Оцените новый сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Blondio, 06.07.08.
  1. quappa
    quappa
    quappa
    Вы забивали мох или просто обрезали, а потом паклей конопатили?
  2. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Мох забивали, но потом перед конопаткой и подрезать пришлось в некоторых местах. А потом скручивали паклю и конопатили.
  3. quappa
    quappa
    quappa
    Неужели сами делали? Титанический труд!
  4. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Ой, нет конечно, это нам делал мастер, но разобраться во всем пришлось самой в результате
  5. ev65
    ev65
    ev65
    >Blondio
    Руза это хорошо - не очень далеко от нашей дачи, и как раз скоро понадобится столярка. Вы если качеством работ довольны, не отпишитесь поподробнее по окнам-дверям, можно в личку.
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Хорошо поработали с отделкой интерьера (и экстерьера). Сразу возникла мысль о дизайнере.. заглянул в профиль и не ошибся. Приятно жить в таком доме. Нет безумного разгула неокрашенной :mad: вагонки везде, где только можно.
    Очень интересно дальнейшее развитие дизайнерской мысли))!
    Как будете печь отделывать?
    Удачные фотки "шириком" получились.
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мне тоже две недели назад собрали сруб. Бревна струганные эл.рубанком. Положили на мох. Обработали, правда не знаю насколько хорошо, антисептиком сенеж биоогнезащита. Хотела для верности пройти белинкой базис. А топ лазурью в два слоя пройти через год вместе с отделкой. Но сомневаюсь, что пройдя базисом в этом году не будет ли это выброшенные деньги. Может еще раз для верности пройти антисептиком сенеж и оставить все сохнут до 2010 года. Уважаемые Форумчане, посоветуйте. Заранее огромное спасибо.
  8. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Спасибо за похвалы и понимание:)
    Родственники смотрели на меня косо, когда я красила все в серо-голубой цвет, но доверились потому что дизайн моей квартиры им нравится. Их как раз пугало что я закрашиваю ДЕРЕВО А сейчас уже соседи спрашивают какой лучше цвет для наличников подобрать:|:
    В голове средиземноморский стиль с добавлением этнического. К сожалению придется экономить. Потому и сделала выбор в пользу этих направлений, можно будет использовать недорогую мебель, текстиль и т.п.
    Я обязательно выложу еще фото, когда будет что-то вырисовываться:)
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Выглядит красиво и нестандартно. Если позволите замечу в качестве критики:
    Пол мне кажется темноват, неочень сочетается с такими стенами. ИМХО. А так очень понравилось.
    Или тон сменить. Коричневый и серый как то не так.
    Я просто озаботился цветом пола (но у меня стены бревно шлифованное и лак без тонировки) вот и смотрю на все полы. :) Нехотел у себя оставлять под лаком и пол то же.
  10. berendey495
    berendey495
    berendey495
    Подскажите пожалуйста, в какое время года лучше красить новый не крашенный каркасно-щитовой дом? И какова технология окраски внешней поверхности и внутренней? На что надо обратить особенное внимание?
    Заранее спасибо за совет!
  11. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    сейчас уже лучше не красить
    красьте весной, до наступления дождливой погоды
    за зиму дому ничего не будет, даже не посереет
    а вот влага из наружной обшивки выморозится а по весне высохнет
    да и большинство пропиток хорошо проникают в дерево только от +5
    сам в такой же ситуации, взвесил все за и против, жду весны...
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Несколько раз уже писал на эту тему. Выберите производителя. И далее рекомендации простые: следовать инструкциям производителя. Инструкции лучше скачать с сайта производителя. На банке обычно краткая инструкция, часто на иностранном языке, в магазине не прилагают подробную инструкцию.
    Типовые инструкции лучших производителей (Тиккурила, Сиккенс) выглядят так.
    Для внешних поверхностей:
    1. Грунтовка. Дать высохнуть день - два.
    2. Первый слой краски или колерованного антисептика. Дать высохнуть
    3. Второй слой краски или колерованного антисептика. Если нужно.
    Требования:
    1. Влажность древесины 14-20 %. Это очень жесткие требования. Они достигаются для бревна или бруса после 1,5 -2 года после постройки. Можно ускорить при отоплении, но не на много. Кроме того, такая влажность получается при сухой погоде, так как древесина легко впитывает влагу из атмосферы. Для каркасника сроки могут быть, правда, существенно меньше.
    2. Температура внешнего воздуха на всем протяжении покраски (т.е. порядка 7 - 10 дней) должа быть выше 5 градусов. Лучше выше 10 - 15 градусов. При этих температурах трудно обеспечить выполнение пункта 1.
    3. Влажность внешнего воздуха должна быть меньше 80-85%.
    Требования 1-3 в средней полосе России тяжело совмещаются.
    Строители часто говорят: все ерунда давайте красить немедленно и так сойдет. Их можно понять. Для них время - деньги. Они не могут ждать долго погоду. И в чем то они правы - у нас можно ждать подходящую погоду долго. Но дом - Ваш. Ошибки в покраске - это не только деньги. Например, Вы хотите использовать светлую краску, но нарушили технологию. Дом придется перекрашивать в более темный цвет, чтобы не была видна синева.
    Внутренние поверхности обрабатываются аналогично, но нужно, опять-таки, внимательно читать инструкции - подходят ли данные составы для внутренних поверхностей.
    Вот теперь и прикидывайте когда красить.
    Ну и еще. Например, Тиккурила и Сиккенс рекомендуют красить кистью, даже есть соответствующий ролик. Хотя инструкция допускает использование распылителя.
  13. berendey495
    berendey495
    berendey495
    Есть ли какие-то уже зарекомендовавшие себя с положительной стороны бренды и антисептики, лаки? На рынке столько всего, что новичку в этом многообразии весьма непросто сделать выбор.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Если деньги позволяют - берите Тиккурилу или Сиккенс. Но учтите, что еще в прошлом году не все краски Сиккенс поставлялись в Россию официально (надо проверять по сайту). А по Тиккуриле - опасайтесь подделок.
  15. berendey495
    berendey495
    berendey495
    Спасибо большое!)))
    "....в прошлом году не все краски Сиккенс поставлялись в Россию официально (надо проверять по сайту). А по Тиккуриле - опасайтесь подделок.."
    Чем больше советов, тем больше вопросов))) Буду грызть гранит этой непростой науки)))
