1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Юрий, а можно по подробнее? на счет ТП и СО? Доводы. Тоже рассматривал полы, но кажется, что их не будет хватать в наших климатических условиях.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    1. ТП нагревают воздух в помещении сохраняя естественную влажность воздуха.
    2. В отличие от радиаторов, теплый пол не создает конвекции. Он прогревает воздух в помещении одновременно всей поверхностью пола.
    3. В районе пола воздух теплее, чем у потолка. Это идеальное, с точки зрения комфорта и самочувствия, распределение температуры воздуха внутри помещения: "Держи ноги в тепле, а голову в холоде" ;)
    4. ТП позволяет получить тепловой поток 40 Вт с одного квадратного метра площади, при температуре теплоносителя всего 30°C, а нам, как выяснилось, достаточно 25-30 Вт :victory: .
  3. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Юстас, как себя показали в эксплуатации проветриватели, КИВ-125, если не изменяет память?
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Таки выполняют свою функцию :), не жалуюсь
  5. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Лучше, чем просто микропроветривание на рамах?
    Думаю: врезать не врезать?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В принципе можно пользоваться и микропроветриванием, но можно получить эффект обратной тяги, либо сквозняки. В общем можно, но осторожно ;)
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А что лучше ТП от электрокотла или электроконвекторы?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ТП лучше в эксплуатации, но значительно дороже в монтаже
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А по энергозатратам как?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не уверен на 100%, но думаю, что почти одинаково, но это при условии, что ТП грамотно регулируются, а не брошены трубы "от фонаря"
  11. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Юрий, спасибо за оперативный ответ. :)
    Все понятно, кроме котла и бойлера. Вчера уже вечером на сон грядущий читал скачанное руководство пользователя по котлу BAXI SLIM 1.300 Fi и бойлеру BAXISLIMUBINOX 120 (у нас такие продают, вот и присматриваюсь). Вдохновляющее чтение. Много что написано, кроме описания работы. И про коаксиальный дымоход не нашел. Плюс еще- или я с ходу не понимаю, или там нестыковки есть. Но точно помню (пока еще не добрался до дома - не могу проверить), что на котле стоит регулятор температуры воды в бойлере (от 10 до 65 С). То есть котел должен переключаться на ГВС (бойлер), если там температура падает меньше выставленной (я не помню, писали ли Вы о значении температуры в ГВС). При разборе воды это и происходит. А если разбора нет – то при естественном остывании также котел должен включиться. Там же не датчик расхода воды из бойлера стоит, я думаю.
    У меня предполагается режим не постоянного проживания, а наездами. Поэтому хочу понять, как что будет работать при отсутствии разбора воды. Мне надо будет просто выставлять при отъезде температуру для ГВС скажем 15-20 С, как то так?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня именно такой комплект и стоит.
    Что не нашли про коаксиальный дымоход?
    Регулятор температуры от 5 до 65 градусов.
    У меня не успевает остывать, так как народу много и разбор воды идет очень часто. Что происходит ночью я не знаю - сплю ;)
    Разница температур включения-выключения контура ГВС регулируемая
  13. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Еще раз вечером посмотрел руководство пользователя по котлу- по коаксиальному дымоходу нет. Зато общие требования ЕС присутствуют. И про закрытую камеру сгорания пишут только в рекламе продавца. И некоторые технические характеристики аналогично. Может еще какой паспорт от изготовителя у них есть? Но главное меня этот вариант устраивает. Доводы Вы приводили (одноконтурный, чугун, хорошая электроника - просто и надежно). Я и заинтересовался таким вариантом после Вашего описания, как я понял, все работает без нареканий :). Можно уточнить –цитирую-«Разница температур включения-выключения контура ГВС регулируемая». То есть существует какой то допуск на включение контура ГВС и его можно еще и настраивать ?
    По конденсационному котлу - в развитие своего же вопроса. Разница в цене прим. 40т, в год у Вас расходы на газ около 24т, экономию по газу этот котел дает процентов 15%, окупятся дополнительные вложения лет за 10. Стоит брать, только если рассчитывать на быстрый рост цены на газ. Ну не знаю, пока склоняюсь к традиционному котлу. Не во все новое можно без раздумий вкладываться. Да и бюджет стройки не резиновый.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я так понял, что Вы не можете найти инструкцию по установке коаксиальной трубы? В приложенной инструкции смотрите на 13 странице:
    "При отводе продуктов сгорания на улицу дымоотводящие трубы должны выступать за стену не менее, чем на 18 мм для возможности установки алюминиевой накладки и герметизации швов, чтобы избежать попадания влаги."
    По контуру ГВС - я наверное погорячился про регулирование разницы температуры включения-выключения :) Это относится только к СО. Сорри. В ГВС можно установить регулятор в минимальное значение и котел не даст воде остыть ниже 5 градусов.
  15. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Точно. Просмотрел я эту стр. 13. :|: Спасибо. По бойлеру и котлу основное для себя прояснил. Еще по мощности уточнюсь попозже. Пока остановился на Вашем варианте, все подходит.
