Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
  2. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Все заработало. Немного были заморочки с подключением термостата БКН. У меня там регулируемый и аварийный термостат.
  3. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Насосы отопления работают постоянно.
  4. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Подскажите пожалуйста, как соединить комнатный термостат? Штатно на разъём котла или через промежуточные реле куда привязаны насосы котла и бойлера? Изначально установил реле РЭК 77-4 на 4 контакта. Хочу заказать с али экспресса комн. термостат Poer PTC 20. Котёл часто включается из-за низкой температуре обратки воды и насосы отопления работают без остановки. Возможно ли по электр. схеме (через реле) комн. Термостат отключить насосы при достижении заданной комн. температуры?
  5. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Штатно!
  6. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Спасибо!
  7. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Здравствуйте. Котёл с БКН отработали зимний сезон без перебоев. Подключал через реле по схеме. Возникли проблемы при переключении на летний режим. Котёл и насос БКН не включаются. Температуру котла выставил на 60 градусов, БКН на 40 градусов. Комнатный термостат не подключал.
  8. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Заморочился с подключением механического термостата бойлера. Там 2 термостата. Один регулируемый, второй аварийный термостат.
    Подключил так:
    С (авар. Терм.) на #6 разъём котла (TbC), 2 (рег. Терм.) на #8 разъём котла (Tb2), и 1 (рег. Терм.) на #7 разъём котла (Tb1). Добавил перемычки на рег. Термостате НЗ: С+1 и с рег. Термостата на аварийный термостат НР: С+2. Только так заработало. По приаритету сперво греет бойлер и затем отопление. Зимой на отопление температуру выставил на 60 градусов, на бойлер 40 градусов. Насосы на отопления отключались когда работал насос на бойлер и наоборот. Оставил так, как все работало исправно и забыл проверить летний режим. На летнем режиме ничего не работает. Походу разорвал контакт в общ. электрической цепи.
    Подключал как вы советовали:
    С на #6 разьем котла (TbC), 1 на #8 (Tb2) и 2 на #7 (Tb1). Работало не корректно. Видимо перемычки между регулируемого и аварийного термостатов подключил не правильно. По пробую заново подключить как надо и перекинуть по другому перемычки на мех. Термостате.
  9. Bauyr
    Bauyr
    Bauyr
    Все заработало корректно. В режиме лето греет бойлер при заданной температуре. Все контакты запитал на регулировочном термостате. У меня работает исправно только так:
    С на #6 разъём котла (TbC), 2 на #8 (Tb2) и 1 на #7 (Tb1). Возможно при сборке контакты на термостате перепутаны.
    Контакты С на рег. И 2 на аварийном термостате прозваниваются при нагреве бойлера. Не понял полностью принцип работы аварийного термостата. Надеюсь что при перегреве бойлера, остановиться нагрев БКН и переключиться на нагрев отопления.
  10. ishukov
    ishukov
    ishukov
    Альметьевск
    Доброго времени. Подскажите, как у данного типа котла сделать передачу сигнала на телефон при аварийном отключении котла, может у кого был такой опыт или идея?
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    Вопрос такой, котел медведь 30 работает от комнатного термостата проблема в том что насос обратки подключен к котлу, термостат насоса настроен на 50 градусов, когда температура в помещении достигает той что выставлена -термостат отключает котел но вместе с отключением котла и выключается насос, следовательно в теплообменнике выбег температуры иногда запредельный от этого иногда срабатывает защитный термостат и тушит котел полностью (только ручной запуск)
    Как реализовать чтоб насос обратки работал минут 10 после отключения котла?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через реле времени (задержка на выключение) и, возможно, еще и через промежуточное реле (нужно будет или нет, - зависит от модели реле времени).
    Насос отцепляется от котлового сигнала и вместо него сигнал заводится на реле времени (возможно, через промреле). Сам насос, через силовые контакты реле времени втыкается просто в розетку. Если реле времени электронное, то его питание брать от той-же розетки.
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    что то подобное тоже зреет в голове, только поставить электронный термостат, вытащить штатный механический термостат а в его отверстие (теплообменника) вставить датчик. Колхоз конечно, но котел тупой, тупей не придумать...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как вариант, - в разрыв фазного провода насоса включить контакты микрика "пневматического" реле времени (катушку реле - вместо насоса, к котлу, сам насос - от розетки).
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пневматические реле до 3х минут всего, сделаны они ещё в Союзе, только шильдики переклеены, реально им уже давно хана. Электронные начинают отсчет времени после подачи на них напряжения, задержки после снятия напряжения у них нет, как у пневматических. Менял в промышленных котлах пневмо на электронные, пришлось кое где применить доп реле.
