Фальшкороб для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Итсми, 26.09.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Гипсо-Волокнистый Лист (ГВЛ) не Гипсо-Картонный Лист (ГКЛ), хотя и второй есть красного цвета, но лучше первый так как там нет картона, а только гипс, а он не горит. Или можно взять более дорогой минерит и он совсем прям совсем не горит. Или взять безумно дорогой суперизол (примерно в 10 раз дороже ГВЛ был некоторое время назад) и тогда даже если весь дом сгорит, то этот короб и труба внутри не пострадают. Но лучше что бы никогда ничего не горело что гореть не должно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относится к группе трудносгораемых (Г1).
    Это означает, что не выдерживает длительное воздействие огня и высоких (выше 400 градусов) температур, но на расстоянии от нагреваемых предметов применяться может.
    В зависимости от слоев и расстояния 50-200 мм.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Может здесь найду специалистов по своему вопросу?
    Тема немного близкая...
    У меня уже стоит дымоход и керамзит - цементных блоков Оффен.
    Внутри будет закрыт штукатуркой и плиткой.
    А вот как декорировать дымоход над крышей?
    И есть ли специальные люди которые этим занимаются?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этим могут заняться кровельщики.
    Специалистам по дымоходам думаю будет не интересно заниматься отделкой.
    Но попробуйте разместить объявление на Бирже ФХ.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @leshak, я себе сам на дымоход прикрепил профиль для ГКЛ, а к нему металлические листы на саморезы - там делать нечего.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо - подумаю!
    Но для начала мне надо в теме разобраться...
    с дымоходами всё сложно - это я уже осознал!
    а то потом придется опять самому переделывать. А я высоты боюсь.
    Только на прошлой неделе восстанавливал водостоки за специалистами.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    ГКЛ?
    Отделка дымохода на улице?
    а ещё там высоко
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь о профилях.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тоже не птица. Обвязался и залез. Полазить пришлось, конечно, не мало, но я и дом полностью сам построил. У вас есть покровная плита которая намного выступает и перекроет фальшкороб и у вас уже сделана гидроизоляция в месте примыкания кровли к дымоходу - вам можно чем угодно сделать отделку лишь бы было красиво. Можно взять профлист нужного цвета и его прикрепить к дымоходу вообще без профилей. Можно какие-нибудь декоративные отделочные панели.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    когда есть к чему привязаться - и я могу залезть, но на коньке привязываться не к чему.
    Просто "проползти" по коньку что бы страховку через трубу перекинуть - это одно... но еще и физическую работу делать - не для меня уже история
    Если обмотать битумной лентой я еще смогу, но профлист надо крепить к дымоходу - а это перфоратор на высоте. и без страховки
    Если только сначала трапы вокруг трубы построить
    и материал полегче профлиста
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @leshak, ну тут вам виднее откуда можно и что можно. Я тоже высоту не очень люблю, но надо значит надо. Плюс у меня гибкая черепица, а на ней стоять проще - сцепление хорошее. Плюс кровля 20 градусов всего. С земли или из окна верёвку не выбросить? Я когда крышу делал через вентиляционные окна на чердаке протянул верёвку по коньку и к ней цеплялся другой верёвкой регулируя её длину по мене продвижения. Идея была сделать два уха на крыше и оставить трос по коньку, но потом решил, что это как молниеотвод, но только без заземления и может навредить. Согласен выползать на крышу неприятное ощущение, но трубу надо ещё и чистить так что подумайте может что-то что потом вам поможет примерно раз в год (если часто будете использовать камин, печь или что у вас там) подниматься на крышу и чистить трубу. Есть варианты чистки трубы снизу, но смотря какое у вас подключение. Хотя лючок снизу всё равно вроде должен быть. Но я предпочитаю сверху так как тогда меньше грязи в помещение попадает.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или делаете проушины или перекидываете веревку через конёк.
    Трапы - верное решение.
  13. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Я использовал профиль пн2 50*40. В него потом утеплитель на 50 хорошо встаёт
