1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 25
Дранка из Лиственницы на фасаде
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Walar, 26.09.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Stiven58, согласна... Может если бы убрать четкую границу между доской и гонтом, то можно было бы получить интересный вариант.
    Т. е. средняя часть дома - 6-8 досок должна быть из чередования гонта и коротких досок (разной длины).
    надеюсь, что смогла донести свою мысль.)
    Ну, или нижнюю часть дома обшивать не горизонтальной доской. а вертикальной.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Осина со временем становится серого цвета, светлого серебристо-стального оттенка с отблеском. Поэтому и используется на церквях до сих пор (при реставрациях).На домах непокрытая дранка через несколько лет смотрится отвратительно, видел много таких домов в Нью-Йорке и пригородах. Поверьте на слово. Мы там эту щепу использовали в качестве клиньев (у нее с одной стороны утолщение, а с другой сходит на нет) для работ с деревом. Стоила в Хоумдипоте копейки. Из какого дерева была сделана не знаю. Там несколько другие материалы. Например фрейм внутренний (обналичка) вся делается из тополя. Скорее всего щепа была из кедра.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Stiven58, а еще лучше гонт смотрится в при отделке мансардного (каркасного) этажа в канадских рубленных домах:super:.
    Сам всю зиму сижу-считаю, лакшери-да небюджетно-да НО, зараза, какая красота! А она, как известно. требует жертв:)].
    Немного из моей коллекции:
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да что вы все о цене? ;)
    Не на много дороже преславутого блокхауза получается ...
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Zack75, поддержу однако. Что вы все-таки выяснили про обработку дранки (гонта) антисептиками?
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    На фасад нет необходимости в антисептике, есть только в уф защите. Производители шинделя советуют покрывать льняным маслом с колером.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Льняное масло это олифа, как выглядит дерево через 1-2 года покрашенное олифой наверняка многие знают. Не давайте вредных советов.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    У всех вкусы разные. Относительно меня, так я все рубленые дома считаю большими банями, независимо от размера. И мне это деревенский банный стиль совсем не нравится. И я уже писал, что гонт тогда хорош, когда подчеркивается другим материалом, а не рядом с "банной темой".ИМХО опять же.
    После года жизни в Нью-йорке мое мнение лишь укрепилось.
    К сожалению,(это не в Ваш адрес) часто приходится вспоминать Жванецкого, который в давние времена говорил:"если других ботинок не видал, то советские -самые лучшие".
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Узнавал про покрытие дранки специальными маслами,
    Расход у него 100 гр./м2.
    Вроде бы всем необходимым обладает и от грибка и от УФ лучей. Бывают такие и бесцветные и колерованные.
    Спрашивал еще про огнезащиту, но толком менеджеры про это не знают ... сказали одно - если огнезащита на органической основе, то скорее всего можно сначала ей обработать, а потом маслом.
    Для себя решил - проверю на месте, как будет наноситься и какую обработку предпочесть в плане именно огнезащиты.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Zack75, спасибо за ссылку, изучим:super:. C маркой Watco не был знаком, больше смотрел в сторону OSMO.
    Stiven58, без проблем) Я как раз по вашей классификации "строитель большой бани" в канадском исполнении:) (т.е. нахожусь в процессе). А Вам дранка\гонт для чего? Вернее в качестве чего и в каком варианте строения вы хотите ее использовать? Интересно, чесслово:).
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На соседском прикупленном участке как раз баня оказалась, которую я хочу облагородить, сделать из нее отапливаемый зимний домик и м. б. гонт использовать в том числе для фасада. Для еще одного соседского прикупленного участка с сараем, гонт для сарая -конечно будет перебором. Далее имеется 3х уровневый дачный дом поштукатуренный (полуподвал,этаж и мансарда),но после всех моих исследований понял, что от штукатурки придется отказаться и определился с фасадом - доски LP smartsaid. Так что остается зимний домик. Хотя если удастся накопить, то рассматриваю на доме - внизу -полуподвал камень, а выше гонт. А еще может подожду и этот гонт будут привозить как имитацию в виде панелей LP smartsaid (в канаде она выпускается и есть в каталоге) и сделаю их, а не натуральный гонт.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Stiven58, спасибо. Теперь понятно. Есть где развернуться и пофантазировать.
    Наверное вы имели ввиду LP smartside?
    Интересный материал. Поизучаем:).
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да, именно этот материал. Там и гонт есть в виде панелей. Многие фирмы только обозначают этот материал, а на самом деле не имеют, обманывают. У вас в городе пара фирм есть, которые рекламируют этот материал. У вас есть возможность съездить и посмотреть как в натуральном виде он выглядит. :hello:
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Сегодня сподобился позвонить одному из поставщиков. Результаты переговоров (кратко):
    1. Стоимость дранки двухслойной для фасада из лиственницы колотой L=25 см, фаска
    под 45-90 градусов - 890 рум. м. кв.
    2. Стоимость работ - 600 руб. одна стена (глухая) Если есть окна, двери и прочее - доп. плата за сложность монтажа. (сколько -не сказали, обещали скинуть по-почте исходя из тех. задания.)
    3. Рекомендуют предварительно снаружи обиваемой поверхности сделать ветрозащиту (у меня ОСБ-3), обрешетку и контр-обрешетку.
    Собственно интересует Ваше мнение, форумчане, по-пунктам:
    1. L=25 не маловато-ли? Где-то читал, что для фасада применяют L=40-45 см.
    2. Есть у кого еще цифры?
    3. До этого разговора искренне был убежден, что ветрозащиту мне надо делать изнутри. Am I right? :)
    По поводу доп. обработки. Тоже сначала заикнулись про льняное масло (Ремерс).
    Но потом согласились с предложеной мной методой: база + лессируещий состав кому какой по-нраву, напр. Тиккурила, Осмо, 3V3 и т. д).
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да 25 мне кажется маловато на фасад, мне советовали 30-40см. Цены какие то не реальные, очень дорого для такого мелкого шинделя, я вроде видел дешевле на много. Посмотрите на сибирские сайты у них с доставкой выйдет дешевле, а за монтаж дак вообще они обнаглели, такие деньги драть, там работы то, любой ребенок справиться.
