1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Дом в ветрозащите простоит и не один сезон.
    Гостей конечно принимаем ;) Телефон есть в профиле
  2. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если быть осторожным, то зашить с двух сторон ГКЛ, наполнить банальной Урсой.
    Жесткость дома от перегородок не зависит ну никак :)
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Кстати, тут народ интересуется действующий ли камин или декорация. Вот, на Старый Новый год напомнили ему кто он есть такой :)
  4. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Красиво! Завораживает! :super:
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    1. Что значит - если быть осторожным?
    2. пирог получается таким: ГКЛ \ Урса \ ГКЛ ? А пароизоляция не нужна? А звукоизоляция будет достаточной?
    3. Жесткость дома получается зависит только от внешних стен?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Быть осторожным - значит не бить в стену, особенно углами мебели. Можно ГКЛ пробить. А так лучше 2 слоя ГКЛ или слой ЦСП (он дешевле), а на него слой ГКЛ.
    Жесткость формируется внешними стенами в связке с перекрытиями.
    Звукоизоляция - понятие очень относительное ;) Как в студии звукозаписи все равно не получится :)
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Но все же - посоветуйте пожалуйста, что использовать для звукоизоляции?
    Теперь понятно. Спасибо.
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А толщина ЦСП какая оптимальна будет 10 \ 12 \ 16 \ 20 мм?
    И почему ЦСП дешевле ГКЛ?
    ЦСП 10 мм 3200х1200 - 842 р (220 р\кв.м)
    ГКЛО 12,5 мм 2500х1200 - 344 р (115 р\кв.м)
    Или может быть я не в том месте цены ищу ? (маг. Петрович)
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Урсу какой плотности посоветуете брать?
    Надеюсь не сильно замучал своими вопросами?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ух ты, как ЦСП подорожало!
    Урсу сильно плотную не обязательно. Она же только для звукоизоляции
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Если я правильно понял, то пирог для внутренних перегородок может быть такой: ГКЛО \ ЦСП 10 мм / урса любая ширина 100 \ ЦСП 10 мм \ ГКЛО?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, ну если ЦСП счас столько стоит, то лучше 2 слоя ГКЛ
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо за советы
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Возможно ли внутренний ГКЛ поставить обычный, а наружний огнеопасный?
    Еще вопрос, если внутренние стены заказать каркасные, - шаг каркаса будет 600 мм? или другой?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Можно конечно и простой ГКЛ.
    Если внутренние перегородки каркасные, то стойки ставятся под шаг листа ГКЛ с промежуточной стойкой
