Вопрос по использованию геотекстиля при укладке тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Slanin, 26.09.12.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Вот я тоже хотел бы знать. А то с двух сторон под отмостку (будет плитка) засыпал отсека слоем 20-25см. Не снимать же его снова!
  2. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    У мя на тропинках между грядками на даче будет плитка ..дак мя интересует заморачиватся с гравием и сколько чего ..сами гряды 30см хотелось бы как то по минимуму песка и т. д плитка 3см
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
  4. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Всем привет!
    Один мастер хочет так: щебень-ГТ-цпс-плитка
    Другой - просто отсев. Без щебня. Без песка. Без геотекстиля.
    В каких случаях допускается один отсев?
  5. Bloktor
    Bloktor
    Bloktor
    Всем доброго времени суток! Тоже предстоит заняться мощением двора. Прочитав всё выше изложенное, исключительно для себя решил следующее: 1) снимаю 20-25см почвы. 2) трамбую виброплитой. 3) засыпаю отсевом 15см. 4) трамбую 5) засыпаю песком проливаю водой 6) трамбую 7) укладываю брусчатку с применением подсыпки ЦСП под неровности под плиткой, как это сказано на видео Ложкарева. 8) прохожу виброплитой по уже уложенной плитке 9) рассыпаю ЦСП по готовой поверхности проливаю всё водой и 10) если у меня после всего рассказанного получаются такие же швы, как на видио г. Ложкарева, начинаю считать себя рукожопом.
  6. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Всем привет подскажите выравнял площадку под машину песком прошёл виброплитой, положил геотекстиль 250 нужно ли на геотекстиль класть ещё песок пройти виброплитой и щебенку или сразу на геотекстиль щебень 20/40
  7. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Может, я чего не понимаю, но у меня пирог: утрамбованная земля (естественное основание), затем щебень 5-20, геотекстиль, песок, плитка.
  8. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    ДВС всем! Приподниму тему чуть-чуть...
    Задача такая: по теплу предстоит положить плитку 300х300х30 вдоль дома. Немного, 120 см х 600 см, только под пешую ходьбу. Сейчас это место утоптано за 30 лет. Верх - смесь земли и щебенки (раньше сверху все было еще залито щебнем с раствором, но со временем эта заливка вся "сошла" от воды, морозов и т. п.), дальше просто грунт на метр, потом глина.
    Вопрос такой: как правильно сделать "пирог" (глубина и толщины слоев)? И второе: чем больше пытаюсь вникнуть, тем больше сомнений в том, КУДА будет деваться вода под "пирогом"? Ведь она пройдет "пирожные" слои, напитает землю, да там и останется. Ну а по морозам замерзнет и начнет подымать все над собой. Как поступить правильно, чтобы "не было мучительно больно"? Ну не копать же яму до глины...
    С ув., В. Ф.
  9. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет. Приподниму тему.
    Заезд для автомобилей. Плодородку сняли, отсыпали песком, уплотнили виброплитой. Далее строители рекомендуют положить геотекстиль, на него снова песок, на него ЦПС и брусчатку.
    Вопросы:
    - для чего в этом пироге геотекстиль между песком и песоком? Будет ли от него польза?
    - достаточно ли будет одного песка под брусчаткой, чтобы это основание не продавливалось под тяжестою автомобилей? Щебень, конечно, сыпать не хочется (площадь большая, дорого), но переделывать потом будет дороже...
