1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, на отопление точно не хватит в сумме со всем остальным
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени, разрешите немного вернуться к вентиляции. Про естественную вытяжку понятно по схеме.
    несколько вопросов
    1. Как отнеслись пожарники, что вентиляция котельной совмещена с кухонной и санузлами и в ней установлены вентиляторы.
    2. Конденсат не образуется в трубе на выходе в чердаке и над кровлей, не капает в котельную. Как с этим боретесь? У меня этаж мансардный и выход будет сразу на улицу, поэтому опасаюсь за состояние вентиляторов и выпадение "осадков" из канала вентиляции.
    3. На кровле видно 2 грибка, второй это фановый или что то другое.
    Заранее спасибо.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пожарных я к себе и не пускал. Какое их дело что с чем соединяется? У меня открытого горения в котельной нет.
    Конденсат не образуется и не капает
    Два оголовка - вентиляция и фановый
  4. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    заявку бессмысленно писать, так как сети принадлежат СНТ и все мощности изначально рассчитаны под такую нагрузку.
    Сразу же возникает мысль, делать отопление и топиться балонным газом и соответственно с приходом природного переключить котел на него. Вот только как БТИ при регистрации отнесется к балонному газу это большой вопрос"?"!
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Никак не отнесется. БТИ ваши коммуникации пофигу. Их интересуют размеры, материал стен и расположение строения на участке
  6. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    То есть хоть горелкой топиться буду открытого типа? Только вот на бабки с отоплением сразу встревать не хотел, но видимо придется раскошелиться!
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы можете пригласить БТИ уже тогда, когда у вас стоит только коробка, можно без окон, дверей, отделки. Они выдадут документы на незаконченное строительство, по которым Вы спокойно оформляете право собственности
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Проект
  9. Buba75
    Buba75
    Buba75
    В.Новгород
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это ваши домыслы или песнопения председателя вашего СНТ?
    Я вам предлагаю просто сходить в сетевую организацию и написать заявление, а уже потом написать ответ, который вы получите письменно!
    Хотя, если вам не надо, зачем мне за вас переживать...
  11. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    Ну мало того что песнопения, мы самы выступали инвесторами сетей и все КТП и остальная лабуда расчитана на 5 килограм электричества! ограничивать будут удаленно с компа!
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ув. Юстус можно вас попросить более подробные фото по вентиляции, где, как, что соединено, какие клапана где стоят и тд и тп. Горящий вопрос.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я строил подобные сети в Чеховском районе и знаю о чем говорю!
    Заключаете прямой договор с Мосэнерго и получаете за 550 руб свои ЗАКОННЫЕ 15 кВт, а уж выдержат сети или нет- это не ваша головная боль! Максимальный срок на получение своих 15 кВт- ПОЛ ГОДА!
    Иногда внимательно читаю законы и знаю как их применять. :cool:
  14. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    У Юрия стоят самые простые обратные клапаны. есть вентеляционный стояк, от него сделан отвод в помещение (в каждое желательно свой), и вот внутри этого отвода стоит обратный клапан. В ванной стоит еще и вентилятор на вытяжку. соответственно возникает тяга, клапан открывается и вытягивает по отводу в стояк а там уже на верх. Если вы живете в квартире, то у вас всё устроено практически так же, только обратного клапана наверняка не стоит.
    Юрий простите что вмешался в разговор, просто был у самого аналогичный вопрос и на месте спрашивал у Вас.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет, не "Лахта". Это индивидуальный проект
    Не, не выйдет. Все зашито в короба. На виду только решетки и трубы на крыше ;)
