Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Спасибо! Пока нашёл в районе 2000р. Новый. Ещё поищу.
  2. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Все пересмотрел еще раз, в схеме все верно.
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Логика работы сохранена штатная, как и задумано заводом протерм. Надо греть бойлер - включается насос бойлера. Надо греть СО - реле переключает контакты питания с насоса бойлера на насос отопления. У такой схемы одни плюсы - насоса в системе отопления два и если в новогоднюю ночь выйдет из строя насос отопления, то его можно заменить насосом бойлера и не замерзнуть. Цена клапана как минимум в 2 раза выше, чем насоса отопления и купить насос можно в любом магазине, в шаговой доступности. За 5 лет эксплуатации этой схемы была одна проблема - подгорел контакт реле на насос отопления.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то так заводом не задумано.
    Штатная схема вообще-то один насос и трёхходовой кран (клапан).
    А схема с приоритетом по ГВС на двух насосах требует доработки, а именно установки реле.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрю потом на трезвую голову, вчера днюху отмечал, а сейчас с песелем у ветеринара. На словах логика понятная.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для того, чтобы никто ни у кого ничего не воровал гидроразделитель ставят.
    Ну и обратные клапана в контурах на обратке не помешают.
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Для чего он нужен, если и без него все работает?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос - как работает
    Вам писали
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Впрочем да. Вам наверно и ни к чему.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Короче, посмотрел схему котла в первоисточнике, есть замечания.
    1. Нейтрали насосов не надо запускать через реле, а все к контакту котла 17 (нейтраль насоса)
    2. По моему мнению контакт реле 9 к 11 разъёму котла, 3 к 13, 6 к 12 разъему котла. Я думаю этими контаками управляется мощность котла в режимах бойлер и отопление.
    3. В режиме лето похоже, что нагрев бойлера зависит от термостата котла.
    Думайте, пробуйте. Это чисто моё мнение.
  11. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Всем спасибо, буду думать, пробовать
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вам скажу одну умную вещь, только вы не обижайтесь. Как не старайся сделать систему отопления через одно место, она худо-бедно, но всё-равно будет работать.
    Вопрос в том, как будет работать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Схему котла Protherm Медведь PLO в инструкции?
    Или есть какой-то другой, более информативный первоисточник?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инструкции, просто там расшифровка элементов схемы, которую здесь не представили. А как без расшифровки схему понять, все эти "l-z, ts" и т. д.
  15. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Подскажите пжл собираюсь подключить котёл Протерм пло 50 с БКН. По этой схеме куда подсоеденить провада мех. термостата бойлера? На Тb1 и Tb1? На фото Ortodox провода от термостата бойлера к котлу заметиль.
