Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Столкнулся с проблемой, когда в положении "искра" фитиль горит, но в рабочем положении при отпускании ручки фитиль гаснет, и всё.
    Запальник, форсунка, трубка, основные горелки с форсунками, а также сетка клапана прочищены. Котёл не запускается:(
  2. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Контакты прерывателя зачистил. Как правильно замерять напряжение термопары?
    Я мерял "переменное" напряжение между контактами прерывателя, между каждым контактом и латунным корпусом - везде "000". При горящем фитиле. Ничего не отсоединял, весь кубик в собранном положении. Может не так измерял?
  3. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    На 32 странице следующее изображение горения фитиля. У моего котла такого четкого разделения нет - между тремя язычками юбка, а в целом полукругом горит. Это принципиально?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    не так. смотрите л/с
  5. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    СПАСИБО всем кто ответил! Проверил напряжение на термопаре - 10,6 миллиВольт. Проверил переключатели, термостаты, прозвонил катушки на клапане - 3,8 кОм и 7,43 кОм, диодную сборку, - всё в норме. Потом решил выключить фитиль, повернул ручку против часовой стрелки и понял, что я дубина - горелки котла врубились тут же, а ручку всё это время я крутил не в ту сторону!
  6. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    В заблуждение меня ввело то, что когда я запускал котёл, ручка на клапане стояла в РАБОЧЕМ положении, а фитиль не горел. Вот я и пытался запустить котёл в выключенном положении ручки.
    В оправдание приходит на ум, что фитиль не просто так погас, и вероятно требовал чистки.
    Благодаря проделанному я приобрел навык ревизии газопровода котла, и представление об устройстве своего же собственного котла. Вместе с тем запудрил мозги Вам, форумчанам, за что искренне извиняюсь.
  7. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Осталось проверить соединения на предмет утечек газа
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    часто такое бывает:hello::hndshk:.
  9. ishukov
    ishukov
    ishukov
    Альметьевск
    Большая просьба выложить данную электрическую схему, по описанию и фото боюсь ошибиться в подключении. Заранее спасибо.
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Котакты бойлера могут иметь другие номера. Подключать согласно пиктограмме реле бойлера.
  11. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Какой термостат на бойлере стоит?
    Хочу по такой схеме подключить бойлер протерм FE200BM. нужен ли отдельный термостат или достаточно датчика бойлера арт. 0010006491 подключенного на контакты 7,8 клемника котла.
    задействован ли регулятор температуры котла в приведенной схеме? если датчик не подходит, подскажите модель термостата
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    у меня бойлер Дражице, там стоит обычный термостат который замыкает и размыкает контакты (точнее переключает)
    Для начала - модель вашего котла?
  13. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    котел медведь 30 PLO
  14. is9617722557
    is9617722557
    is9617722557
    Доброго времени суток! Помогите справиться с проблемой! котел протерм plo 50. 60 градусов работает нормально, 50 нормально, ставлю 70 тухнет. Прошлые зимы работал на 80 все было в норме.
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    нужет термостат который будет замыкать и размыкать контакты, если такого в бойлере нет (а его нет, верно? В инструкции ничего про термостат не нашел), нужно его доустановить. Можно взять от электрических водонагревателей
    (Термостат (терморегулятор) капиллярный для водонагревателя)
    И подключить на клемники котла контакты от него. Датчик бойлера не подходит для котлов PLO
