1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    А так и называется, набираем в яндексе и он выдает, она, как пишут, еще и паропроницаема. Другое покрытие сделать бюджет не позволяет, хочу прикрыть ОСП до лущых времен. Летом покрашу и обязательно покажу!
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    И мне интерессно, что енто такое. Где о таком почитать можно и фотки поглядеть?
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Почитал. Пока не доходит до меня, как можно быть одновременно паропроницаемой и гидроизолирующей?
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Набрал сечас в яндексе, про мастику АКРИФЛЕКС пишут именно так, да и про краску ту же инфу дают. Резиновая краска фирмы Супер Декор.
  5. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    Юра, здравствуйте. Хочу сразу поблагодарить Вас за такую хорошую тему и за то, что у Вас хватает терпения её вести уже третий год подряд. Если Вас не затруднит, могли бы Вы ответить на пару вопросов:
    1. 1. По фундаменту. Если пластиковую трубу поставить на всю длину сваи – юудет ли это правлильно? Или лучше как Вы рубероид на глубине промерзания, а сверху как опалубка – труба?
    2. 2. У нас сип панели идут толщиной 170мм, осп плита по 10мм, производство Чехия. Вопросы: Достаточно ли толщины 170? У Вас осп плита 10 мм или 12мм? Как по качеству осп из Чехии?
    3. 3. Планируем строить дачный домик. Участок не большой = 6 соток. Хотелось бы сразу в план дома заложить баню. Кто-нибудь так делал и каковы результаты?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Добрый день. Спасибо за хороший отзыв. Стараюсь:hello:
    1) Смысл буронабивной сваи в том, что она несет нагрузку не только "пяткой", но и боковыми сторонами, что увеличивает несущую способность раз в 5. Поэтому - рубероид на глубину промерзания, а трубу (можно асбест, т. к. он дешевле) на верх, в качестве несъемной опалубки.
    2) Не могу ничего сказать про чешское ОСП, т. к. не встречал пока такого. В принципе для дачного домика и 10 мм хватит. У меня 12.
    3) Сауну в доме запланировать можно, а вот парную я бы не стал, хотя сделать можно все что угодно.
  7. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А если а/ц трубу завернуть в рубероид и опустить в отверстие, так можно?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так будет не удобно. Делайте так - бурите скважину 1,8-2 м, вставляете арматурный каркас (он должен торчать из земли как минимум на высоту будущей сваи), заливаете бетон так, что бы до поверхности оставалось 1,5 -1,3 м (не забывайте вибрировать или штыковать бетон), опускаете в скважину предварительно подготовленную рубероидовую трубу (если немного будет торчать, то ничего страшного - потом оборвете лишнее), заливаете бетоном до поверхности земли (вибрировать не забываем). В таком виде оставляете сваи до следующего дня. На следующий день выставляете на залитые сваи оголовки, отрезанные сразу в размер. Обрезаете болгаркой лишнюю арматуру (если торчит лишняя) так, что бы концы арматуры были ниже среза оголовка на 1-3 см. Выравниваете оголовки по шнуру, нивелиру и т. д. Заливаете бетоном, штыкуя куском арматуры, не доливая до верха 5-7 см. Выравниваете оголовки по вертикальному уровню (с бетоном очень удобно это делать). Докладываете в оголовок густой бетон и ровняете поверхность мастерком. Свая готова.
    Рубероидовую трубу подготовить тоже несложно. Отрезаете кусок рубероида нужной длины и наматываете его на трубу для оголовка. Закрепляете скотчем сверху и в середине. Всё - труба готова ;)
  9. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
    Вопросик у меня такой возник! При монтаже ПВХ окон проём по всему периметру прокладывают гидроизоляционную плёнку! А не будет ли под это самой плёнкой гнить доска в связи с тем что она "не дышит"? Может использовать не гидроизоляционную, а пароизоляционную плёнку или ещё что-нибудь?:faq:
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это кто же такое безобразие устраивает? Заняться им нечем что ли?
    Снаружи Изоспан после установки можно под отлив положить, но не обязательно
  11. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Фото не мои, Корд в теме по отделке домов из сип размещал! Там их поболе будет
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Под водоотлив как раз рекомендуется гидроизоляцию класть, мы например, используем бутиловую ленту. А по периметру снаружи рекомендуется ПСУЛ, но в каркаснике это не используется, так нет четвертей. Прошу прощенья за свои 5 копеек.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я и говорю, что под водоотлив можно что нить ... но зачем по всему периметру?
  14. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    В магазине где изготавливают и устанавливают окна мне так и сказали: "В деревянных домах гидроизоляцию делают всего проёма" вот меня и смутило это!
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А они были в курсе материала? Тут же как бы конечно дерево по концам, но стена то SIP
