1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Фомич47
    Фомич47
    Фомич47
    Лен. область
    Юрий, здравствуйте!
    Спасибо огромное за тему, изучал несколько недель.
    В июне начинаем строить дом в Лен. области. Фирма та же, что и Вам собирала коробку.
    Прежде чем остановить на них свой выбор, посетил очень большое количество строящихся сип-домов,
    и не в последнюю очередь на решение повлиял человеческий фактор - очень понравилось их отношение, причем со стороны и рабочих, и менеджеров.
    Пока идёт проектирование, если позволите, несколько вопросов:
    1. С течением времени не появляется никаких проблем с битумной кровлей? Рекомендуете её однозначно?
    2. Вентиляция канализационной фановой трубы, как я понял, должна начинаться не с холодного чердака, а с улицы, т. е. с выхода на крышу? В этом случае это выглядит так же, как обычный выход на кровлю вентстояка?
    3. Грунт у меня на участке - 70 см песка (привозного), дальше суглинок через 70 см переходящий в глину. Грунтовые воды от поверхности 1-1,2 м. Я так понимаю, что буронабивные сваи мне не подойдут.
    А винтовые будет нормально? Не будет ускоренной коррозии из-за того что практически половина
    длины сваи пожизненно будет находиться в воде?
    4. Проектируем сборный пол 1-го этажа сразу под водяные тёплые полы. Чтоб не ставить батареи в комнатах второго этажа, и не заморачиваться с "двумя" системами отопления, есть смысл и на втором тоже сделать водяной тёплый пол? А может тепла с первого этажа хватит, чтоб и на втором было тепло?
    5. Юрий, Вы писали, что если затапливаете камин одновременно с отоплением батареями, то становится очень жарко в доме. А если с выключенным отоплением? Просто по свидетельствам моих соседей, свет у нас в ДНТ иногда (но редко) зимой пропадает на два-три дня. Как в таком случае, хватит ли аналогичного Вашему камина чтоб пережить "катаклизм". По силам ли ему прогревать хотя бы первый этаж несколько дней?
    Думаю насчет тумбы под печь, но тогда её я должен поставить, как и дом, на сваи, чтоб в мороз её не выперло из пола?
    Заранее благодарен.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    По погребу - делайте под домом погреб между сваями. Обычно расстояние между сваями больше 2 метров. Сделайте погреб 1,5х3 метра, вашим вареньям вполне хватит. Чуть выше я рисовал и рассказывал как делать подвальное помещение под домом на сваях.
    По полумансарде - дело вкуса. Обычно полноценный этаж стоит всего на 1-1,5% дороже полумансарды, но он значительно более функциональный. Хорошо смотрятся полноценные два этажа в домах с равными сторонами DSC00020.JPG DSC00021.JPG
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, считаю ее самым правильным выбором
    Да, но только не начинаться, а заканчиваться ;)
    Винтовые сваи в основном в воду и винтят. Но в вашем случае вполне реально поставить буронабивные сваи. Будут "упираться", скажите пусть мне позвонят, я расскажу как ;). Нужно помнить, что металл, попадая во влажную среду, начинает терять свои свойства, а бетон наоборот
    Под теплый пол лучше делайте перекрытие фундамента SIP. Есть смысл делать теплый пол на обоих этажах.
    Камин и без радиаторов "раздевает до трусов". Вполне легко одной охапкой дров на целый день во всем доме поддержать температуру выше 20 градусов (SIP дом конечно ;))
    Это смотря какой камин. Попросите Антона (или с кем вы там проектируете) учесть установку камина
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    По отоплению тоже в раздумьях, с одной стороны - одни ТП наверное будет не достаточно в нашем климате. С другой стороны делать комбинированные - мороки много...
    Было бы хорошо услышать совет
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Совет один делать расчет теплопотерь помещений, вентиляции и мощности ТП.
    Курить цифры и помнить "дому надо столько тепла, сколь он его теряет, терять будет". ;)
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Только вот сам человек наврятли сделает теплорасчет, а "тепловики" денег заломят. Может лучше просто посоветовать человеку как что делать? Я вот могу сказать, что расчетные теплопотери будут в среднем 25 Вт с м2 при средней наружной температуре -18С.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я могу сказать что снимаемая с вод. теплого пола мощность в р-не 80 вт.\м2 (температура на поверхности пола не должна превышать 27-29° С для помещений с постоянным пребыванием людей и 31° С для санузлов и бассейнов).
    Осталось только отгадать какая площадь помещ. остекления, вентиляции, констр. ТП у человека.
