1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Грамотно, по моему субъективному мнению, в SIP делать узкие петли (шаг 100 мм) под окнами, не класть трубы под планируемой мебелью, по остальной площади делать шаг 20 см. Что то типа этого ТП.jpg
  2. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    А что с котлом будете делать? И радиаторы? Что с ними?
  3. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Под окнами чаще-хорошая мысль! Компенсация от окон. А под мебелью не ставить. Сейчас то - безусловно, да. А вот если потом захочешь мебель переставлять...;)
    Цену врпроса не прикидывали по теплому полу?
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Юрий, в данном случае подразумевается корпусная мебель которая полностью стоит на полу? кресла/столы/кровати не в счет?
    мне кажется корпусную мебель часто не переставляют :) если только из угла в угол:aga:
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Самый главный вопрос, материалы тп и пирог пола, 0 то ладно, 224 сип, а по межэтажке вопрос
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Подачу ТП хочу пустить через общую обратку. Там как раз температура будет достойная ;). Радиаторы пусть висят, только один в гостиной сниму, т. к. там вместо окна планируется проход.
    Конечно подразумевается что то стационарное - угловой диван, например, книжный шкаф, камин, холодильник, кухонный гарнитур - все это вполне можно обходить
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А чем межэтажка отличается?
    Я хочу постелить на пол пленку, на пленку разложить МП трубу 16 мм, сверху арматурная сетка и стяжка. Что бы труба была в стяжке и для удобства монтажа, буду использовать пластиковые клипсы.
    На "выходе" ТП поставлю дополнительный магистральный насос и синхронизирую его с насосом котла. Такая схема у меня уже работает по второму дому.
  8. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Юрий, несколько раз встречал упоминание о расчете теплопотерь Вашего дома (25-30кВт). То есть как то разделили газ, идущий на отопление и на горячую воду и посчитали. Сам не нашел. Можно ссылку на пост?
  9. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Или просто вычитали из 7кВт потребления по газу свой электрокотел?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я где то в первой части темы выложил все параметры по расходу газа и пользованию ГВС, а спецы по вопросу рассчитали теплопотери. Если поискать, то можно найти
    А у меня нет электрокотла :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Те кто проектировали систему отопления?
  12. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Цитирую-«В одном из постов по отоплению мне посчитали энергоэффективность моего дома исходя из потребления газа моим котлом. Получилось 7 кВт с учетом ГВС. По опыту использования ГВС на "электрической тяге" она составляет около 2,5-3 кВт. Исходя из этого можно считать теплопотери моего дома (150 кв. м) в объеме 4-4,5 кВт, или 30 Вт с кв. м, в час. (расчеты при средней температуре за бортом -15 градусов)»-все что нашел -и это в теме « SIP панели, это хорошо или нет?-2»(пост.94) А 7кВт получается из среднесуточного расхода газа, так?
    В курсе. Был раньше, до газа.
  13. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Сейчас как дополнительный бойлер стоит:)
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У нас вот холоднее, поэтому есть сомнения, достаточно ли будет в нашем регионе одних ТП, все у кого спрашивал в один голос заявляют что не хватит, НО они строят каменные дома
  15. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    И кстати от туда же пост. 97 «… потом из доски естественной влажности получается ничуть не хуже. Просто перед отделкой желательно хорошенько просушить дом.» Сушили до отделки ГКЛ? И можно про сам процесс сушки. Чем и как долго?
