1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Для соединительного бруса ваша фирма использовала строганный материал?
    Нет. Строганный материал плохо принимает в себя антисептическую пропитку
    На холодном чердаке у вас что, батарея стоит? Вроде на фото я разглядела ее...
    Стоит. Куда же ее ставить то? Только не батарея, а конвектор. Там еще детская кроватка стоит, чемоданы всякие, старая аппаратура ... да и много чего еще ;)
    В ванной каждый слой ЦСП между собой проклеен? привинчен к дереву?
    Каждый слой закреплен саморезами к лагам
    В ванных комнатах вентиляторы с датчиком влажности?
    Нет. В моем случае использовано принудительное включение.
    Лаги пола 1 эт. как закрелены: на мет. уголках, враспор нарезанными досками, гвоздями?
    Лаги лежат на обвязочном брусе к которому закреплены уголками
    Если 174 панели укладывать на лаги 150 мм, то какое же толстенное (высокое) перекрытие получается! Тогда оголовок сваи надо делать не больше 20-30 см от земли...
    А мне нравятся высокие дома :) А минимальная высота оголовка сваи действительно 30 см. В этом случае уровень пола 1 этажа получается 80 см
    P. S. Где мужчины находят ТАКИХ женщин? ;)
  2. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    согласен
    :super:
    теплый контур из СИП -однозначно, пол-потолок 224, стены 174.
    Строил бы сейчас, сделал бы пол-потолок 320, стены -224:)
  3. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    станция не сильно шумит? погружной насос не лучше?
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня и то и то стоит (погружная в резерве погружена :)). Наружная станция слышна, но не громче холодильника, за то дает возможность контролировать несанкционированные утечки
  5. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    А где стоит станция?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ух ты!
    Станция стоит под домом, в цокольном пространстве :)
  7. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    Здравствуйте. А Вы нигде не описывали установку камина? И еще один вопросик вот такая состыковка стен правильная или нет? А также размеры бруса не маловаты?
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я так понимаю, конвектор там хранится и не используется ? :)
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Естественно :) Там их 3 штуки
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Про камин что рассказывать? Взяли инструкцию по сборке и собрали.
    А что касается состыковки, то я считаю такую состыковку в корне неправильной! Стыковать нужно 50 мм брусом по 25 мм в каждую панель. Какой смысл хоронить в панели брус?
  11. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    Т. е. мы теряем 5 мм, но за счет второго бруса получим более жесткую конструкцию?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Уже 1000 раз обсуждалось, что в SIP жесткость обеспечивают не стойки, а сами панели. Стойки нужны для соединения или для "халтурщиков", которые не хотят все делать четко в размер и превращают панели из несущих конструкций в банальный утеплитель для каркасника
  13. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Юрий, пересмотрел заметки по вашим темам, ни где не нашел информации о том, где именно в доме/крыше у вас выведены стояки вентиляции и фановой трубы, в каких помещениях.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Есть там информация. Стояки начинаются в котельной и проходят через санузел второго этажа, через чердак на крышу
