P. S. Котлу уже стукнуло 10 ЛЕТ)
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давление газа проверить не мешало ло ба:) ...сколько на горелку подается?..и сравнить с паспортным.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я имею ввиду горелку.
  15. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Немпойму как можно ее забить она же герметичная или вы имеете ввиду запальник, но там же пламя горит все сжигается?
