Неполадки котла Protherm Медведь PLO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    что то я совсем не представляю что такое пневматическое реле и зачем оно нужно котлу если котел совсем тупой и все в нем основано на механических термостатах. Просто поменять механический на цифровой. какие минусы в этом?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Penzukovich, посмотрите РО-406. У него задержка на выключение до 15мин после снятия сигнала на управляющей клемме.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    если такое поставить на насос обратки. или это глупость?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это электронный? За счет чего задержка после снятия сигнала?
    Я использовал РВ1, они на 220в до10минут.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так было
    Так будет
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вобщем понятно, спасибо.
  7. Dmitriy16031974
    Dmitriy16031974
    Dmitriy16031974
    Пытаюсь разжечь Protherm PLO 60. Пьезик работает, поэтому запальник - успешно. Вечное пламя - успешно.
    А в режим основного пламени перевожу крутилочку - пламя не вспыхивает.
    Белую кнопочку-предохранитель проверил - в порядке.
    Обнаружил, что издох циркуляционный насос в начале контура сразу за котлом. (насос сейчас в заказе, едет ко мне...)
    Поэтому вопрос: может, у Protherm PLO при внешних проблемах с циркуляцией воды какая-то защита срабатывает? (чтобы котел не перегревался)
  8. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Он работает по выставленной температуре. Сколько показывает термометр ? Есть еще аварийный термостат выхлопных газов, находится в стабилизаторе тяги. Проверьте его.
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вопрос непосредственно не относится к теме именно неполадок в работе, скорее больше для понимания процесса.
    Так в котле PLO предусмотрено, что насос подключается к клеммам на панели котла, а термостат насоса рекомендуется установить на 55 градусов для защиты от конденсата.
    В этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/310935/page-30#post-23023602, описан механизм включения насоса на котле KLOM - «Вот, что происходит...при холодной обратке (в моем случае система остыла до 30гр.) котел включает горелку, начинает греть сам себя пока не достигнет "разрешенной" температуры, температуру нагнал дает команду на включение насоса, насос включается и по обратке загоняет условно холодный ТН, температура в котле опять падает, подается команда на выключение насоса. Опять греет сам себя, нагрел, включается насос... И так по кругу.».
    Думаю в целом и к PLO применимо.
    Не очень понятно как работает в этом случае защита от холодной обратки, ведь если котел нагрел сам себя допустим до 60, а затем включил насос, то в обратку может пойти условно температура и ниже 30 градусов из системы отопления, и она в любом случае попадет в теплообменник пока термостат насоса не отключит циркуляцию теплоносителя снова.
    Не вреден ли такой режим для чугунного теплообменника?
    P/S. Есть напольник TLO с насосом, который включается в розетку в момент пуска котла и работает постоянно в отопительный период. Котлу 22 года, с теплообменником никаких проблем нет, на термостате котла на отопление обычно выставлено 50-60 градусов, реже 45.
    В чем плюсы подключения насоса именно к клеммам котла у PLO, а не просто в розетку?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TGV, плюсов нет.
    И Вы верно подозреваете, что "рваный" режим работы насоса более вреден для ЧУГУННОГО котла, чем "постоянный от розетки". При постоянном режиме нет резких перепадов температуры теплоносителя (а, значит и переменных напряжений металла стенок теплообменника) внутри теплообменника. Поступающая охлажденная обратка постепенно и стабильно нагревается по мере продвижения по теплообменнику. При "рваном" режиме, чугун теплообменника то нагревается (когда насос не работает и теплоноситель в теплообменнике практически не движется), то сильно и резко остывает, при поступлении следующей порции холодной обратки (при включении насоса).
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Но ведь зачем то в Протерме сделали такой режим и в PLO и в KLOM... (я обычно стараюсь доверять производителям техники). Да и на этом форуме попадались сообщения, что оптимально подключать именно к клеммам котла.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так и спросите у них - "Что критичнее для ЧУГУННОГО котла - постоянные многочистенные перепады температуры материала теплообменника или конденсат на поверхности теплообменника?"
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    действительно...а что критичнее?...и насколько? а если без перепадов и в конденсационном режиме то насколько быстрее навернется котел чем с постоянными многочисленными перепадами? и что такое перепады? 20 градусов это перепад или ещё нет?
