Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А о чем ещё это может сказать?...конечно именно об этом и говорит
    может..но это исправляется только заменой термостата
  2. nypd76
    nypd76
    nypd76
    Ок, спасибо за помощь.
  3. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Добрый день! Увидел вашу схему, хочу попробовать сделать так же, через реле рп53. У меня PLO 30 2021 года выпуска, подключён вот по такой схемевложении, только один, плюс байпас из 20 трубы в обход насоса отопления, чтобы при нагреве бойлера горячая вода в малом количестве попадала в коллектор радиаторов, чтобы потом подмешалась с остывшей Радиаторной, после нагрева бойлера.
    Как думаете, не наврежу теплообменнику?
    Котел, при нагреве бойлера выходит на максимальную не регулируемую мощность по вашей схеме? Не перегреется? Заметил, что даже в режиме 1 огонька, насос 25/40 не успевает протащить и охладить Котел, и Котел выключается, потом снова включается, или змеевик бойлер не успевает снять тепло. Буду благодарен за ответы на мои вопросы, наш Котел достаточно редкий, все спецы советуют трёхходовой без приоритета …
  4. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Не дождался ответа, решил попробовать собрать. Куплено реле рэк 77/3.
    Подключил этой схеме, но что то работает не так:
    режим зима: включился насос бойлера сразу (хотя котел был полностью остывший), котел начал нагревать воду, но почему то ориентируется на термостат котла, то есть, нагрел теплоноситель до 60 градусов (как выставлено на термостате котла) и отключился. через пару минут температура упала и он включил насос СО... чуть не угробил теплообменник, так как отопление тоже было остывшее.
    По всем контактам прошел несколько раз, ошибки в подключении быть не может.
    может ли как то сказывать то, что у меня котел работает с надставкой полутурбо?
  5. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Alexander564, Установите температуру термостатом насоса на 50-55 градусов. Тогда насосы не будут включаться, пока котел не нагреет воду выше этой тепмературы.
  6. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Так и будет, котел греет воду по термостату котла, а подавать эту воду в систему отопления или греть бойлер - определяет термостат бойлера.
  7. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Именно так я термостат насоса и выставил, но котел почему то включил сразу насос бойлера. это первое, что меня смутило, потом он должен греться, несмотря на свой термостат, ориентируясь на термостат бойлера, но он отключился по термостату своему... потом почему то почти сразу запустил насос отопления. думаю может свежие версии котлов чуть отличаются по схеме? или влияет надставка полутурбо? у вас она подключена?
  8. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    а я думал он просто будет работать на максимум, не ориентируясь на свой термостат, а греть, пока не сработает термостат бойлера. приоритет в этом и заключается вроде
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да всё просто. При холодном запуске по приоритету включается нагрев бойлера, пока он не нагреется. Пока он грелся сработал термостат насоса, поэтому после сразу включился нагрев и циркуляция СО. имхо.
  10. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    не думаю, нагрев происходил 1-2 минуты и котел отключился по термостату на 60 градусов, при этом бойлер еще холодный. может я не правильно подключил термостат? на моем такая схема, подскажите на какие выходы какой контакт подключать.
  11. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    схема котла: изображение_2022-09-09_104252707.png
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что вы хотите от этого термостата, его функция?
  13. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    подать сигнал на котел, отключить насос СО, включить насос бойлера и выйти на макс режим работы. И держать котел в этом режиме, пока бойлер не нагреется до температуры, выставленной на этом термостате.
    я подключил:
    Разъем С термостата к разъему 6 котла
    разъем 1 к разъему 8 котла
    2 к разъему 7 котла
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насколько я понял схему, у вас должен быть один насос и на СО и на бойлер, направление за счет трехходового. У насоса есть собственный термостат, который не включит насос пока не прогреется ТО, и пофиг куда потом пойдет теплоноситель. По приоритету он пойдет в бойлер, где есть свой термостат, который должен измерять температуру ГВС. При его срабатывании, трехходовой переключает поток на СО.
    У вас есть трехходовый?
  15. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Нет, трехходового у меня нет. Вы правы, по инструкции все так и должно быть, но это неудобно по некоторым причинам. Поэтому я и нашел схему, которую собрал себе форумчанин BeGa1, у него тоже нет трехходового, а стоит два насоса, один на бойлер, второй на отопление, по типу как сделано в Klom
