1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот ведь не поленились люди и отвезли панели на испытания в ИЦ "СПбГАСУ" г. Санкт-Петербурга
    i14.jpg i16.jpg i17.jpg и выяснили нагрузку до начала разрушения :)
    - давление горизонтальной нагрузки – 2,5 т.;
    - давление вертикальной нагрузки - 18 т.
    А Вы думали тут все эти цифры с "потолка" берут?
    Это точно! Потому, что ценят лес и он там у них в основном в живом виде :)
    Именно поэтому дешевле домокомплект в Сургут привезти из Москвы или Питера, что тут уже обсуждалось :)
    Так пускай эти товарищи строят из этого ... себе, а не предлагают его другим, причем порой по цене, которая превосходит стоимость нормальных, заводских материалов!
    P. S. Особенно улыбнуло "Так можно делать. Это возможно."
    Давайте я сам буду решать, что красит мою тему, а что нет ;) Если бы не нравилось содержание моей темы, то и Вы бы сюда не заглядывали
  2. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Для кирпича многие цифры будут поболее :), и коэффициент теплопроводности, и цена м2 стены, и время постройки, и стоимость фундамента, и затраты на отопление, и пр. ;)
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемый Юстас. Ваш дом и Ваша тема мне очень симпатична. Даже можно сказать, что к идее СИП домостроения и моему мировоззрению в данном направлении стала ваша тема, она же была первой, что я прочитал про СИП в рунете.
    Но справедливости ради хочу заметить, что если делать комнату размерами 2,13 на 1,25 то "может быть" Эти цифры и подойдут. Но зачастую размер комнат превышает этот размер, а иногда и многократно. Поэтому цифры, приведенные выше, уже теряют свою актуальность и в дело вступают деревянные элементы, их сечение, шаг и крепежные элементы. Как пример: какая несущая способность будет у данной "плиты" из "лоскутов" ? Я думаю, что уж явно не 2.5 тонны СОСРЕДОТОЧЕННОЙ нагрузки, да уж тем более не 18 тонн. И тут мое сугубо личное мнение, что здесь плиту СИП нужно рассматривать как изоляционную составляющую, а не как силовую. Даже если по краям рассмотреть доску шириной 50 мм (вместо 25, как у меня на рисунку), то не думаю, что показатели будут ошеломляющими.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Объясните дилетанту.
    1. зачем в стыках стеновых панелей сплоченные доски?
    2. на рисунке выше: расположение панелей горизонтально? Или это перекрытие?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я бы руки отрывал тем, кто панели в "ласкуты" кроит :)
    Я уже писал выше, что каждый вправе для себя решать в качестве чего он хочет использовать SIP панели. И причины такого выбора в различных постах тоже описал вполне доступно. Несущая способность панели никак не зависит от размера комнаты или здания. Ключевым моментом является качество панелей и соблюдение технологии сборки при монтаже погонной стены. И конечно же есть узлы, которые не собрать без использования вертикальных стоек - угловые соединения, оконные и дверные проемы, но этой "мозаики" в доме не так уж и много :).
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Дешевле куб стоит ;)
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    И теряется целостность стены. :aga: Хотя не буду спорить, каждый изгаляется как умеет.
    Я бы поставил доску 50х150 (для 174 панели) и не переживал бы. ИМХО:hello:
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так для себя все и ставят 50х150, а для других 2 дюймовки, дабы увеличить прибыль за счет снижения себестоимости
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Юрий добрый день, осилил 2 части вашей темы, большинство вопросов отпали сами собой. Те что остались напишу:
    1) выбор фундамента, оптимальное сочетание цена/качество буронабивные сваи? что если делать ленточный фундамент?
    2) по перекрытиям, отчасти понял для чего используется мембрана, не совсем понял, для чего нужно было использовать 2 разных вида утеплителя?
    3) также по коммуникациям в перекрытиях, расскажите пожалуйста, как вы прокладывали канализацию/трубы
    4) если перегородки в доме делать не из панелей а стандартный каркас (профиль+ГЛК) что по вашему мнению использовать внутри и как лучше обшивать снаружи (ведь если полые стены, значит электрику можно сделать в них)
    5) нулевое перекрытие у вас сборное, интересно как ведут себя в нем трубы канализации и водоснабжения
    6) по вентиляции, где-то попадалась информация о том что нельзя по снипам соединять воздухоотведение туалетов/кухни и жилых комнат, что они должны делаться отдельно (кухня + санузлы + комнаты)
    все что вспомнил, написал.
    спасибо за ответы и спасибо за ваши темы и ваше терпение!
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Пока видимо нет возможности править свои посты
    7) как ведет себя ЛОС в зимний период (когда земля промерзает) и в весенний период (когда все начинает таить и бежать)
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Для SIP свай вполне достаточно. В Тюмени тем более. Ленту делать можно, но с какой целью?
    Я писал, что эковата при горизонтальной засыпке дает сильную усадку, но является лучшим звукоизолятором. Что бы не потерять в толщине заполнения использовал комбинированный вариант. Кроме того, эковата вторым слоем закрывает все дефекты укладки базальта в первый слой.
    Трубы второго этажа частично в перекрытии, частично напрямую спускал в котельную и дальше под дом.
    Электрику можно в перегородки. Заполнить обычной Урсой или Кнауф аккустик. Снаружи ГКЛ. Не забывайте про закладные для навески мебели
    В нем только трубы отопления, а это они всегда сами диктуют условия :)
    В связи с чем? Может они тогда не знали о существовании обратных клапанов?
    Там (внутри) тепло. Окружающая среда никак не отражается на работе ЛОС, т. к. она изолирована.
  12. Benefilord
    Benefilord
    Benefilord
    Обнинск
    Юрий, уже несколько дней читаю вашу тему. Просто огромное спасибо за такое количество полезной информации. Я еще не все прочитал, но поиском пытался найти как вы розетки устанавливали. Вы написали что они внутренние, но все же у вас 19мм получается отделка из ГКЛ и подложки. Как вы утапливали розетки?
    Спасибо
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Подрозетник частично утапливается в ППС, где то на 15 мм. Ничего в этом страшного нет. Теплоизоляционные характеристики панели при этом не страдают, а пожаробезопасность достигается использованием температуростойких подрозетников, которые выдерживают температуру до 800 градусов. Кроме того, эти подрозетники "заточены" под ГКЛ, то есть для закрепления у них используются выскакивающие лапки, которые очень прочно цепляются за внутреннюю поверхность ОСП 332_0.jpg
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я прошу прощения, что пропустил этот вопрос :|:
    Вот приблизительная схема заделки забирки:
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пришло время подвести итог очередного отопительного периода. Средний расход за месяц составил 750 м3 газа или 25 м3 в сутки. Единственно, что температуры нынче были значительно ниже, чем в прошлые зимы:mad:. Учитывая расход за прошлые зимы (16 м3 в сутки) чистый расход на отопление моего нового дома-бани (площадь 75 м2) составил 9 м3, что по теплопотерям вполне сопоставимо с SIP. Значится я все правильно рассчитал с толщиной стен и утеплением :super:
