1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Юстас, а где у Вас находится дом, просмотрел всю тему, так и не понял, понял только то, что рядом какие-то промышленные постройки. Сами строимся в деревне Плетниха, 3 км от города. Приятно видеть новгородцев в числе активных форумчан.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В Новой деревне, у Синего моста. Промышленных построек нет. Бетонным забором обнесена база отдыха Облгаза
    Открыли бы свою тему ;) или сюда https://www.forumhouse.ru/threads/97125/
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Юрий, доброго времени суток. Кроме общения напрямую, решил один из своих вопросов написать здесь, надеюсь он будет полезен не только мне. Скажите, просто есть сомнение, нужно ли прокладывать подложку (которую Вы использовали под ГКЛ) по наружным стенам? Возможно вопрос дурацкий, но меня сбил тот самый потенциальный подрядчик, который про данный способ зашивки, подумав, сказал в итоге: если класть при обшивке наружных стен, то они (стены) дышать не будут. Ну, вроде как для внутренних перегородок это не проблема, а вот для внешних ...
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В первую очередь подложка (пенофол 5 мм) нужна для стукоизоляции, что бы изолировать наружную поверхность ГКЛ от ОСП плиты. Второе предназначение - увеличение толщины отделки до 17,5 мм, что позволяет очень удачно прятать в ГКЛ провода в 16 мм гофре и 16 мм трубы отопления (при необходимости). И третье - пенофол отличный пароизолятор который защищает деревянные стойки от проникновения в них влажного воздуха из помещения, при этом имеющаяся в дереве влага благополучно испаряется через открытые стыки между панелями со стороны улицы. Наружная ветрозащита препятствует проникновению влаги из окружающего воздуха в дерево, но при этом беспрепятственно пропускает влагу, которая испаряется из него.
    И скорее сплошная пароизоляция будет проблемой для внутренних перегородок, т. к. пенофолом блокируются обе стороны стены :), но на внутренних перегородках можно стыки плит пенофолом и не перекрывать ;)
    P. S. Совсем забыл - данная подложка еще создает дополнительную звуко и теплоизоляцию, т. к. состоит из пузырьков воздуха.
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Да, конечно, Вы уже много раз объясняли участникам форума про эффект стукоизоляции, а также удобство монтажа э/проводки (хотя лишний раз думаю не повредило - все таки уже столько страниц написано и не все наверное их осиливают :)]) А вот про то, что полезно при обшивке внутр. перегородок не прокладывать пенофол в местах стыка плит ОСП - вот это хороший комментарий, возможно я его пропустил ранее. Эффект стуко, да и тепло изоляции это не уменьшит как минимум, а предполагаемую проблему отвода влаги из связующих брусков, поможет решить
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Юрий, я не получил ответа на последнее письмо написанное мною Вам в личку (от 21 марта) - может не дошло? Или лучше здесь спросить?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Отвечал. На всякий случай переслал еще раз
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Сегодня посмотрел один ролик про технологию СИП, там сказано, что "... угловые панели надежно стягиваются глухарями". Ну и не только там. Глухарь - это
    до этого на форуме не встречал упоминания о нем. Действительно необходим?
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Кто скажет - разве можно так стыковать панели по полу?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А почему нет, если между лагами неразрывная шпонка?
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Да как-то ненадежно. Я видел, что и перекрытие 2 этажа так делают и пролеты гораздо больше (висит плита)
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всегда есть варианты усиления...
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Глухарь - топорное решение. Если его применять - надо засверливаться. Шляпка - большая. Тоже минус.
    Хрупок - еще один минус. В общем одно из типовых элементов крепежа в стандартном строительном магазине.
    Более технологичное применение для крепления панелей перекрытий, кровли, дополнительного усиления стен - это саморезы типа SPAX
    На конце формовка в виде квадрата или обратная резьба, или вырез - для придания свойств сверла. После резьбы идет обязательная резьбовая юбка, увеличивающая диаметр отверстия - для прохода нерезьбовой части самореза. Крепятся в потай или с увеличенной шляпкой.
    Длина стандартно и часто до 340 мм. Это идут для кровель. Для углов стен подходят и 240-ые
  14. kord
    kord
    kord
    Надежность перекрытия дает расчетное сечение соединительной балки (шпонки) расчетный шаг балок (622 или 414, иногда проходит и 1250 мм, но редко) и стыковка на опорных точках - фундаментном брусе или стене. А те поперечные стыки, что видны - просто сшивают панели и не несут практически никакой нагрузки.
    p. s. вопросы не по теме темы лучше задавать в любой из профильных тем.
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Спасибо за ответ! Я просто подумал, что откровенная халтура или непонимание, а раз так можно делать, то для более подробного разъяснения, конечно же полезу в другие ветки
