Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Строительник
    Строительник
    Строительник
    Воронеж
    Второе фото
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Потянуть эту пружинную защелку на юго-запад
    Защелка снимется и вытаскивайте термобаллон
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажите, хочу поставить турбонаставку. Можно ли проложить трубу от котла 80мм в штробе стены из кирпича и заштукатурить ее потом ?
  4. vendgo
    vendgo
    vendgo
    Здравствуйте. Подскажите для чего нужна ручка регулировки термостата насоса. На что она влияет, принцип работы и какое значение рекомендовано устанавливать?
  5. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @vendgo, Изучите инструкцию.
  6. vendgo
    vendgo
    vendgo
    спасибо, вам бы в учителя с таким умением объяснять
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    все правильно сказал
    там нормально расписано
  9. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Котел Медведь 60 ПЛО. Схема подключения: один насос- отопление, второй насос- бойлер, третий насос- теплые полы. Собрано через реле. Все работает корректно. Приоритет приготовления горячей воды.
    Но: Когда заканчивает работу насос бойлера, в котле температура 80-85 градусов, и эта вода сразу идет в батареи, которые отрегулированы на максимум 65-70 градусов бывают в морозы, а в-основном на 60 градусов настроены. Теплый пол идет через смесительный узел, поэтому ему достается меньше: градусов 50-55.
    Наиболее опасно, когда никого нет дома и вырубают свет: вода в котле и батареях остывает до 20 градусов, затем, когда свет дают снова-включается котел и нагревает бойлер. Вода в котле 80-85 градусов. И в этот момент выключается насос бойлера и включается насос отопления и в котел летит 20-ти градусная вода из обратки отопления (из батарей, которые остыли сильно пока не было света).
    Как можно выйти из этой ситуации?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узел подмеса/гидравлический разделитель
    на деле алгоритм такой: насос загрузки бойлера после выключения горелки совершает выбег вхолостую - Т ОВ падает до Т в бойлере. но одно дело когда там 60 и другое - когда 42.
  11. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Вот как организовать выбег насоса бойлера вхолостую? Уже голову сломал, а придумать не могу...)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Реле времени E234СТ-AHD 24-240В на отключение 0,05с-100ч 8А 1 перекл. контакт (АВВ)
    Предназначено для автоматического управления электрическими цепями по временным программам.
    Одновременно с подачей управляющего сигнала появляется выходной сигнал, исчезающий через заданное время после снятия управляющего сигнала.
    Диапазон выдержек времени: 0,05 сек.—100 час.
    Номинальный ток: 8 А.
    Напряжение питания: 24—240 В (перем. ток),
    24—48 В (пост. ток).
    Контактная группа: 1 «переключающийся».
    Габаритные размеры: 17,5×70×58 мм.
    Степень защиты: IP20.
    Способ крепления: на DIN-рейку.
    Изготовитель: «ABB».
    Кроме цены, - всё прекрасно. Но можно поискать и дешевле
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в ПЛО нет сервисного меню ?
  14. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Спасибо большое.
    А нельзя придумать, что-то по температуре. Чтобы насос бойлера не отключался, пока температура отопительной воды в котле не снизится до, скажем, 65 градусов? И, соответственно, насосы отопления и теплых полов не включались, пока температура не упадет до этого уровня?
  15. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Сервисного меню у пло нет, к сожалению...
