1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Юстас, уфффф...осилил тему, т. е. две - как и многие прочитавшие их говорю спасибо.
    Про обшивку, раскладку труб и все остальное спрашивали уже не раз, я понял и так, поэтому умные Ваши мысли добавил к себе в закладки.
    Юрий, как то Вы упоминали про то, что эл. щит у вас предусматривает получение энергии со столба и с автономного источника. Как Вы это предусмотрели? Через какой то переключатель? В своем доме тоже хочу такое реализовать.
  2. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Юрий, здравствуйте!
    Я загорелся идеей сделать теплый пол по всему дому и отказаться от радиаторов вообще. Комфорт, дизайн и т. д. Что беспокоит-
    1) Хватит ли тепла? С кВ. м теплого пола можно снимать как минимум 40Вт, а надо не менее 30Вт для дома из сип. Как бы должно хватить, но сомнение остается.
    2) Конструкция теплого пола- понятно, водяной, по бетонной стяжке не хочу, для деревянного дома мне больше нравиться система модульного или реечного типа. У меня перекрытие первого этажа- СИП-панель 224мм, перекрытие между этажами сборное, по лагам, строители предлагают положить по лагам фанеру 20мм. На первый взгляд, все должно получиться. Ну а беспокоит - как выложить пол в санузлах и кухне (плитка). Спецы по теплому полу предлагают «При использовании керамической плитки сначала на алюминиевые пластины укладывается плита ГВЛ (ЦСП)…» Одна. Ну а Вы писали: «20 мм ЦСП не достаточно жесткая конструкция. Пол будет слегка прогибаться и плитка банально может отстать…»
    Если же делать больше слоев ЦСП для плитки, то поднимается уровень пола в ванной и кухне. Перепады. Что посоветуете?
    (Кстати, почему Вы отдаете предпочтение теплому полу с бетонной стяжкой?)
  3. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    И еще конечно опасение- будут ли потеть окна? (радиаторов у окон нет)
  4. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Еще когда читал Юрий Вашу тему, заинтересовался бетонным сайдингом. Понравился материал:). Пораспрашивал строителей- никто его не знает:(. В инете информации не так чтобы много. Хотелось посмотреть вживую, ну а до Вас добираться мне далековато:(. Когда уже стало необходимо выбирать наружную отделку, понял, что этот вариант по многим показателям для меня все равно на первом месте. Окончательно определился, когда на прошлой неделе увидел в соседней области пару домов с отделкой бетонным сайдингом. Язык до Киева доведет. С хозяевами, увы, пообщаться не получилось. Внешне выглядит привлекательно. Однако остались вопросы-уточнения. Буду благодарен, если Вы сможете на них ответить.
    1) В этих домах и цоколь обшит бетонным сайдингом. По каркасу, как и сам дом. Интересный вариант. Да и без каких либо мембран:faq:. Материал стен- кирпич и пенобетон. Какую мембрану Вы ставили под сайдинг? Именно ветрозащитную? И цоколь чем обшивали? Можно ли для обшивки цоколя применить сайдинг?
    2) Нашел небольшую фирму изготовителя сайдинга. Размеры панелей около 600*170. Из них перекрывается при монтаже следующей плитой прим. 30мм. Поверхность снизу ровная. Вы писали: «Плитка касается поверхности стены приблизительно 0,1% площади..» Имелось ввиду, что плитки стоят на стене под небольшим углом и касаются друг друга и ОСБ по ребру? И 30мм часть не прижимается полностью к стене?
    3) Достаточно ли такого небольшого вентзазора?
    4) Монтаж плиток и у Вас, и то что я видел, идет с сдвигом на половину плиты. Вертикальные швы тем самым разбиваются на мелкие части. Это для лучшей влагозащиты?
    5) Какими саморезами крепили? И какого размера?
    6) Закручивали саморезы до упора или оставляли зазор? (Нужен ли люфт на температурные расширения камня, дерева и плюс еще на погрешность стен, насколько у Вас стены были ровные, без перекосов?)
    7) Под шляпки саморезов что то подкладывали?
    8) Углы в просмотренных мною домах проходили небольшого размера металлическими уголками из металлического окрашенного профиля. Под окна и двери вообще подошли прямо сайдингом по месту. Вы применяли спец. угловые элементы от производителя?
  5. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    Ох! Добрался до интернета! Вчера были у Юрия и его доброжелательной семьи. Проехали 600 верст в одну сторону и не пожалели. Юрий, огромное спасибо за прием и экскурсию по строениям, спасибо от меня, супруги и нашей маленькой спутницы! В необъятном восторге от увиденного, а я в дополнение и от проделанной вами работы! Куча сомнений отпала, нет не поросто куча, а огромная куча! Сейчас будем круто менять проект, потому как обнаружили у себя недочеты. Даже я жуткий консерватор сказал что хочу такую ванну как у вас на втором этаже. Буду мозговать как закрепить! Так что Юрий наверное в ближайшее время пожалеете что пустили нас, так как замучаю вопросами! Еще раз СПАСИБО!
