Оцените новый сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Blondio, 06.07.08.
  1. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Думала я каким лаком покрывать дом, а в результате остановилась на серой краске:) Решила сделать сруб, но в стиле североамериканских домиков... серые стены - белые окна. И дверь хочется белую, но к сожалению что-то я не видела железную белую дверь:(
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А почему не покрасить обычную железную дверь белой краской по металлу?
  3. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Поставьте металлическую дверь с порошковым напылением. Оттенков белого (или под белый) просто масса!
  4. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Большое спасибо за ваши идеи! Теперь буду подбирать варианты
    Интересно, а бывают железные двери обитые деревом)
  5. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Вариант почти белой двери (отделка порошковое напыление со слегка желтоватым вкраплением для сочетания с сайдингом) стоит уже 3 года
  6. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Если красить белой краской, то уже на следующий год появляются очаги коррозии как бы хорошо вы не грунтовали.
    Даже качественная краска не сильно спасает.
    Спасает именно заводское нанесение краски - порошковая технология!! (говорю так, имея опыт самостоятельной покраски металлических столбов на открытой террасе хорошими красками с соблюдением технологии окрашивания )
    То, что красил сам - уже давно требует повторной обработки. То, что делали в заводских условиях - под дождями и снегом, солнцем стоит без проблем и видимых изменений 3 года.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Пару слов о покрытии наружных стен лаком.
    Я тут недавно общался со специалистами из представительства тиккурилы. Они не советуют использовать лак на поверхностях наружных, на которых может некоторое время держаться вода. лак со временем начнет шелушиться. Речь шла о поле крыльца и косвенно о бревнах.
    Лично мне НЕнравится блестящие наружные бревна. Даже матовый лак дает блеск. И последующее обновление по сравнению с лессирующими антисептиками намного более друдоемкое.
    Внутри помещения лак я считаю очень полезен ибо пыль и прочая грязь въедается в древесину неимеющую пленкообразующего покрытия. На улице как правило этой проблеммы нет из-за дождей-ветра, ИМХО.
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Скажите, пожалуйста, а после покраски лаком сохраняются ли "дышащие" свойства деревянного строения? Или это свойство за счет межвенцовых прослоек?
    Сам стою перед выбором способа покраски.
  9. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Спасибо за совет и пример)
    Я сейчас рассматриваю вариант заводской покраски или железную дверь с деревянными лицевыми панелями, которые будут покрашены в белый цвет
    Как вы в результате решили покрасить пол крыльца? Я знаю что это вечная проблема... краска постоянно отходит, часто видела такое.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я еще пол на крыльце не красил :)
    Но туда должна подойти краска бетолюкс от Тиккурилы (она для полов специально, но не помню на счет улицы). Мне пока неочень актуально. Я решил голову себе не парить отделкой полов, а закончить основные работы и окна.
    Бревна имеют трещины всегда и за счет этого дышат. Я думаю, что трещин достаточно для "дыханья".
    Вот нашеол про беталюкс рекомендованный производителем для полов, как имеющий по мимо прочего хорошую износостойкость. Подходит для наружного применения
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/interernye_kraski/doschatyj_pol?C=530&product_id=157
  11. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Максим, Лак - раствор пленкообразующего вещества в органическом растворителе или в воде. Соответственно, "дышать" дерево не будет.
    Более того, в появившиеся трещины (а на бревнах они появятся) лакового покрытия, будет попадать влага и эта самая плёнка не позволит испаряться влаге естественным путем.
  12. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Всем привет!
    Я слышал рекомендацию очень грамотного специалиста, что со стороны улицы деревянные дома надо покрывать только красками на водной основе и достаточно обычного акватекса. Внутри дома - на основе вайт спирита. Все это связано именно с тем, чтобы из-за разницы влажности внутри и снаружи дома дом "дышал". И дело вовсе не в том, что капли дождя стекают по стенам, а именно в прохождении влажного воздуха. А капли дождя не играют особой роли и проблема не в них.
    Я не претендую на истину в последней инстанции, но логику в этом вижу.
    Всем респект!
  13. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я тоже склоняюсь к выводу, что пленкообразующими составами, по идее, красить деревянный дом не логично. По моему, такими красками можно красить забор или беседку и тп.
  14. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Мы начали красить дом водоразбавляемой акрилатной краской - она дышит)
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Финская тиккурилла - антисептики для покрытия дома рекомендуют так: сначала грунт Похьюсте (сейчас для русских переименовали в Валти-грунт:|:), далее два слоя лессирующего антисептика (для себя - буду покрывать ВалтиКолор сосна). Это пленкообразующий состав, предназначен для защиты дерева от УФЛ, чтобы дерево не темнело! Подробнее можете почитать на сайте Тиккуриллы, там все подробно и про антисептики и про краски и даже отлично снятые ролики есть, что и как делать! Можете даже свой домик(фото) вставить и покрасить в разные цвета.
