Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую!
    Читая паспорт на клапан sit 824 nova увидел, что он выпускается в варианте 24 вольта.
    Похоже отличаются только катушками клапана
    Черная 220 вольт Сероголубая 24 вольта
    Поможет замена катушки перевести котел на питание от бесперебойника 24 вольта?
    Управление модулятором ГВС и насосами пока не рассматриваем.
  2. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @dodo410, Вполне реально. Но почему не рассматриваете вариант с безперебойником 24в ->220в,?
  3. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Это самый очевидный вариант. Скорее всего к нему и приду.
    Просто кпд бесперебойника/инвертора невелик.
    На себя он выжрет ватчасов больше, чем отдаст на клапан.
    Хотя катушка 24 вольта нахолится только на е-бее в Италии или Чехии. Цена с пересылкой конская
    Ну и смущает, что для переменки и постоянки разве не должны быть разные сердечники соленоида? Намагнитится и залипнет?
  4. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Идеальным был-бы вариант в качестве резерва питать клапан от 24 вольт и циркуляцию обеспечить 24 вольтовой автомобильной безщеточной помпой. Чемоданчик с лиферной батареей зимой работает в аварийной системе, а летом возит электроарбу.
  5. andrey_ev
    andrey_ev
    andrey_ev
    Здравствуйте.
    Протерм 20 PLO. Весной погас запальник и больше запустить не получалось - сколько не держи кнопку, запальник всеравно тухнет. Пришел мастер, выкрутил прерыватель, соединил термопару напрямую. Котел нормально заработал. Сейчас пытаюсь разобраться что там не так. Поставил обратно прерыватель. Замеряю напряжение на термопаре. На первом контакте прерывателя 16мВ, на втором 9мВ. То есть на прерывателе падает 7мВ. Такое падение на прерывателе нормально? Без нагрузки термопара выдает 25мВ.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мастеру этому плевок в лицо. Вам искать проблему. По всей видимости нужно почистить пилотную горелку. Обратите внимание на жиклер, ничего не прилетело в него из медной трубки.
  7. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Вы про "термостат продуктов сгорания"? Конечно, ненормально.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю он про это
    Артикул 0020033255
  9. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
  10. andrey_ev
    andrey_ev
    andrey_ev
    На этом котле на прерыватель заведен аварийный термостат на 90град.
    Контакты термостата звонятся мультиметром накоротко, сопротивление неотличимо от сопротивления щупов. Но смущает, что на клапан попадает всего 9мВ с термопары.
    Горелку уже почистил, замеры были сделаны после этого.
    Если так много падает на аварийном термостате, он под замену? С виду он не разборный.
  11. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    А каким способом в нему присоединены провода?
  12. andrey_ev
    andrey_ev
    andrey_ev
    Припаяны и к термостату и к контактам прерывателя
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Может быть, пощёлкать им, нагревая термобаллон?
  14. andrey_ev
    andrey_ev
    andrey_ev
    Получилось так: грел термобаллон аварийного термостата паяльником, он успешно срабатывал. Кнопка на клапане была подперта, так что получалось экспериментировать. В итоге падения меньшего 8мВ от термостата добиться не получилось, в какие-то моменты было хуже. Поняв, что ничего от него не добьюсь, решил разобрать термостат. Оказалось, что U образная пружинка, которая поджимает контакты потеряла жесткость, а после нескольких переключений и вовсе сломалась пополам.
    Подскажите, где можно купить новый аварийный термостат.
  15. nypd76
    nypd76
    nypd76
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Котел plo 60. Не срабатывает терморегулятор котла на выключение. Горелка не выключается не зависимо от выставленной температуры. Собственно вопросы:
    1. При переподключении клемм с нерабочего термостата к подобному терморегулятору включения насоса, всё работает нормально. Говорит ли это однозначно, что терморегулятор котла нужно менять?
    2. На термодатчиках в гильзе были окислы и часть датчиков, то ли прикипела, то ли изначально была посажена на субстанцию черного цвета (возможно ли такое?). Соответственно не вытаскивается из гильзы. Может ли быть проблемы в термодатчиках и как тогда её решить?
    3. Может ли быть дело в перегибе трубки к термодатчику?
    4. В чем еще может быть проблема и куда искать?
