Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Подскажите пжл куда соеденить 2 провода от механичнского термостата бойлера? На Tb1 и Tb1?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас от термостата бойлера всего два провода?
  3. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    По схеме так должно работать? Не понял на разъём котла #6 Tb/C какой контакт подсоеденить от мех. Термостата бойлера. Фото прилагаются.
  4. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Без проводов. Вот и думаю как соеденить.
  5. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Спасибо всем! Много почерпал на этом форуме. Собрал котельную, точнее переделал. Котёл Протерм PLO 50 (покупали что было, будет работать на 31kW) и БКН Протерм FE 150. Мех. Термостат бойлера. Дом 2х этажный с подвалом 261 м2. Система однотрубная ленинградке ППР 25мм. Чугунные батареи 153 секций. В системе приблизительно 290л воды. Распределительный коллектор 5 контуров на подачу общ. Протяжености 192м. (так сделал старый ужасный монтажник по древнему, стоял настенный котёл с одним насосом, циркуляция слабая была) Без 3х ходового клапана. На бойлер стоит насос. Все насосы mateus 25/6. Вот решил электр. Часть собрать как у вас через реле РЕК 77/3 на 10А. К реле через УПП (блок плавного пуска от электро инструмента) 20А 220В соеденить 5 насосов отопления. Три из них будут работать на 93 W (6м напор), две 67 W (4м напор).
    Общ 413 W
    Общ номинальный ток 1,9А
    Пусковой ток насосов ~15А или 18А надеюсь не спалит с УПП.
    Всё собираюсь подключить через ИБП инвертор на 100Ач, 24В. На районе часто откл. Электричество. На общ. питание 220В запитаться от розетки и установить дифавтомат на 16А и насосы соеденить через выключатели на 6А (кабель 1,5 мм 2х жильный). Мех. Термостат бойлера соеденить сечением проводом 2,5мм2. В дальнейшем возможно переделаем на 2х труб. Систему и заменим чугун на биметал радиаторы.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда уж TLO уместней.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вывод термостата, обозначенный как С подсоединить к контакту 6 на раземе котла, нормально замкнутый 1 к контакту 8, нормально разомкнутый 2 к контакту 7 на котле.
  8. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Его у нас нет в продаже.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    АОГВ навалом. Но правда российских.
    Хотя больше никто кроме России их и не производит.
    Нет вру. Хохлы ещё что-то там штамповали.
  10. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Спасибо!
  11. Alexander564
    Alexander564
    Alexander564
    Добрый день, отпишитесь потом, получилось ли у вас? Вчера опять прошел глазами всю схему от реле до котла, и действительно не понимаю, как это работает. Первое, что смущает- как может работать термостат насоса (защита от холодной обратки), если котел на прямую не связан ни как с насосами, насосами в данном случае управляет реле (переключая либо бойлер, либо отопление), остановку насоса и одновременную работу горелки котел не может сделать. Думаю N обоих насосов нужно заводить на клемму N котла насос.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как, как. Включается горелка, греет ТО до температуры термостата насоса, любого, гвс или СО, контакты термостата нормально разомкнутые, замыкаются включая один из насосов. ТН пошел по назначению.
  13. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Подскажите пожалуйста, как снять разъём с автоматики? Котёл 50PLO. Один разъём снял легко, а второй боюсь сломать. Что-то очень туго. Может нажать что-то надо? Я просто тянул вниз. Разъём.jpg
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а винтик открутили?
  15. AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    AlexanderMSK
    Да, конечно. Удалось вытащить. От старости прикипел.
