Вопрос по использованию геотекстиля при укладке тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Slanin, 26.09.12.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    @ssoldatkin53, Если грунт уплотнен равномерно, то ГТ не позволит смешиваться щебню с грунтом, т. о., при соблюдении технологий последующих работ (уплотнение ПГС, армирование, заливка или же сразу укладка плитки) продавливание маловероятно, если бы не было ГТ.
    Если же щебень или ПГС плохо/неравномерно утрамбованы, нарушена технология заливки монолита, то ГТ от продавливания не спасет
  2. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Всё зависит от грунта. У меня глина которую как не уплотняй, после дождя превращается в сметану и давление на неё затухает... Внимание! аж на 8 метрах это подтверждено лаб. исследованиями.
    (то есть если вы пальцем будите вдавливать кусок щебня в мокрую глину, то он теоретически может утонуть на 8 метров)
    Поэтому между глиной и щебенкой рекомендация не только стелить геотексткань, но и положить армирующую сетку и по центру дорожки проложить дренажную трубу с последующим отведением воды.
    По технологии нужно поступить так: Вырыть траншею 50 см глубиной и на 20 см шире дорожки. Установить бордюрный камень на цемент, после того как цемент схватиться отсыпать песком с внешней стороны и утрамбовать. В центре траншеи делаем углубление под дренажную трубу. На дно укладываем ГТ корытом, затем армирующую сетку, что бы мельче гравия по центру кладем дренаж и насыпаем гравий. Гравий утрамбовываем, укутываем ГТ, затем кладем ещё слой геоткани корытом насыпаем песок, утрамбовываем, накрывает боковыми участками геоткани, затем насыпаем песок слой 5-7см. и сверху кладем цементно-песчанную смесь на которую и укладывается плитка.
    Технология получается правильная, но очень дорогая, проще залить бетонные дорожки.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Технология "Полный идиотизм", снимать грунт до твердого грунта, А у меня твердого грунта нет, глина 4,30 метра, далее песок плавун. То есть снимать грунт до скальных пород? Полная ерунда.
    К сожалению это рассказ очередного дилетанта. А хотелось бы услышать специалиста технолога.
    Мне рекомендации давал именно специалист технолог, а это человек с верхним строительным образованием.
    И опирается он на СНИП, а не на личный опыт в одном отдельном месте.
  5. МихаилУГС
    МихаилУГС
    МихаилУГС
    Тканный ГТ он и нагрузки лучше держит и трова через него хуже прорастает к примеру ТН 33
  6. пессимис
    пессимис
    пессимис
    И вот наступила весна, дорожки начали оттаивать.
    Что хочу сказать в двух местах при хождении не сильно "чавкает" вода под плиткой, с выходом пузырей воздуха.
    Но ощутимого движения плитки нет, дорожку не повело. Горизонт и ширина остались прежними. Плитка не просела вообще.
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи практики, подскажите, в каком месте "пирога"все так должен находиться геотекстиль в пироге для тротуарной плитки?
    Вот тут
    http://ask-egida.ru/news/news_post/ukladka-trotuarnoy-plitki-na-dache
    читаю, что поверх песка.
    Вот тут
    http://www.kakprosto.ru/kak-802555-ukladka-trotuarnoy-plitki-na-dache-delaem-sami
    -между гравием и песком,
    а из соображений "здравого смысла" думается что правильно ее положить в самый низ, - чтоб щебень в глину не проседал.
    Планируется площадка для отдыха на даче, грунт - суглинок, без заезда машин.
  8. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    А зачем гравий для дорожек? Для парковки понимаю, но для дорожек у себя просто положил на грунт геоткань и песок.
    А вообще, если с гравием, то геотекстиль кладут под щебень и между щеюнем и песком.
  9. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Как сейчас ведет себя плитка?
  10. Олег 1978
    Олег 1978
    Олег 1978
    Ростов-на-Дону
    Геотекстиль - пропускает воду, не дает смешиваться слоям (между которыми проложен), усиливает грунт (это для тех, кто спрашивает для чего же нужен геотекстиль). Обычно укладывается такими слоями: грунт, щебень, геотекстиль, песок, плитка. Если грунт ну совсем неустойчив, можно проложить еще слой геотекстиля перед щебенкой, чтобы она не "вдавливалась" в грунт. При такой укладке, вода (дождик, там, и все такое) будет проходить сквозь все сооружение и не задерживаться, при этом щебень и песок не будут перемешиваться, и плитка не "поплывет".
  11. Monkie
    Monkie
    Monkie
    Подскажите пожалуйста, на участке торф 1 м и далее глина, в углу участка впадина и небольшое озеро 4 кв. м с заболоченными берегами вокруг. Чтобы выровнять участок и устранить заболоченность, нам предложили снять верхний слой, положить геотекстиль, засыпать бой кирпичом, далее геотекстиль, и слой песка. после чего грунт и трава. Правильно ли это?
  12. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Какая фракция щебёнки подойдёт 20/40 или можно больше?
  13. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Ауу, есть кто живой..?
  14. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Больше 20/40 точно не надо.
  15. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Тоже совсем запутался... :( вроде прочитал, что геотекстиль под щебень - так и положил. Теперь вот пишет кто-то, что на щебень. С одной стороны, вроде логично - иначе просто песок весь в щебень утечет. С другой стороны, мне кажется, геотекстиль не такой прочный, даже при трамбовке прорваться может. Ну или даже если не может, зачем на нем "держать" песок.
    Короче вопрос, ничего, если насыпать щебень, сверху песок и уже песок трамбовать? ничего не будет?