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня фактические потери по итогам 3-х сезонов составляют 22-25 Вт с м2 при средней температуре -15 на улице.
    2) Конструкция теплого пола- ...
    Для SIP, по моему мнению, трубы в бетонной стяжке самый наилучший вариант, т. к. получается в чистом виде радиатор по всей площади пола, который аккумулирует тепло и 100% отдает в дом.
    Мембрана (ветрозащита) к сайдингу не имеет никакого отношения и применяется исключительно для защиты стен от проникновения к ним влаги из окружающего мира ;)
    Цоколь обшит бетонным сайдингом, но форма именно для цоколя[​IMG]
    У меня в теме где-то выложены фотографии сайдинга в разрезе стены. Поищите.
    Думаю, что вполне
    это для красоты ;)
    Оцинкованными клопами 41 мм
    На сайдинге есть специальные углубления для шляпки самореза. Стены конечно ровные - это же SIP!
    Нет. Они достаточно широкие
    Да, применял. Иначе никак. На фотке сайдинг в комплекте, с сайта производителя
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  8. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    -Почему никак- можно и просто металлическим уголком углы стен проходить, сам видел. А вот хорошо ли это? :( Там где хочу брать сайдинг, они делают только металлические. Увы. Думаю как мне делать. А у Вас элементы угловые плотно прилегают к поверхности стены или там также зазор как по плиткам сайдинга?
    - Достаточно ли такого небольшого вентзазора?
    Думаю, что вполне
    Почему вопрос возник –про величину зазора обычно пишут :
    1)«…При этом величина зазора между утеплителем и фасадом здания не должна быть менее 40 мм. (По разным источниками от 20 до 50 мм, причем в России приняты большие значения зазора чем в США и в Европе).»
    2). «..Какой должна быть величина воздушного зазора в навесном вентилируемом фасаде? Этот параметр трудно определить однозначно. Дело в том, что с увеличением воздушного зазора растет степень защищенности внешней стены здания от воздействия влаги, однако, большой зазор вступает в противоречие соображениями экономического свойства, которые настоятельно требуют минимальной толщины зазора. На практике оптимальным считается зазор толщиной около 25 мм.»
    3)»Величина вент зазора обычно составляет в пределах 40-100мм. Минимальный размер диктуется возможностью свободной циркуляции воздуха, а максимальный - требованиями пожарной безопасности. При этом обязательно должен существовать зазор (минимум 20мм)» И т. п.
    А по бетонному сайдингу 8-10мм максимум. И снизу подвода воздуха нет- первый уровень (снизу который) сайдинга прилегает всей плоскостью. Единого зазора также нет- края плиток перекрывают движение воздуха. Так что назвать это вент. зазором в обычном понимании сложно. Главное -чтобы работало и плита ОСБ была защищена от гниения. Плюс мембрана конечно защищает (изоспан ставили?)
    - это для красоты
    Цитирую с сайта изготовителя бетонного сайдинга: «…даже если влага попадет в шов - отводится нижней плиткой по принципу дранки, черепицы.» Смысл в этом, наверно, есть. И красивее так –это точно. :)
    Еще вопросы появились-
    -а отходы при монтаже были? Сколько брать материала в плюс от площади облицовки? 2%-? 5%-?
    -отверстия для прохода КИВа или газовой трубы –как проходили сайдинг?
    -сайдинг на цоколе также крепили как и на стене?
  9. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    А толщина стяжки, ее вес не смущает? Или ремонт пола в крайнем случае? А как аккумулятор тепла -применяют в кострукции теплого пола алюминивые вставки для деревянных домов, а SIP -хороший теплоизолятор снизу.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стяжка 4 см. Из облегченной смеси.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Стяжка из стандартной смеси толщиной 40 мм весит всего 60 кг на м2
  12. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пол зернышка в день - это мало. Женюсь. А в год 183- это много. Не женюсь (с)
    Попробуйте найти разницу в пролетах в полах со стяжкой и без. Сравните таблицы б1 и б2, из СП 31-105-2002.
  14. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    Юрий, у нас возникла очередная проблемма. электричество будет 5 киловат. хватит ли нам на отопление 140 кв. м. ? да плюс еще и освещение, водонагреватель и электро плита, чайник, микроволновка, телевизор, компьютер, понятно что не всё разом включать но всё же? как пологаете?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Водонагреватель =1,5 кВт
    плита (одна конфорка)= 1 кВт
    чайник = 1 кВт
    вот уже 3.5 кВт набежало...
    Это я учел только то, что реально включается одновременно, не беря мелочи типа комп примерно 0,5 кВт, телевизор 0,2 кВт, две-три лампочки 0,2 кВт холодильник 0,5 кВт
    вот уже и почти 5 кВт, а это без отопления! :cool:
