1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    История наверное не удивительная...(Вопросы связаны с шумоизоляцией внешней. Пипец. она просто нулевая. не ожидала. что будет все так плохо. застеклили коробку (правда тешу себя как уже понимаю тщетно тем. что входных две двери еще нет и кусок неба есть над головой 1.4мх1.4м где-то не закрытый). В общем приехала к себе в дом. а там сосед в метрах 500 затеял день рождения. так вот у меня в доме такой гул стоит. практически как в сталинке с деревянными перекрытиями. когда наверху также тусовка с музыкой была. собственно из-за чего и надеялась спастись от веселых людей в своем доме...В общем в шоке я.
  2. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Люди помогите! Понятно. что сделано. то сделано... Вообще-то планировала дом обкладывать гиперпрессованым кирпичом (в полкирпича получается с вентзазором). если это на шумоизоляцию не повлияет. Поскажите. пож-та. может есть какие-нибудь способы ограждения в сип доме от внешних звуков. Строители утешают. что еще гипсокартоном не обшито. Советовали фасад штукатурно-крашеный - ну нет. А дом красивый очень получился.
  3. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    красивый? а фото в студию!
  4. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Юстас так радуется своему дому) вот и хотелось. чтобы поделился секретом как достичь счастья в сипе!
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я надеюсь, что это не нынешнее состояние дома?
    В любом случае звукоизоляция панелей во много раз превосходит звукоизоляцию оконных систем и дверей. Все, что Вы сможете услышать из вне, после окончательного строительства, Вы будете слышать через окна и другие отверстия в панелях. Я не однократно демонстрировал всем, кто приезжал посмотреть мой дом, качество звукоизоляции даже при просто закрытой межкомнатной двери с вентзазором внизу - работающий на 50% мощности телевизор становится практически не слышен с расстояния 2-х метров.
    Устанавливайте двери, закрывайте "кусок неба над головой", а уже потом начинайте паниковать ... но делать этого не придется ;)
    P. S. Кстати, компания, которую Вы выбрали, - так себе .. Панели низкого качества и при сборке применяется изготовление сборных панелей, то бишь элементы классического каркасника. Кроме этого, как и у большинства "шабашных" контор, панели перекрытия фундамента распилены и уложены непосредственно на фундамент. Хотя для юга это может быть и допустимо:cool:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так это из серии фантастики прямо, за забор захожу по мобиле трещать уже еле слышно разговор.
    Может у вас рядом рок фестиваль был ?
  7. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    ССергей, Да не дай бог! Может у меня слух идеальный! И все-таки а что по отделке дома посоветуете! Как самоешумопоглощающее?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо понять природу шума.
    ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
    Физически разные явления. Суть первого - отражение звуковой волны, второго - ее поглощение. Хорошо отражают звук плотные, а поглощают - рыхлые материалы. Наиболее эффективно работают многослойные «системы»: звук частично отражается от твердой поверхности, та его часть, что прошла дальше, частично поглощается рыхлой составляющей, затем вновь отражается следующим слоем, снова поглощается - и так далее. Суммарный эффект - изоляция воздушного шума.
    "Рассмотрим наиболее распространенный способ уменьшения шума - звукоизоляцию. В диапазоне средних частот величина звукоизоляции определяется так называемым законом массы: чем тяжелее конструкция (стена, потолок, окно, дверь), тем эффективнее она задерживает звук и тем меньше звука проходит дальше. Увеличивая плотность стены в два раза, мы повышаем звукоизоляцию примерно вдвое (то есть уровень шума уменьшается на 6 дБ). Звукоизоляция окон определяется в основном весом стекол, конструкцией рамы и расстоянием между стеклами: увеличение зазора между ними приводит к увеличению звукоизоляции, особенно в области низких частот. В современных пластиковых окнах высокая звукоизоляция достигается благодаря большому весу стеклопакета (70 кг и более) и хорошему уплотнению рамы.
