1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 25
Дранка из Лиственницы на фасаде
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Walar, 26.09.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На мой взгляд- данный фломастер не очень ;)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Zack75, марку нейлера подскажите. финишный?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Senco fusion finish 15ga как то так
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это видео я раньше не видел. Правда это для кровли, но приемы немного другие, нежели мне встречались ранее
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот еще фотки применения гонта на необычных строениях :)
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Zack75, а где фотоотчет о собственных успехах! Мне завтра привозят гонт, ура!
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пока нечем хвастать :hello:
    Долгий процесс подготовки и самой укладки гонта ...
    Я иду захватками метра по 3: сначала окунаю в огнебиозащиту, пока оно сохнет - иду мазать маслом уложенное, потом прибиваю высохшее и так по кругу ...
    Очень погода важна! Нет солнца - гонт не сохнет :no:
    А я ж еще работаю практически только по выходным (на даче, в смысле :aga:), так что много факторов совпасть должно :hndshk:
    Да и попробовал "украшательства" всякие :aga: уж больно геморно их делать :nono: имхо: оно красиво, но в случае с гонтом оригинальности и так за глаза хватает :|:
    nmll, основание то готово? Как крепить гонт будешь?
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Планирую обойтись без контробрешетки. Планка типа пергольной 20х40 крепиться горизонтально, в ней сверлю отверстия d8 mm для обеспечения вент. зазора. И все это на ветрозащиту креплю к ОСБ основанию. Обязуюсь отчет выложить в своей теме:)
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Достаточно будет?
    Это сбесисся, столько сверлить :)] Рейки то с шагом в ~15-16 см ставить надо.
    Каков общий метраж фасада, напомни.
    Ты еще учти, что гонтины приехали длинной от 37 до 42 см в моем случае ...т.е. в твоем случае обрешетку надо еще участить
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Nmll, не нравится мне ваша схема, делайте контробрешетку
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Самому не очень нравится, но если сделаю еще и контробрешетку, получиться общая толщина около 4 см. А это много, в моем случае вылезет за стойки каркаса:)
    И таки да, шаг обрешетки будет 15-16 см. Гонтины будут все около 30 см.
    Общая площадь фасадов около 60 м2.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Для такого гонта нужен шаг 135 мм. Это для 20 мм перекрытия креплений. Меньше или больше смысла нет.
    Это будет ~450 пм рейки.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Zack75, спасибо, учту :)
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я сначала подумал, что горизонтально во всех отношениях, т. е. узким торцом "на улицу" :) На картинке так показал даже.
    В любом случае, межосевое расстояние лучше делать 130-140 мм.
    И все-таки 8 мм отверстий для нормальной вентиляции будет недостаточно, имхо ...
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Отверстия буду сверлить через каждые три см. Пролеты между стойками бревенчатого каркаса все по 2,4м. Вот такой "дуршлаг" получится:)
