1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Пока не забыл. На сайте продавца читал про температуру выхлопных газов котла BAXI SLIM 1.300 Fi около 110-120 С (они не уточняли, в какой точке дымохода). Но склонен верить, у конденсационных котлов пишут про 40-60С. У них и должно быть ниже. Вам, Юрий, это не важно- с бетонным то сайдингом! А если что то более горючее? Все таки, на улицу насколько горячие газы вылетают? (Сам еще не решил по внешней отделке по Sip-панелям, вот и беспокоит эта температура)
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я могу конечно градусником померить, но по ощущениям температура на выходе из дымохода 40-45 градусов, при этом длина моего дымохода всего 70 см. Руку вплотную можно держать сколько угодно долго, что даже при 50 градусах проблематично, а при 100-120 градусах почти моментальный ожог. Хотя это пары, а не жидкая среда, поэтому ощущения могут обманывать. В любом случае, если спокойно держит рука, то о каком поджоге отделки может идти речь? Что бы не было сомнений сегодня сниму видео при работающем котле :)
  3. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Да ну, зачем видео? Если рука терпит спокойно -это точно около 40 С. Никаких сомнений. :)
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сегодня "грел" руку от трубы. При +10 на улице температура газов кажется несколько большей, чем при морозе. Реально смог держать руку секунд 20.
    Да, и с длиной трубы я тоже погорячился - это покупал я ее 70 см (меньше не продают), а после обрезки осталось 40 + угол в котел IMG_20130416_185610.jpg
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сегодня утром новый прикол :) Мой пёс ночью "завалил" ондатру! Откуда она появилась - одному Богу известно. И ведь у собаки территория передвижения всего 13х4 метра, да и не охотничья вроде :)
  6. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Может не совсем сюда, но думаю многим будет интересно.
    Юрий, не подскажете как к дому из СИП пристроить гараж? Фундамент дома - винт. сваи. Какой выбрать фундамент гаража + стыковка с домом (разные уровни)? Стены гаража если из СИП - как вешать тяжелые ворота? Как сделать перекрытие при ширине гаража 5 ...6 метров?
    Глубина промерзания ~ 2,5 м.(север).
    Спасибо.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так винтить такие же сваи. Под стойки ворот отдельные сваи, приваривать к ним металлические стойки и завязывать между собой. На стену дома крепить опорный брус, на который опирать стропила. 5-6 метров ширину делать не советую. Предлагаю ограничится шириной, которую дадут сделать стропила без сращивания и при уклоне крыши гаража не меньше 30 градусов (около 4 метров с учетом выноса на 50 см).
    Нижнюю часть с домом не стыковать вообще. Зачем?
  8. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Хотелось бы и лодку в гараже хранить на прицепе. Ну шириной можно пожертвовать, лодку в другом месте хранить, не хочется городить гараж с пеноблоков и фундамент надо будет - плиту, + плиты перекрытия, швелера и пр.
    Пол гаража: брус - обвязка свай, лаги, утеплитель, половая доска, ЦСП, напольная плитка, так пойдет? Поправьте куда чего добавить, может гидроизоляцию?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Прикольная у Вас лодка наверное :super:, раз ей ширину 5-6 метров нужно. Это уже корабль!
    Так Вы хотите теплый гараж делать?
  10. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Юрий, спасибо за видео! Хотя и без него я сделал вывод, что котел в плане полного сжигания газа хорош, лучше на практике чем пишут по паспорту (на таком коротком дымоходе -и такой холодный выхлоп!). И это радует.
    По мощности определиться вот не могу. Площадь у меня в проекте будет 157кв. м, материал стен – как и у Вас, дополнительного расширения площади–не планирую. Может обойтись аналогичной моделью, но мощностью около 22Квт? Платить чуть меньше за котел, разбор горячей воды у меня скорее будет поменьше, ну почаще (может быть) будет включаться. Не страшно. Должно хватить. Или запас по мощности никогда не помешает?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Конечно нужно брать меньшей мощности. Я то на 2 дома брал
  12. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Спасибо. Буду брать мощностью в 22кВт.
  13. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    :hello:Все эти тезисы по ТП можно уточнять, но - да, плюсы есть. Могу только добавить, что с точки зрения восприятия человеком теплые стены лучше теплого пола. В этом плане радиаторы немного реабилитируются (маленькая теплая стеночка:)).
    А минусы ТП? :( Мне представляется- главное это цена вопроса –большие вложения (потом при эксплуатации за счет экономии газа эти вложения вряд ли когда то окупятся), пока без цифр (не владею). Так что, хочешь комфорта -плати. А меня еще беспокоит надежность и ремонт (а вдруг?). С радиаторами попроще. Потом, сколько смотрел предложений по теплым полам – сами продавцы ТП ратуют за комбинированную систему «ТП-радиатор» (тогда котел надо на СО минимум двухконтурный, сейчас и трехконтурные котлы продают по соответствующим ценам). Обоснование- один ТП не справится с обогревом. С этим можно поспорить (40Вт съема с кв. м и 25-30 Вт на кв. м надо- почему, собственно не хватит?). Встречал и утверждение, что от окон (без радиаторов и с ТП) будет « нести холодом», т. е. дискомфорт.
    Такие для меня «за» и «против» ТП. Когда еще ничего нет. А вот переделывать, имея радиаторы и тепло в доме на ТП, точно бы не стал. Юрий, неужели решились на переделку?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Буду зимний сад пристраивать - обязательно загоню теплые полы на кухне, в гостиной, ну и конечно в зимнем саду ;)
    Теплые полы с радиаторами ставят в каменных домах. В SIP это излишне. Нужно просто правильно разложить трубы
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Еще бы выяснить, как их правильно разложить:|:.
    Уверен что мнений и способов вагон и маленькая тележка.
    А вот как грамотнее
