Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету. https://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/instrukcia-montazh-ekspluatacia-medved-plo-116010.pdf
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Придумать можно всё, что угодно:) Но может проще смонтировать насос подмеса между подачей и обраткой. Небольшой. И пусть он хоть на постоянку маслает.
  3. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Тут же ситуация может быть разная: может насос бойлера отключиться, когда темперетута воды в котле 85 градусов, а может отключиться когда 70 градусов. Мне кажется, что управляющее устройство было бы логичнее организовать по падению температуры, а не по времени
  4. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Много чего надо будет переваривать, не хотелось бы...
  5. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Так в пло есть же термостат насоса отопления, который настраивается на 50-55 градусов и защищает котел от холодной обратки. Этого не достаточно?
  6. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Тогда вода в бойлере будет греться по часу, дом в это время сильно остывает, особенно в сильные морозы...
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Этот термостат отключает насос, если температура в котле меньше установочной (50-55). Вы инструкцию изучали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27258625/
  8. sopot7
    sopot7
    sopot7
    У меня этот термостат отрегулирован на 85 градусов на пике, и отвечает за отключение горелок котла при нагреве бойлера
  9. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @sopot7, А второй термостат что у вас делает?
  10. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Второй регулирует температуру отопления (батареи и теплые полы) теплые полы регулируются еще смесительным узлом теплых полов
  11. sopot7
    sopot7
    sopot7
    Термостат бойлера отрегулировал сервисник при запуске котла, он стоит неподвижно на 85 градусов. И сказал его не трогать
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А шо таке? С хренасе? И шо там ваще регулировать?
  13. sopot7
    sopot7
    sopot7
    У меня так собрана схема (через реле) что вот этим неподвижным термостатом можно добавить или убавить температуру воды, которая подается в змеевик бойлера. Но для этого нужно снять это колесико и переставить на нем пружинки стопорные.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В змеевик (он же теплообменник) бойлера подаётся отопительная вода, которая нагревается в котле и температура нагрева отопительной воды термостатом бойлера не регулируется. Температура отопительной воды регулируется на самом котле. Термостатом бойлера устанавливается температура до которой вы хотите греть холодную хозяйственную (санитарную) воду поступающую в колбу бойлера, в его ёмкость.
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @sopot7, У вас не верно подключен бойлер к котлу, от этого и получились вопросы, по холодной обратке.
