1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    окно с подставочным профилем ставите на клинья и запениваете по периметру. Зазор на монтажный шов обычно 20 мм, хотя допускается и до 50 мм.
    никогда о таких не слышал, может быть это Рехау?
  2. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
    http://okna-raut.ru/
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    профилей очень много, но такого не слышал и не видел
  4. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Хочу 5-и камерный профиль 70 мм толщиной и энергосберегающий стекло пакет!
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, не спец цена ;) По 4 рубля продают около виадука на Корсунова
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Немного про профиля.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    "Раут" - это фирма (типа нашего "Стеклова" ;)) Они окна из Grain делают и Alutech
  8. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    А что профиля Grain плохие?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Без комментариев :). Просто Гоффур2012 высказался, что не слышал про профиля "Раут", я и уточнил
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Блин, люди!, мне любимая женщина сейчас на ДСВ такой подарок сделала! Сырный пирог! И не просто сырный пирог, а тот самый - прямо из Нью-Джерси!:super:
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    1. Обязательно. Зазор 2.5-4 см, как и со всех сторон и запениваете! При расчете окна он должен учитывается примерно 3 см. Если высота проема 1500 мм, тогда с каждой стороны по 3 см под пену + подставочный профиль 3 см, таким образом получается оконный блок 1410 мм.
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо, буду иметь ввиду
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Вот это правильно.
    Почитайте еще про стекла "Солар", себе такие хочу ставить.
  14. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Юрий, спасибо за ваши темы. Это очень ценно.
    Расскажите пожалуйста какие есть нюансы или может моменты которые нужно учесть еще на этапе планировки.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Основное - кухня, санузлы обоих этажей, техпомещение с общими ограждениями.
    Основные комнаты пребывания (особенно спальни) по возможности на южную сторону. Соответственно с севера минимальное остекление (самые холодные направления у нас север и запад).
    Длина лестницы для комфортного подъема на второй этаж = высота/17*30, комфортная ширина лестницы 1 метр. Если нет комнат больше 25 м2, то высота потолков 2,5 м самое то, если есть большие комнаты, то 2,8.
    Если планируется камин, то это нужно сообщить проектировщику, дабы он заложил усиление перекрытия в месте установки камина и проходы под дымоход. Кстати, в этом случае учтите, что дымоход пройдет через второй этаж и его нужно будет как то "обыгрывать".
    Лучше иметь в доме закрытый отапливаемый тамбур.
    Учитывайте возможную систему отопления - если будет газ, то нужно правильно разместить котел и бойлер, если только электричество, то более экономично повесить под окна конвекторы и не городить сложных систем, а соответственно можно вообще отказаться от тех помещения (но с ним лучше ;)).
    Если в доме будет чердачное помещение, то нужно предусмотреть на него подъем, лучше с холла второго этажа (отверстие в чердачном перекрытии 60х120 см). Часто об этом задумываются уже после строительства и попадают под проблему "блин, кругом балки и лаги!".
    Гардеробная гораздо удобнее шифоньеров и шкафов.
    Гостиная и кухня в одном помещении - только при совсем маленьких масштабах строительства. В этом случае вообще лучше ограничиться кухней-столовой.
    Если планируете, что у вас будут останавливаться не члены вашей семьи, то в верхних спальнях им делать нечего. Нужна хотя бы небольшая гостевая комната на первом этаже. Кстати, если в семье есть пожилые люди (ну, или вам не долго осталось ;)), то тогда на первом этаже полноценная комната в стороне от кухни, но рядом с санузлом :).
    Если вы сейчас стеснены в средствах и собираетесь строить не очень большой дом, то сделайте планировку с учетом возможной пристройки помещений в будущем. Поверьте, потом это не будет таким затратным делом. Если будете строится из SIP, то достаточно где нибудь в удобном месте запланировать окно шириной 90 см, которое в дальнейшем легко трансформируется в дверной проем. Соответственно расположение дома на участке выбирайте с учетом возможного расширения.
    Помните, что трубу от унитаза на первом этаже можно просто спустить через перекрытие под дом, а вот труба от унитаза второго этажа (если на втором этаже есть санузел) должна пройти через первый этаж. Лучше, если санузел второго этажа будет располагаться не над санузлом первого (как думают многие проектировщики), а над тех помещением. Это, кстати, еще один большой повод иметь таки это самое тех помещение ;)
    И пожалуй самое главное - рассчитывайте, что если вы будете строить дом из SIP, классический каркас, из пористых бетонов либо из бревна, то м2 вашего дома (в двухэтажном варианте) обойдется вам не меньше 18-20 тыс за м2 (из лругих материалов значительно дороже). Если у вас есть или планируется иметь определенные средства на строительство, то делите их на эту сумму и получите площадь, в которую нужно поместится при проектировании.
    Важно так же помнить, что м2 одноэтажного дома примерно на 30% дороже м2 двухэтажного.
    Продолжу :)
    Дешевле спланировать помещение кухни под стандартный кухонный гарнитур, чем потом заказывать кухонный гарнитур под нестандартное помещение кухни.
    Если нравятся излишества всякие типа эркеров, то эркер должен быть не менее 2-х метров в радиусе. В противном случае это будет дорогущий элемент декора для прохожих, который одновременно абсолютно бесполезен для вас.
    Гаражи туда же. В северных регионах лучше холодный навес. И не надо говорить "я там еще мастерскую сделаю". Делайте мастерскую отдельным строением на участке.
    Ну, в общем где-то так. Если будут какие то сомнения, то спрашивайте, поделюсь своим субъективным мнением
