Вопрос по использованию геотекстиля при укладке тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Slanin, 26.09.12.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Щебень будет уходить в грунт под нагрузкой все время, поэтому этот слой обязательно нужно разделять. Геотекстиль необходим для разделения слоев, соответственно, если финансы позволяют, разделяйте каждый слой. Чтобы ГТ не порвался, выбирайте соответствующей плотности материал.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А почему нельзя обойтись без щебня? Разве вода с тем же успехом через песок не уйдет в грунт? Никак не могу понять роль щебня...
  3. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Дорожки весной почавкали, плитку местами чуть подняло, но с наступлением тепла всё встало на свои места.
    в одном углу разошлись два бордюрных камня щель 1,5 см. Дальше решил не рисковать и залил дорожки из бетона, Технология такая: Выкопали траншею на 20 см шире дорожки на глубину 50 см. уложили геоткань, засыпали речным песком, вдоль края дорожки уложили дренаж с гранулами полиэстерола диаметр 25 см.
    Залили бетонную плиту, размеры ячеек 1,35 на 1,7 метра, между плитами доска 0,25. сейчас укладываем плитку на плиты, следующей весной опишу результат.
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток. Весна пришла, а где обещанный отчет?
    Меня тоже все это ждет, я тоже в раздумьях по поводу ГТ и возможно дренажа. Почва глинистая, сверху слой песка и плодородная почва (все вместе глубиной 20-30см)
  5. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Извините, забыл. Так как всё улеглось на место. То есть две зимы плитка в оттепели гуляет и под ней хлюпает вода. А весной всё встает на место. Но если придираться то по центру появилась ложбинка.
    Она совсем не выраженная, но во время дождя видно, что там плёнка воды больше. Это там где плитка лежит на щебне. Там где плитка лежит на плите проблем нет. Если не считать, что плита заливалась с деревянными перемычками, то в одном месте над перемычкой дорожку не пропилили, там плитка треснула конкретно над досками. Если завтра не забуду выложу фото.
  6. пессимис
    пессимис
    пессимис
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @пессимис, ТП на плиту на смесь укладывали? Так получается, или рыть глубоко, как у Ложкарева делать, или все положить на армированную плиту. Вы готовые плиты использовали?
  8. 1961Alex
    1961Alex
    1961Alex
    Делайте как у Ложкарева и не слушайте не кого. Зайдите на сайт Ложкарева и узнаете дилетант или не сами поймете.
  9. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    А кто такой Ложкарев просветите пожалуйста? Я только пельмени Ложкарёва знаю blush (1).gif
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Ложкарев на самом деле Лошкарев. И не всегда он советует правильные вещи. Тут, на форуме, о нем такие отзывы можно почитать...
    Скажите, в какое время года можно начинать мостить двор или дорожки? Поздней весной, когда грунт сядет после оттаивания?
  12. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    ДД. Прошу подсказать. Буду класть брусчатку на даче. Наверно волна, размеры вроде 200 на 100 и толщина 60, ну примерно так, там и стоянка будет и дорожки и все единым целым. Так вот. Подготовка сделана следующая: снят верхний слой грунта, см 20-30 примерно. Положен геотекстиль, на него песок см 20, утрамбовано все и пролито, и на него щебенка 5-20 примерно см 10, может 8. Все это пролежало с прошлого лета, по щебенке ездили (парковались легковые машины) и вот надо теперь брусчатку класть. Затаилось сомнение в правильности происходящего. Начитался, что цемент кладут только дилетанты и, мол, ни в коем случае его не класть, а класть только на песок. Так вот. Песок получается будут насыпать прямо на щебенку, а он со временем не провалится в нее? Все таки микросотрясения по ней будут всегда и микропустоты и все такое и он может начать чуток просыпаться внутрь щебенки и брусчатка может провалиться мальца в разных местах? Ну и выплывающий из этого вопрос: может надо на щебенку положить геотекстиль, что бы песок удерживал, а воду пропускал?
    Спасибо за возможные ответы.
  13. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Я делал под зону отдыха слои:
    1) утрамбовал виброплитой песок
    2) геотекстиль
    3) 5см песка, утрамбовал виброплитой
    4) ЦПС 1:4 3-5см, трамбовал
    5) клал плитку и проливал
    Плитка была самая маленькая (брусчатка). На нее уже ставили леса, все ок.
    В общем то и без ЦПС похоже было бы все ок.
  14. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Посмотрел видео. После утверждения, что если мягкий грунт метр или два и его надо снимать, я ожидал услышать что два метра надо залить 700ым бетоном и заармировать 16 арматурой, вот чесслово:)) А автора не заботит, что его суперутепление просто тупо не пропустит воду вниз и она зимой как замерзнет и как накроется это все медным тазом? Зачем класть геотекстиль, суть которого пропускать воду и не пропускать сорняки, и так же класть пенопласт, который воду не пропускает вообще... 3 слоя геотекстиля... вобщем как то надо попроще мне кажется...
  15. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Дак всё таки нужен гравий
    .потом песок получается ...? А просто песок не конает чтоли ..
