1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну и не надо "задирать" оголовки выше 300 мм от земли ...
  2. medvegut
    medvegut
    medvegut
    поселок городского типа Снегири
    Т. е. если предусмотреть минимальный вылет сваи (300 мм.) и жесткую обвязку, скажем швеллером №16 или 20 все равно нельзя? Я все это к тому, что сваи есть, и хочется что-бы не покупать их применить, но если все критично, то конечно брошу эту затею.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ну вместо бетона можно и масло машинное залить. Или солидолом набить.
    И связать можно. Сделайте диагональные связи между сваями, ничто никуда не уйдет.
  4. medvegut
    medvegut
    medvegut
    А вот какое расстояние 1200 подойдет или чаще? Как лучше рассчитать?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, 1200 вполне достаточно
  6. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Юстас, КИВ-ы на улицу выходят или под сайдинг?
    Вентстояк из кухни отдельно выходит или объединен с санузлами?
    Как ЛОС функционирует?
    Мне предлагают поставить Эколос, отзывы слышал?
    В котельной вентиляция стоит или это для котла с коаксиальным дымоходом не требуется? По площади ограничения есть?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Кивы выходят на улицу (на фотках видны решетки).
    Вся вытяжная вентиляция выходит в один стояк. На "старте" везде стоят обратные клапана.
    ЛОС функционирует :). Что то нужно производителям думать по поводу "пучкового" мусора. Волосы и нитки всякие сматываются в пучки и делают свое грязное дело - нависают на поплавок (раз в 1,5-2 месяца снимаю крючком) и затыкают насос первой камеры (не часто)
    Вообще не слышал такое название
    Вентиляция в котельной обязательно. Проверяют прибором тягу и выдают АКТ, без которого не подают газ. Дело не только в котле, но и в трубной системе - утечки все же возможны. Конечно стоит отсекающий клапан, но попавший в помещение газ все равно нужно оперативно вывести, что бы человек не надышался.
    У меня котельная 1,5х1,7х2. По нормам все прошло без "блата".
  8. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Вентиляция котельной - в отдельный стояк? Окошко в котельной делал?
    В основной вентиляции канальный вентилятор где стоит?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вентиляция котельной в общем стояке. Окошко в котельной обязательно
    Стоит 2 канальных вентилятора последовательно стоят перед выходом на крышу. Один работает от света санузла первого этажа, а второй от света санузла второго этажа
  10. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
    Юстас, у Вас в системе вентиляции везде на "старте" стоят обратные клапана! А какого диаметра эти клапана? Я просто не нашёл ни одного клапана диаметром 110 мм (
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Везде стоят. Только не нужно упираться в 110. Возьмите 100 и проход через стену тоже 100 трубой делайте, а на входе в 110 уплотните ее.
  12. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Благодарю за совет! :super:
  13. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Юстас, отопление на газу на сколько дешевле электрического получается? Стоимость кВт/ч э/энергии сколько?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так Юстас вроде не торгует электр. или газовым теплом.
  15. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Я тепло у него не покупаю.
    Насколько я помню, у Юстаса есть опыт отопления одного и того же дома как электричеством, так и газом.
