1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Про грунтовый теплообменник тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Где-то в предыдущей теме Вы писали, что если бы не скорость строительства SIP, то построили бы каркасник + говорили, что по цене каркасник вышел бы также или немного дешевле. Как думаете, какой пирог стены в каркасе обеспечил бы теплоизоляцию подобную СИП дома? 150мм минеральной ваты в стойках каркаса + 50мм пенопласта по внешней стене сопоставимо с СИП панелью 174 мм?
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, про каркасник точно не я писал. Что стоит одинаково - да, а что построил бы каркасник - ни за что!
    Сделать качественную теплоизоляцию в каркаснике очень сложно, можно конечно, но очень трудоемкий процесс. К минвате в вертикальной закладке вообще отношусь скептически.
  4. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Юстас, какие минусы есть на Ваш взгляд и опыт эксплуатации у коаксиального дымохода?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Никаких. А есть минусы?
  6. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Не знаю, поэтому и спрашиваю.
    Я так понимаю, что коаксиальный дымоход - это труба, которая выходит через стену. То есть выхлоп получается на уровне окон примерно.
    Выхлопом не пахнет?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В моем случае действительно через стену, но можно коаксиал и на крышу выводить. Пару раз мне показалось, что пахнет газом :), но зимой, когда в основном котел работает, окно на кухне практически всегда закрыто и по этому выхлоп в помещение не попадает
  8. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Юстас, а на крышу как возможно? Нигде не видел.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Есть специальные коаксиальные комплекты для вертикального вывода. Ну, где то так:
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Юрий, большое спасибо за подробнейший рассказ и ответы на вопросы.
    Небольшое уточнение по "сквозной вентиляции холодного чердака".
    Вы выкладывали фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/942514/
    Указывали, что в этих "отдушинах" установлена сетка (от насекомых).
    Но как же быть с осадками? Неужели ветер с дождем/снегом не забрасывают внутрь чердачного помещения?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Но ведь вентиляционные окна прорезанны прямо под свесами крыши (которые 50 см) и нужен очень сильный направленный прямо во фронтон ветер, да еще и что бы совпало с дождем или снегом, тогда может что и попадет на чердак ;)
  12. medvegut
    medvegut
    medvegut
    поселок городского типа Снегири
    Добрый день. У меня есть винтовые сваи Ду 50, мм. Могу ли я приспособить их для фундамента дома из SIP?
    Дом примерно 9000х11000. Я так думаю, что если накрутить их почаще, то должны подойти. Вот только по технологии их лучше заполнять бетоном, а с таким диаметром это сделать сложно. Нужен совет.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А почему нет? Только нужно правильно рассчитать количество и расстановку
  14. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Если я правильно понимаю, то по периметру в местах основных стен и в местах перегородок нужно устанавливать сваи чаще через 1,0-1,2 м. На сколько критично, если не заполнять сваи бетоном?
    Спасибо.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не заполнять сваи бетоном категорически нельзя! Он необходим для исключения вероятности коррозии сваи изнутри (бетон блокирует доступ воздуха к металлу). ИМХО, для дома нельзя использовать сваи диаметром меньше 108мм. Кроме прочности сваи на сжатие (2-3 тонны 50-я труба ух точно выдержит) есть еще вопросы потери устойчивости. Т. е. тонкая свая может просто сложиться под нагрузкой (в надземной своей части). К тому же не забывайте про ветровую нагрузку на стену дома, а она может достигать и 50 кг/кв.метр. Т. е. в месте выхода свай из земли на них действует ещё и максимальный изгибающий момент.
