Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Aleksey31bel
    Большое спасибо!
  2. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажите, а можно изменить гистерезис на термостате отопления котла. Сделать его 10 градусов, а не 2-5 как сейчас. Для того что бы уменьшить тактование котла.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @BeGa1, нельзя, для уменьшения тактования можно использовать пониженный режим мощности или комнатный термостат.
  4. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажите. Если дом планируется отапливаться только ТП + бойлер косвенного нагрева. Подойдет данный котел или лучше выбрать настенную модель?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подойдет...но лучше настенный...;)
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Олег. Чугунный котёл на тп?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и что?...он греть не будет чтоль?...при правильно организованной системе и автоматике работать будет не хуже настенника...конечно настенник, а уж тем более конденсатник лучше, но никаких дополнительных данных нет, потому и ответ такой.
  8. икеа71
    икеа71
    икеа71
    Добрый день, подскажите для чего нужны 2 провода которые идут на термопаре, если я правильно понимаюна нах приходит напряжение с запальника а, что дальше
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Капец...Зачем Вы лезете без царя в голове в газоопасное оборудование?
  10. икеа71
    икеа71
    икеа71
    Термопара на котле, которая стоит 55мм, вкручивается в переходник к к которому подходят 2 провода которые идут в управление, я и спрашиваю для чего эти 2 провода за что отвечают
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В Protherm PLO нет никакой термопары 55мм с двумя проводами, тем более которая вкручивается в переходрик. Если не можете выразить свою мысль, сделайте фото, современные гаджеты и движок этофорума это позволяют.
  12. икеа71
    икеа71
    икеа71
    Термопара которая стоит на рампе, дальше через переходник она вкручивается в газовый клапан, разве там такой нету
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Два провода от термопрерывателя 94 идут к термостату перегрева. Схема есть в мурзилке на котел.
  14. икеа71
    икеа71
    икеа71
    А аварийный термостат нормально замкнутый я правильно понимаю
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, если он размыкается перекрывается подача газа на пилотную и основную горелки.
