1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Масло-масляное. А пенофольную прокладку я все же рекомендую вешать, т. к. основное ее назначение это стукоизоляция
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Юстас, порекомендуйте пожалуйста, как лучше электричество заводить в дом - воздушным или подземным способом? Какой кабель посоветуете?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Конечно лучше подземным. Можно просто "похоронить" бронированный кабель, но я проложил от столба до ввода в дом пластиковую трубу 64 мм. В трубу, до "похорон" протянул кондуктор длиной в две длины трубы, что бы можно было при необходимости протягивать новые провода
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    1. что за кондуктор, не понятно.
    2. на какую глубину закапывать трубу
    3. а кабель то какой?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Кондуктор - это любая проволока или веревка к концу которой привязывается провод, а за конец с другой стороны этот провод вытягивается. Тянуть всегда легче, чем проталкивать.
    Закопать достаточно на 50-60 см
    Кабель по имеющемуся напряжению. Обычно достаточно АВВГ 4х10 кинуть
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Закопать надо на 700 мм и поверху проложить перед засыпкой сигнальную ленту или красный кирпич, чтобы в случае следующих раскопок не повредить кабель!
    ПУЭ.
    ПС Выбор сечения кабеля осуществляют не по напряжению, а по току, а вот тип кабеля по напряжению!
    ПУЭ.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    4 жилы - это 3 фазы и ноль. А заземление?
    ПУЭ - ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA Это что ли?
    у меня 15 кВт, 3 фазы - какой тогда кабель оптимальне?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, мы тут не по науке, а по более доступному. Если вам дают по договору 3 фазы 15 кВт, то проще считать под киловатты, нежели под амперы :) Можно конечно подбирать под ампераж входящего автомата
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. Количество жил в кабеле может быть и 5, зависит от системы нейтрали и системы выравнивания потенциалов.
    2. ПУЭ- Правила Устройства Электроустановок.
    3. Если пренебречь длинной (потерями напряжения) медный 10 кв. мм или аллюминий (но мне он не очень нравится) 16 кв. мм, про количество жил смотрите в п. 1.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    А почему алюминий (АВВГ) а не медь (ВВГ)?
    И бронированный кабель чуть по другому обозначается.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Заземление делается отдельно.
    На 15 кВт 3 фазы достаточно 4х6 алюминием или 4х4 медью, но я бы рекомендовал 4х10 алюминием сделать.
    Если кабель проложить в трубе, то можно его и не "сигналить", т. к. 4 мм пластик не так то просто лопатой перебить. А трактор на свой участок, после постройки дома, скорее всего загонять для копания траншей не будете :)
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Как все сложно, пойду к электрикам :(
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так у него же не 30 кВт, а всего 15 :), нафига такой запас? Все равно свыше 15 автомат отсечет
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А Вы как делали?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А че к ним идти то? В техусловиях все написано куда каким сечением вести
