Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    при сгорании 1м3 газа сгорает примерно 10-15 м3 воздуха. в воздухе присутствует пыль. шерсть животных всё это сгорает и отлаживается на стенках теплообменника. темболее у вас котёл стоит в проходной комнате. ну както так
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Горелка - это пылесос на атмосферных котлах, все сразу поймете как только снимите ее, разберете полностью, и каждую горелку отдельно промоете и продуете. Количество шерсти, Вам приятно удивит. Она залетает туда же, куда форсунка газ подает. Так понятней?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Запросто! При горении газа во внутрь и в горелки засасывается воздух. На 1 куб газа идет до 15 кубов воздуха. А теперь проверьте, когда Вы в последний раз чистили сеточки на приточных решетках! По ходу воздуха мало, тем более металлопластиковые окна...
  4. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Да продувал я эти сеточки 3 месяца назад, помою еще раз посмотрим) а давление на форсунках недавно газовщики проверяли!
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ...и напоследок если не затруднит низ котла, и верхний участок дымохода
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Да в домашних условиях как на мойке не разойдешсья) А вытаскивать это целое дело
    ,проще новый купить)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да ладно, зовите если что. :aga: Там делов - то часа на 2. Дешевле выйдет:super:
  8. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Цена вопроса?
    Живу кстати тоже в химках)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Дешевле покупки нового котла, однозначно. Видео, посмотрели? :hello:
  10. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Местоположение котла в личку можно?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы можете мне объяснить, для чего под трубой у Вас решеточка? Это карман ревизии, там вообще то дверца должна быть. А так получается у Вас вытяжка и из котла и из помещения. Этого не должно быть!
  13. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Решеточка под трубой - это приточка воздуха.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А, тогда виноват, извиняюсь...
    А карман ревизии, где? Как дымоход, чистый?
  15. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Что такое карман ревизии?) Дымоход уже не чистый, были проблемы с турбо вытяжкой, пришлось снимать и делать естественную тягу.
