Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т, е у вас два насоса и обратные клапана. Тогда опишите к каким разъемам они подключены.
  2. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Всем привет! На котле есть индикатор температуры ОВ. На днях обнаружил, что этот индикатор не работает. Т. е. стрелка лежит ниже показания "0". Вопрос: есть ли смысл пытаться отремонтировать, или лучше купить новый? Как я понял, индикатор (как запчасть) продаётся вместе с датчиком. 20220909_113748.jpg
  3. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Да, два насоса и обратные клапаны. подключал через реле по схеме IMG_0655.PNG
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Видел эту схему, непонятна логика работы насосов, почему ушли от работы с трехходовым, с ним все логично: работой котла управляет термостат бойлера. Нужен нагрев греет, нет, греется СО. Термостат насоса не дает запуститься насосу без прогрева ТО. Дайте ссылку на преимущества вашей схемы от её автора.
  5. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Плюсы лично для меня- то, что уже сделал систему отопления, по ошибке ориентируясь на управление насосами у серии Klom. Думал (по не знанию), что у PLO так же...
    Еще считаю, что насос проще трехходового, дешевле и скорее всего надежней. так же, в схеме с трехходовым клапаном не нравится то, что нагрев бойлера происходит ориентируясь на термостат котла, который в межсезонье установлен на 45-50 градусов, и бойлер будет греться долго, котел будет включаться-выключаться каждую минуту, пока не нагреется бойлер. Вот по этому теперь ломаю голову)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А почему в межсезонье выставлена такая температура, ставьте больше. Подключите комнатный термостат. Хотя тоже есть вопросы и к нему, но можно попробовать.
  7. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Думал о нем тоже. Еще думал его запитать на управление насосом отопления, чтобы контур котел-бойлер всегда был настроен на 60 градусов и насос бойлера всегда работал. А насос отопления включался по комнатному термостату. Он конечно из за своей мощности будет воровать тепло у насоса бойлера, но не страшно, в данный момент они вообще включены оба на постоянку. (чтобы не врезать трехходовой)
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Комнатный термостат ставьте, полезная штука.
    Турбонадставки у меня нет, но она и не влияет. Проверьте схему ещё раз. Переключите на летний режим котла и проверяйте как реагирует насос бойлера на ручку термостата бойлера
  9. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    какой комнатный термостат у Вас стоит?
  10. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    В контактах подключения котла- термостата нет ошибки? Если у меня на термостате они пронумерованы как: С, 1,2 (я подключил относительно ваших нумеровок как с-7,1-1,2-4) верно?
  11. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Термостат обычный, покупал на Али, для теплого пола, только внутри реле переделанно, чтоб замыкал контакты. Проверьте свое подключение - крутите ручку термостата бойлера от мин. до макс, при этом должно срабатывать реле.
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Скорее всего вышел газ, покупайте новый.
  13. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Проверьте тестером ваш термостат, совпадает подключение со схемой или нет.
  14. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Нет, капилярный. Но можно заменить на любой, если оригинал дорогой. Можно поискать на Авито с б/у котлов.
