1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 25
Дранка из Лиственницы на фасаде
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Walar, 26.09.12.
  1. chudochuvak
    chudochuvak
    chudochuvak
    Народ, а кто нить использовал обожжённый шиндель, ну вот прям до угля, что то типа этого?
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я не видел такого у нас. Его надо в недосягаемые места для человека делать, имхо. Пачкаться же должен, да и дождями может вымывать золу ... Как то защищать надо.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    FH запили видос :)
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я ради чистого эксперимента что бы посмотреть внешний вид закрыл пиленым лиственничным гонтом крышу размером 4*9 навеса у хозблока, заказал на пилорами необрезной тес 2см толщиной потом напилил его на плашки размером 50см и окромил на станке, на крышу стелил так как нужно делать на фасад т. е. с двойным перехлестом а не с тройным как положено (сэкономил), кроме того угол уклона крыши довольно мал, по книжке с таким углом крыши делать нельзя под гонт или дранку.
    сначала все было хорошо ни одной протечки, потом некоторые плашки треснули и трещины из-за двойного перекрытия оказались друг над другом в 2 местах стало протекать, но самое неприятное это когда выпал снег а потом оттепель вода затекает в щели и потом замерзает в лед расширяя трещины а из-за малого угла кровли этот процесс только усиливается, при следующей оттепели течет уже во многих местах. Пришел к выводу что в идеале тес 1,5 см сначала надо высушить потом отбраковать треснутые, угол крыши должен быть не меньше чем написано и стелить нужно в 3, а то и 4 слоя, для фасада в принципе пойдет и так как сделал я, себестоимость (7000 р м3 тес на 1 м2 кровли ушло 2,5 м2 теса)
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Если его сушить - то он золотым будет. Моё мнение гонтом из лиственницы вообще лучше не крыть крышу. Трескается она сильно, лучше дранкой осиновой и слоёв не жалеть и подкладочный материал качественный. Это всё теория - но я так считаю.
    Опять же, стропилка должна на это быть рассчитана, она же тяжеленная становится после намокания. А если дожди неделю не прекращаются.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я вот себе станочек делаю для дранки. Думаю - какой бы туда моторчик поставить?
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ухты, здорово! :super:
    Если не жалко, то держите в курсе, очень интересен конструктив.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Обязательно!
  9. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    У меня стоит на два квт.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Отцы, чет я не понял причину вашего возбуждения. Прекрассное видео, прекрасные станки:hndshk:
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Покажи-те!:)]
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я думаю что отбраковка будет процентов 30, ведь если широкая плашка треснула в 2 местах то из нее можно напилить 3 узких, насколько помню уже 7-10см не стоит делать
    да стропилка должна быть рассчитана, кроме того что гонт тяжелый с него еще и снег вообще не сходит.
    Мне если честно дранка как то не нравится визуально, больше нравится пиленый гонт .
  13. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    Показать что?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    звезда:)]:super:
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ваш станок. Очень интересно что к чему :)