  8. pav
    pav
    pav
    Это еще почему? :faq:
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Потому, что SIP гарантированная теплоизоляция, а со сборным можно накосячить и начать греть цокольное пространство ;)
  10. Фомич47
    Фомич47
    Фомич47
    Лен. область
    Юрий, а можно коротенько здесь рассказать как сделать буронабивные в моём случае, при УГВ 1-1,2м?
    В эту субботу встречаемся с Антоном, я бы уже был подготовленным...:)
    QUOTE="Юстас, post: 5989453"]Под теплый пол лучше делайте перекрытие фундамента SIP. Есть смысл делать теплый пол на обоих этажах.
    [/QUOTE]
    Сборный пол 1-го этажа я попросил Антона спроектировать исходя из соображений:
    1. Кое что хотелось бы туда упрятать (как минимум фановые трубы).
    2. Ваш положетельный опыт его (сборного пола) эксплуатации.
    3. Усиления под камин и ванны.
    4. Целых 200 мм теплоизоляции (будет 100 ЭППС + 100 эковата) вместо 150 у СИП-панелей.
    5. Плюс в отличие от СИП-панелей я сразу поверх утеплителя и мембраны положу сэндвич для тёплых полов по Вашему рецепту: ЦСП-гидроизоляция-ЦСП, затем стяжка. А так ещё получается был-бы не очень нужный верхний лист ОSB СИП-панели. Кстати, подскажите пожалуйста, какой толщины брать листы ЦСП на этот сэндвич?
    Юрий, и ещё если можно, пару маленьких вопросов вдогонку:
    - при обсуждениях регистрации дома постоянно упоминалась некая "красная линия" на земельных участках. Что это за линия?
    - год или более назад вы жаловались на непрактичность ламината за 350р/м2. Как он ведет себя сейчас?
    Или уже заменён на другой?
    Спасибо.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нужно делать пробное бурение, но не 100 буром (как они делают), а 200. Если УГВ "даст фору" хотя бы 10-15 минут, то можно спокойно делать буронабивные сваи.
    Под "фановыми" вы имеете ввиду канализацию? А зачем ее прятать в перекрытие? Нужно вертикально спускать в цоколь
    2. Ваш положительный опыт его (сборного пола) эксплуатации.
    Я уже писал в своей теме, что если бы делал сейчас, то делал бы SIP
    Так как Эко-Сити использует для усиления перекрытия лаги под SIP, то нет ничего проще, чем усилить площадку под камин и ванны дополнительными лагами
    Попросите сделать перекрытие фундамента 224 панелями. Не сильно дороже, но 200 мм качественного утепления
    Я никогда такой "рецепт" под теплые полы не давал :) У меня ЦСП+изоляция +ЦСП+ЦСП под плитку, для жесткости. На панелях нет смысла тратить деньги на ЦСП, просто расстелили пленку, разложили ТП и лейте стяжку.
    Это линия, ближе которой нельзя размещать дом. Обычно за ней проложены какие либо коммуникации либо данное пространство запланированно под прокладку коммуникаций в градостроительном плане
    Да простят меня модераторы, но ламинат за 250 руб - ГОВНО! Сейчас стало еще значительно хуже, чем было. Буду чуть позже менять на более дорогое покрытие
  12. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    Юрий, у Вас под песком, под домом, зарыта мембрана, т. е. я так понял, чтобы не выходила вода из земли, а есть ли в пленке смысл если у меня сухой участок, глина, (на 3 метра сам видел, а говорят и все 500)
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да у меня вроде тоже участок сухой, но мембрана позволяет удалять влажность из песка и не увлажнять его обратным путем. Так же изоляция не дает расти всяким сорнякам.
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    у меня, правда под садовым домом, ничего не застелено и нет ни сырости, ни растений (там же темно)
  15. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Здравствуйте, Юрий! Прочитала обе темы и прониклась к Вам огромным уважением и ...любовью :|:! Ну где же таких Мужчин себе женщины находят? Хоть и у меня в этом плане все неплохо, но не в такой степени! :aga:
    Ох.., ну теперь вопросики...
    Для соединительного бруса ваша фирма использовала строганный материал?
    На холодном чердаке у вас что, батарея стоит? Вроде на фото я разглядела ее...
    В ванной каждый слой ЦСП между собой проклеен? привинчен к дереву?
    В ванных комнатах вентиляторы с датчиком влажности?
    Лаги пола 1 эт. как закрелены: на мет. уголках, враспор нарезанными досками, гвоздями?
    И еще, если:
    или даже 174 панелями укладывать на лаги 150-сантиметровые, то какое же толстенное (высокое) перекрытие получается! Тогда оголовок сваи надо делать не больше 20-30 см от земли...
    И еще, не сочтите за дерзость... Но на вашем аватаре можно было бы сфотографировать дом с другого угла, оттуда он гораздо краше смотрится (ИМХО)...:|:
