Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Неплохо, неплохо но .. могу ошибаться это юмор ? сарказм? для юмора слишком много злости, для сарказма довольно прямолинейно, нет предыдущий совет был более полезным, этот никуда не годится
    Вообще без обид это не к Вам лично а просто моё мнение. Мне как то не очень нравится когда на конкретный вопрос (пускай не очень грамотно изложенный на техническом языке) в ответ идёт типа да куда ты лезешь научись сначала вольты от амперов отличать, ну как бы что в этом полезного, тему будут читать позже возможно другие люди с похожими проблемами и, скорее всего не специалисты, поэтому простая инструкция (конкретная) вряд ли будет нарушением принципа " не навреди" который вы завуалировано как бы представили ограничением к изложению информации который вы вроде владеете, но типа не для таких как ты, ещё раз ничего личного если по существу чем тто можете скоординировать мои действия буду очень рад (про топочник не понял о чём это вообще)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ни то и ни другое.
    К сожалению, надо очень хорошо понимать, что надо делать. Иначе лучше не делать. Рискованно...
  3. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Предлагаю так, если готовы проверить свои знания, вы даёте подсказку, я даю фотоотчёт по ней (если уверены в своих знаниях) в итоге должна получиться мини инструкция по решению данной проблемы, т. к сейчас более менее тепло и резервный котел справляется с отоплением, есть возможность самому хотя бы диагностировать неполадку
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел Ваши старые сообщения-там есть про топочник)
    @ЕвгенийБеляков, Я свою позицию объясню еще раз.
    Газовое оборудование-это не утюг и не грелка. Это газоопасное оборудование. И не видя, и тем более, не зная Ваших возможностей, очень рискованно давать советы.
    Например, я озвучил-проверить предохранитель. Это как бы на бытовом уровне нормально. Дальше в этом котле надо проверять электрическую цепь. Схема есть и в паспорте и в инете. Сможете ли Вы это сделать-я не знаю. Человек, который имеет представление об электрике вообще-уже получил достаточно информации, чтобы все проверить, Вы же как я понимаю, хотите, чтобы я Вам нарисовал стрелки от А к Б, от Б к В и т. д...
    Это не Ваш же котел...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы хотите выступить в роли экзаменатора? А мне это зачем? Чтобы Вы решали проблемы за мой счет? Сначала была Пантера
    Теперь переключились на ПЛОшку...
  6. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Да Пантера это на работе стоит, нормально работает, там была проблема с аварийным термостатом, просто надо было кнопку нажать, когда писал обращение за помощью то кто то помог ну как бы косвенно в старых сообщениях всплыло решение, если ваше было, то благодарю ну и сейчас думаю сам разобраться, (сейчас дома котёл), ещё есть валиант резервный, больше пока нету, если считаете что ваша помощь неуместна то не настаиваю, но это форум вроде, по моему если здесь решаются проблемы то это хорошо, ну даже если и за ваш счёт то тоже хорошо)
  7. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Это не Ваш же котел...[/QUOTE]
  8. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    У меня есть производственное помещение в собственности там есть бытовое помещение для рабочих, оно отапливается Протермом с 2010 го примерно года и есть дом (мой :)) который сам построил, который отапливается Медведём и валиантом с прошлого года, систему отопления делал сам, электрику тоже, вот отсюда тяга до всего докопаться самому, пока от этого не страдал, на уровне диагностики всегда стараюсь сам разобраться, так что немножко обидели:hello:
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Предохранительные термостаты по перегреву и дымовым газам проверяли?
    Надставка полу-турбо стоит?
  10. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Надставки нет, предохранительные термостаты ещё не проверял, пока на схеме увидел только аварийный термостат и сетевой предохранитель (ну и на котле тоже понятно где они)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :ogo::faq:Обидели?
    По моему я дал достаточно информации для рассмотрения. Это первое.
    Второе. Кто я такой, чтобы делать пояснительные записки для поиска неисправности? Есть официальное руководство по эксплуатации Протерм. Да они меня прихлопнут как муху-если у них появится желание. В третьих. Очень часто из практики сталкиваешься с тем, что если что то случается, то хозяин ищет не там где надо бы. Поэтому тут не так все просто...
    Ваше желание "хочу все знать" похвально, но не забывайте об ответственности. Поэтому, повторю еще раз-для этого котла, который прост как АК-47-информации достаточно...
  12. ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    ЕвгенийБеляков
    Спасибо, что откликнулись
    На всё знать не претендую, пока что хочу знать что вышло из строя в данном конкретном случае, с теорией да всё понятно
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это только когда будете проверять.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Читаю сообщения и понимаю что владельцы котлов нихера не читают инструкцию к своему котлу, а сразу же лезут с вопросом в интернет
    если читают то поперек
    нах вас 10 лет учат в школе?
    прочитайте инструкцию сделайте все что написано, а потом вопрос задавайте
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как-то так. если порыться в инете, то этот вопрос поднимался.