    Чтобы существенно увеличить звукоизоляцию стен надо увеличить их вес.
    Шум проникает в дверные зазоры, щели в окнах, незаделанные стыки в стенах. Порой небольшая щель сводит на нет дорогостоящие затраты на создание звукоизолирующей перегородки. Так, например, щель шириной всего 2 мм по периметру двери площадью 4 м2 повышает уровень шума в квартире на 15 дБ, то есть уменьшает звукоизоляцию почти в 5 раз.
    Если вас беспокоит уличный шум, в первую очередь следует обратить внимание на окна, которые обладают меньшей звукоизоляцией по сравнению со стенами дома.
    Снизить уровень шума можно с помощью звукопоглощающих материалов, которые уменьшают интенсивность звуковых волн, отраженных от стен, потолка и других поверхностей помещения. Это - звукопоглощающие покрытия. Звуковая энергия переходит в них в тепловую за счет трения частиц воздуха в микропорах звукопоглощающего покрытия.
    Использование звукоизолирующих преград не приводит к уменьшению энергии шума, как в случае звукопоглощающих покрытий, а просто перераспределяет ее: энергия накапливается перед преградой. Поэтому для достижения максимального эффекта звукоизолирующие преграды обязательно дополняют звукопоглощающими покрытиями. Один из известных советских акустиков Б. Д. Тартаковский образно сравнил акустическую энергию с неприятелем, который преодолевает полосу заграждений. Если "врага" не уничтожить, то рано или поздно он преодолеет все преграды. Звукопоглощающее покрытие как раз и "уничтожает" энергию шума, "застрявшую" у звукоизолирующей преграды.
    При использовании звукопоглощающих покрытий уровень шума изменяется мало, зато заметно меняются акустические характеристики помещения: уменьшается гулкость (реверберация), речь становится разборчивой, не искажается музыкальное восприятие. Именно поэтому звукопоглощающие покрытия широко применяют при строительстве концертных залов, студий звукозаписи и других помещений, к которым предъявляются определенные акустические требования.
    Использование звукопоглощающих покрытий требует акустического расчета, поскольку как недостаточное, так и избыточное звукопоглощение приводит к неприятным ощущениям. Например, в специальных измерительных камерах, где стены практически не отражают звука и непроницаемы для внешнего шума, можно услышать даже стук собственного сердца, но продолжительное пребывание в ней вызывает чувство угнетения.
    Следует учитывать, что звук может передаваться не только по воздуху, но и по конструкциям: стенам, трубам, перекрытиям. В них акустическая энергия распространяется в виде упругих колебаний (вибраций). В большинстве случаев возникновение шума происходит из-за преобразования энергии вибраций в звуковую энергию. Звук исходит от колеблющихся поверхностей машин, механизмов, перегородок и т. д. Очень хорошие источники звука - тонкостенные металлические поверхности, которые эффективно излучают звуковую энергию в окружающую среду в широком диапазоне частот.
    Энергию упругих колебаний можно достаточно эффективно уменьшить с помощью так называемых вибропоглощающих покрытий. Возьмем две одинаковые по форме пластины, сделанные из металла и пластмассы, подвесим их на нити и ударим чем-нибудь твердым. В пластмассовой пластине колебания утихнут быстро, а металлическая будет "звенеть" еще некоторое время. В пластмассе акустическая энергия эффективно преобразовалась в тепловую. Для уменьшения излучения звука поверхности на нее наносят вибропоглощающее покрытие, в котором колебания затухают, как в пластмассовой пластине. Вибропоглощающее покрытие должно обладать большой жесткостью и высокими внутренними потерями акустической энергии. Чем больше жесткость покрытия, тем бoльшая часть энергии колебаний будет затрачена на его деформацию, а чем больше внутренние потери, тем больше энергии перейдет в тепло..."
