Скважина как заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexSaratov, 26.09.12.
  1. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Вы не все существенные условия описали. По видимому, железные столбы фундамента окрашены (так обычно и бывает), а скважина напротив - черный металл без покраски. А учитывая, что глубина скважины намного больше глубины фундамента и находится она в водоносном горизонте - ее (скважины) сопротивление должно быть намного меньше сопротивления фундамента. Впрочем по хорошему эти сопротивления лучше просто измерить, если такая возможность есть. Но по рассуждениям - скважина лучше.
    В то же время, еще раз повторюсь, скважина это хорошее дополнительное заземление. Дополнительное к некоторому основному. Сделанному по правилам для заземления.
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Значение имеет не расстояние до стены дома, а расстояние до ГЗШ. Если щиток с ГЗШ будет рядом со скважиной - можно, если с другой стороны дома - то скважина только как дополнительное заземление.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    8-9 метров не много?
    У меня угв 17метров, участок не в низине, скважина - единственный надёжный проводник выходит т. к грунт сухой т. е треугольник + столбики на 2 метра чем мне помогут?
  4. СтройДимка
    СтройДимка
    СтройДимка
    Верхняя Салда
    Сварка. К обсадной трубе нужно приварить стальную полосу, которую подвести к щитку. На конце у щитка на ней приварить болт, на который прикрутить медный провод сечением не менне 6 кв мм. Провод в щиток.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Думаю так, если стальную ленту завести в колодец в одной траншее с водопроводными трубами и питающим проводом к насосу и приварить ее к трубе - лучше сварки наглухо контакта не придумать. Коробочку медь/сталь размещу в доме. Замерить заземление можно отсоединив провод, ведущий к скважине от ГЗШ во внутридомовом щитке (все равно там для замера электроды на 30м разносятся)
    Если по вашему, то можно не коробочку в колодце мутить, а болт приварить прямо к скважине - к нему и прикрутить медный провод.
    По-моему оба варианта имеют право на жизнь, но крути-верти - медный проводок в земле выглядит менее защищенным, да и как-то опасаюсь, что с 10мм2 меди в земле с годами ничего не произойдет. Лента конечно же рано или поздно сгниет, ну так и все не вечно - и вводной подземный бронекабель лет через 20-30 менять надо будет - там и ленту переварить заодно - делов то заменить 5м ленты. В общем надо еще раз все взвесить и прикинуть по надежности...:hello:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    будете откапывать через 20 лет?
    Не проще толстый медный проводник в оплётке и внутри пнд-16 загерметизировать и забыть, он в оплётке, да внутри пнд-трубы - нам главное медь защитить от солей хлора, которые хоть в ничтожных количествах, но есть в земле. Вот для этого оплётка и пнд труба и нужны.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А Вы не будете откапывать? Я купил в ЩУ противопожарное УЗО от АВВ - как начнет срабатывать, так и заменю подземный кабель. А этот проводок как пасти? Можно конечно периодически промерять заземление методом чайника, а также сопротивление провода, но как часто Вы это будете делать - раз в неделю, раз в месяц, раз в год?
    Я тоже склонен к привариванию к скважине болта и протягиванию 10-метрового медного провода прямиком от ГЗШ, не хочется возится с этой лентой и коробкой, а что говорят правила на счет прокладки меди под землей - можно ли так делать, чем защищать и какого диаметра медь? :nono:
  8. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Здравствуйте, озадачился заземлить насос Водолей, и наткнулся на эту тему. Есть скважина, 150мм оцинковка на резьбе, сверху одет оголовок от него до земли сантиметров пять. Поверх сделан декоративный колодец с крышкой и выключателем. Скажите, можно приварить болт, и бросить провод прямо в розетку? В дом тянуть возможности нет, т. к. электрика уже смонтирована. Если можно, то брошу дальше до будущей бани.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бросьте. Можно прямо в грязь. И затоптать. А нормальные люди в этом случае прокладывают
  10. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Спасибо. Но получается, что земля будет только у насоса, и придет она сразу на розетку, после узо, которое будет в доме на щитке. Так можно?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, именно так и нужно.
  12. pbb059
    pbb059
    pbb059
    Вопрос. А от воды (в случае "чего") не долбанёт электричеством?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, вода же у вас связана с землёй (скважина в земле) а ток идёт туда где меньше сопротивление
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При наличии правильно подключенного исправного УЗО - не успеет.
    Прекратите повторять эту чушь. Вспомните лучше закон Ома.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго дня.
    Дуплекс с подключением каждой половины от своей линии, со своим счетчиком, от разных подстанций. Скважина при этом общая, на всё строение и, в будущем, будет питать ещё один такой домик.
    Расположение скважины - в непосредственной близости (7 метров от счетчика) одной половинки и, немного дальше (15 метров) от другой.
    Система заземления: пока нет определенности, ТТ или TN-C-S. Знаю, что от общих щитов идут аллюминевые кабели 4х16, пятой жилы нет.
    Вопрос: можно ли использовать скважину для заземления обеих половинок или для одной из них надо делать свой, новый, контур?
