Вопрос по использованию геотекстиля при укладке тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Slanin, 26.09.12.
  1. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    Slanin, Ваш пирог правильный. Геотекстиль лишним не будет - это точно.
    Михаил 53, Выше было описано, что геотекстиль служит для разделения слоев. Фактически не дает щебню перемешаться и "утонуть" в грунте и песке. За счет этого поверхность не проваливается и не образуется колея. (вот тут все подробно расписано).
    Slanin, Возвращаясь к вашему вопросу - я бы постелил 200 плотности. Вполне достаточно.
  2. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Добрый день.
    Прошу совета. Нужно сделать площадку для отдыха плиткой 6,5х4,5м. Транспорт заезжать не будет. Купил плитку 300х300х30. Знакомые просто положили плитку на дресьву, а она пошла "танцевать". Хочу сделать и забыть, потому и спрашиваю, как правильно.
    Как правильно организовать отсыпку грунта? Какую применить геоткань, чтоб не переплатить? Участок сухой, через метр-полметра скала.
  3. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    Faza74, Я бы на вашем месте снял около 10 см грунта. Постелил геотекстиль, затем засыпал песка см. 5-7 в качестве выравнивающего слоя.
    Геотекстиль строительный (200 гр/м2) будет в самый раз.
  4. nester71
    nester71
    nester71
    Витебск
    Лучше полностью снять плодородный грунт, до твердого (10 см может быть мало), если плодородного нет практически, то и 10см хватит. Если глина на поверхности лежит, снимать только сорняк.
  5. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Снял 20 см грунта. Геоткань- щебенка - геоткань- дресьва. Каждый слой пролил водой. Сверху плитка. Вроде ровно.
  6. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Возникла пара вопросов:
    1. Когда стала применяться тротуарная плитка (сколько лет прошло)?.
    2. Когда стал применяться геотекстиль?
    Почему такие вопросы? Плитку видел и 20, и 25, и 30 лет назад, о геотекстиле услышал впервые не более 10.
    Как раз лет 10 назад, видел как у торгового центра клали плитку (без всякого текстиля), есть только небольшие неровности. Так ведь движение машин там такое, что во дворе и за 100 лет не будет.
    А кто видел текстиль на красной площади под брусчаткой (та же плитка)?
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Дмитриевич-50, тут все зависит от основания. Если плитку укладывать на бетон, то никакого ГТ не нужно :).
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы сами-то верите в бетонное основание брусчатых мостовых со времен если не Римской империи, то хотя бы в средневековье?
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Прошу прощение за офф.
    брусчатка и плитка- разные вещи.
    обратите внимание на размеры и правила укладки брусчатки.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я верю в бетонное основание парковок и площадок торговых центров.
  14. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Геотекстиль безусловно полезная вещь, но не панацея. В большинстве случаев можно обойтись и без него, да в общем-то и обходятся. Выходя из дому в дождь Вы всегда одеваете плащ? Думаю, что чаще просто берете зонтик.
  15. ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    ssoldatkin53
    Калининград
    И как геотекстиль может удержать вес авто+пирог+плитка и не допустить продавливания?
