1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я может не очень в теме, но для меня - если нужно что то чем то выгребать, то это по любому "выгребная яма" ;) Пока не встречал ни у кого септиков, к которым хотя бы раз в пол года машину не подгоняли
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080
    Сделал такой же. Автор темы, да и его последователи убирают ил намного реже.
  3. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    А засыпку в 3 колодце как часто менять надо?
    Юстас, ЛОС обслуживать самостоятельно можно?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Какую засыпку? В фильтр. колодце серая вода которая легко уходит в ф. поле.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    вот-вот
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если ЛОС работает так, как должна работать, то обслуживать её конечно же можно и нужно самостоятельно
  7. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Ясно, т. е. УГВ чем ниже тем лучше? Тогда не мой вариант
  8. Лара1983
    Лара1983
    Лара1983
    Киров
    Уважаемый "жилец в сип". Скажите, теплый ли получился дом? Везде пишут разные сроки службы домов из сиппанелей..., может вы в курсе? Вы не пожалели о выборе именно этой технологии строительства? Хотелось бы услышать ваше мнение. Я никак не решусь из чего строить дом. Благодарю за ответ Представительница слабого пола
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Напоминает послание к будующему поколению. :aga:
    Написать на куске рубероида в капсулу и между СИП панелями заложить.
    В будующем лет так через 100 (сто) благодарные потомки будут разбирать и найдут.
    Но вот узнает об этом Представительница слабого пола ?
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Юстас, не подскажете у вас розетки встроенные внутренние или внешние ? И какие подразетники использовали, для ГКЛ или другие?
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если не секрет, какую альтернативу Вы рассматриваете?
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    UDO, пожалуйста, объясните разницу между встроенные и внутренние:( Ну а насколько я помню у Юстаса два слоя ГКЛ на стенах и подрозетники соответственно скорее всего по его же (ГКЛ) ИМХО Извиняюсь:faq:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Дом теплый. Очень! О выборе технологии не пожалел однозначно!
    Розетки все встроенно-внутренние :). Использовал подразетники для ГКЛ, термостойкие
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Встроенные внутрение, это два слова об од одном и том же, хотел чтобы смысл был понятней, а вышло видно не очень. А Юстаса слой ГКЛ один, вот я подумал с двумя слоями ГКЛ эти подрозетники подойдут?
    А еще вопрос к Юстасу, как к человеку, построивший два дома, один из пеноблоков а другой из СИП. Не беря в расчет теплоизоляционные свойства материалов т. к используя допустим отделку мокрый фасад, слой ППС в СИП он лишний для теплоизоляции, а для пенобетона самое то. Так вот вопрос какое строительство дешевле пеноблок или СИП?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По цене одинаково. Но из пеноблоков (любых) строить больше в жизни не буду! Производители политкоректно указывают, что в данный материал как в дерево можно забить-ввинтить любой крепеж, а о том, что он там совершенно не держится почему то умалчивают.
    Подрозетники пойдут и с 2-я слоями ГКЛ.