    Звукоизоляция это многослойная конструкция, которая выполняет следующие условия:
    1. Отсутствие жестких связей с защищаемой стеной;
    2. Отсутствие жестких косвенных связей с прилегающими конструкциями;
    3. Звукопоглощающий слой с коэффициентом звукопоглощения не ниже 0.8 (вот это как раз специализированные мин. ваты с плотностью 35-40 кг/м3);
    4. Герметичный массивный звуко отражающий слой (ГВЛ, ГКЛ, фанера, МДФ, ОСП и проч.). Причем, лучше использовать 2 слоя облицовки, например, ГВЛ+ГКЛ.
    Выполнение всех условий приводит к ожидаемому эффекту, невыполнение хотя бы одного - "деньги на ветер".
    Сила звука в децибелах:
    Разговор: 40—45
    Офис: 50—60
    Улица: 70—80
    Фабрика (тяжелая промышленность): 70—110
    Цепная пила: 100
    Старт реактивного самолёта: 120
    Вувузела: 130
  9. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    ССергей, Юстас, а можно теперь на совсем русском?!)
    1. Окна вроде неплохие поставила трехкамерный рихау+двойной стеклопакет (внешние стекла энергосберегающие оба). Я понимаю что зазор между рамой окна и деревянным брусом пропускает шум несмотря на то. что там пена. Как с этим бороться! Может что-нибудь проклеить по контуру? Что?
    2. Прочитала статью. очень познавательно. А как это выглядит на практике? Все-таки? Если дом обложить кирпичом. я так предполагаю это должно снизить шум с внешней стороны? Или я заблуждаюсь и этого недостаточно? Можно практические советы для женнщины) пожалуйста.
    я вообще думала выступающую часть дома еще металлическим сайдингом через какой-нибудь шумопоглощающий материал сделать. Теперь вот задумалась всерьез.
    Юстас, вот вам ведь виднее. Скажите. а что правда есть сушественная разница просто стена сип и сип+гипсокартон?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В начале вам надо сделать замер и обследование звукоизоляционных свойств помещения.
    г. Ростов-на-Дону, просп. Нагибина, 12/2
    «Объединённые Инженерные Технологии»
    http://www.oitech.ru/
    Вот вы же в поликлиннику, случись чего, не школьные фотографии отправите.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Думаю, что гипсокартон через пенофол играет значительную роль в шумоизоляции, но повторюсь, что даже без них характеристики звукопоглащения и звукоотражения панелей значительно превосходят аналогичные характеристики оконных систем
  12. Коркуна
    Коркуна
    Коркуна
    Спроектировал себе дом. посмотрите, скажите где накосячил. фундамент ленточный, основание и прекрытия сип224, тепловой контур сип224, перегородки сип112. отопление будет чисто электрическое (думаю достаточно будет - инфракрасное или конвертер не решил ещё). водопровод и канализация на плане. не могу определиться где лучше установить насосную станцию - непосредственно над сважиной или в доме (от дома скважина будет на расстоянии 10-15 метров). и еще вопрос - фундамент я планирую ленточный, по прочитав что на черноземе большие проблемы бывают, он у нас до 1.5 метров доходит (Курская область) теперь весь в сомнениях. может проще винтовые сваи поставить?
  13. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Юстас, только сейчас заметила вот этот пост. Это как вы поняли по фото какие у меня панели? Хм...Glunz на них есть маркировка OSB-3 12mm и ПСБ-25.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так дом то на фото разноцветный весь ;). При нормальных обстоятельствах все панели домокомплекта исполняются в одно время и из одного и того же материала ... и на производстве, а не на стройплощадке, как панели под и над окнами первого этажа панельки.jpg
  15. Darya2013
    Darya2013
    Darya2013
    Юстас, ха-ха-ха! Да это просто верхние панели. которые выгорели на палящем зимнем солнце..Они у меня лежали с начала декабря по конец февраля! а сколько ваш сайдинг стоит?
