1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Сборное делайте только междуэтажное
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вы мне в личку написали: Если решитесь на подвал (не под всем домом), то его лучше делать обособленным, не привязанным к фундаменту дома. А сам дом на сваи
    Скажите: почему так лучше - будут по разному работать сваи и заглубленная лента, а соответственно будут разные реакции на вспучивающие силы?
    получается на стенки подвала дом вообще не должен опираться?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, лучше если не будет опираться. Сделайте стены подвала высотой на 5-7 см ниже уровня свай. После монтажа дома доложите в пустоты (они появятся, т. к. обвязка не сплошная) пенобетонные блоки так, что бы до перекрытия те же 5-7 см не доставало. Образовавшийся промежуток запеньте монтажной пеной по всему периметру подвала.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вспомнил, что хотел спросить.
    Юрий, какая у вас высота свай, соответственно высота технической комнаты.
    И дверь как дверь или как "окошко" через которое можно попасть внутрь.
  5. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Процесс практически запущен, завтра уже архитектор проект закончит. Домик уже до 52 кв вырос. И будут панели заказывать а пока сваи крутить, глина на 2 м уже грунт воды на 17. Теперь стал вопрос коммуникациями, для проживания на выходных и летом семья 3 человека (малышу 3 года), будет "горшок" раковина, ванна, мойка на кухне, стиралка, можно ли обойтись без септиков а сделать норм сливную яму для всего этого (у нас в деревнях у всех так слово септик никто даже не знает), из расчета, что вода скважина будет на 17 м. Вопрос как все это правильно обустроить? И вывести трубы из дома, они под уклоном должны идти к яме? На каком расстоянии от дома расположить яму, скважину (у меня еще плодовые дерьевья везде и кусты) и как яму правильно сделать и размеры? А то я почитал особо ничего не понял, если есть возможность подскажите...
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот схема расстояний от и до различных объектов на участке rasstoyaniya-ot-zhilogo-doma-do-drugih-stroyeniy.jpg
    Все остальное очень индивидуально и требует более точных сведений об участке - размеры, схемы расположения построек, уклоны и т. д. попробуйте завести тему в профильном разделе https://www.forumhouse.ru/forums/149/, там Вам смогут точнее подсказать :super:
    Высота технической комнаты около 80 см. Вход как "окошко" ;)
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вы уж извините, но я так и не понял :|:
    ну, во-первых причину - почему не должен опираться?
    во-вторых, не пойму - стены подвала и сваи в одном створе?
    может схемку простенькую :flag: :|:
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Опираться не должны, что бы при движении грунтов стены подвала не поддавили обвязочный брус.
    Может так будет понятно (Нарисовал просто панели на обвязку. С лагами будет еще выше):
    Пустоты между стеной и брусом (лагами) 5-7 см задуть пеной, а между стеной и панелью сначала доложить пеноблоками, а последние 5-7 см тоже пеной
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Спасибо! теперь схема стала понятной.
    Я предполагал, что стена подвала, опираясь на грунт практически также как и свая (не считая площади опоры), будет вести себя при пучении так же, как и свая. При этом конечно понимаю, что вес, площадь стен фундамента подвала, отличаются от свайного.
    Жалко, хотел сэкономить на кол-ве свай, использовав стены подвала :(
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В данном случае лучше "перебдеть", чем "недобдеть" ;)
    Если все сделать правильно, то ни стены подвала, ни сваи никуда не двинуться ни на миллиметр, но ... смотрите выше :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Юрий, я все про тех помещение в комнате, как сделана стенка через которую осуществляется доступ с улицы?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Каркас 150 мм утепленный ППС, зашит изнутри ЦСП
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Последний вопрос про тех помещение, честно честно :|:
    Вход "окошком" сделан в утепленном каркасе? или дополнительно еще зашито сайдингом цокольным и уже в нем дополнительный каркас и окно
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В утепленном каркасе. Отделки на входе пока нет :)
  15. Lyusi888
    Lyusi888
    Lyusi888
    Здравствуйте Юстас! Спасибо за такую хорошую тему!
    Осмелилась написать и пишу впервые на этом форуме. До этого прочитала всю тему так как очень заинтересована в строительстве такого дома из СИБ. Познакомилась впервые с этими панелями на выставке на ВДНХ и поняла, что это "мое". То что мне нужно. Долгострой не для нас и возраст не позволяет больше ждать. Проект выбрали уже давно. Дом 8 на 9. Участок у нас с глинистой почвой, но вода достаточно далеко. Есть небольшой перепад (на 10 метров 80 см). Конечно все указывает на то, чтобы сделать свайный фундамент. Я не против, вот только мечта тогда не сбудется- погреб. Очень хочу сделать погреб (2*3 минимум) для солений-варений, а со свайным фундаментом поняла, что это проблематично. Что скажете по этому поводу?
    Также когда читала первый Ваш раздел, то решила делать полы не из СИБ, а сборные, но в этом разделе поняла, что Вы все-таки за то, чтобы и полы делались из СИБ. И еще: если мы хотим сделать второй этаж чисто мансардный, естественно все из СИБ, будут ли какие-нибудь советы по этому поводу, например что стоит все-таки доплатить, но сделать полноценный второй этаж или же с элементами мансарды как у Вас?
