1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Чтобы добраться до чердачного люка, нужно снять натяжной потолок?
    Или в этом месте нет натяжного потолка ?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Натяжной потолок смонтирован вокруг люка?
    А что значит "добраться до чердачного люка"?
  3. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Ну раз не приходят оповещения о сообщениях. повторюсь.
    интересует как у вас лежит (закреплнна) на сваях обвязка.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Теперь сообщения приходят :)
    Обвязка закреплена анкерами
  5. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    На ваш взгляд сколько балов такая конструкция выдержит? для нас актуально.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Реально SIP японцы строят в сейсмоопасных зонах, т. к. растрясти эту конструкцию достаточно сложно. Единственно, что по фундаменту не уверен ... хотя именно про свайный фундамент пишут "Свайные фундаменты — оптимальный выбор для строительства в неблагоприятных геологических условиях, где велик риск того, что верхний нестабильный слой грунта попросту не выдержит веса сооружения, а также в сейсмоопасных зонах и на территориях с промерзшей почвой. "
  7. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Ну в SIP я уверин. и для себя альтернатив нувижу. а вот с фундаментом в раздумьях. перебираю варианты.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    По свайиным фундаментам есть СНиП (в отличии от СИП, как тут выяснилось в соседней ветке) - СНиП 2.02.03-85.
  9. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Юрий, возвращаясь к теплой комнате под полом. Не до конца понял ее устройство, либо пропустил.
    Если правильно понял, то у Вас на песчаной подушке лежит цементная стяжка с утеплителем, стены из пеноблоков, зазор (как понимаю для безопасности, чтоб не выперло пол) запенен. Трубы проходят через основной пол и проходят сквозь стяжку в землю ниже промерзания и уже потом поворачивают в сторону септика. Я правильно понял?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Почти все так, только канализационные трубы нет необходимости опускать ниже глубины промерзания. В них нечему мерзнуть, если соблюден необходимый уклон трубы. Начинается труба прям на поверхности, а заканчивается (входит в септик), в моем случае, на глубине 80 см
  11. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Юстас
    Спасибо за ответ.
    Только я перепутал каналью и подачу воды к котлу. Эта труба как я понимаю проходит ниже точки замерзания?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  13. _dll
    _dll
    _dll
    В.Новгород
    Юстасу про кротов (с опазданием): кто-то писал про вкопаную банку - делали так с отцом, оооооочень давно, действенно, подтверждаем. У начальника на даче видел газон утыканный пластиковыми "колышками", которые периодически тихо пищат и вибрируют (типа таких http://www.tnd.ru/goods/otpugivatel-krotov-antikrot.html?r1=yandex&r2=market). Спросил что это? отпугиватель от мышей и кротов, на батарейках. Все грызуну разбежались. Покупал вроде в "Ленте", хотя может и путает. Срок работы от батареек подсказать не могу.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Спасибо за информацию. Поищу. пока банка стоит
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Видел у нас в магазинах такие, цена примерно такая же. Вот вопрос, отпугнет ли она мышей и крыс и как она влияет на кошачьих?
