1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Iwashum, они все равно найдут путь)
    если в несколько слоев с перехлестом то может еще и получится ограничить проникновение ненужных гостей
  2. Iwashum
    Iwashum
    Iwashum
    Климовск
    Ну основная цель хотяб частично преградить путь. Как вариант, сделать такую преграду, а внутри ёжика поселить! чтоб уж наверняка, да и сам ёжик никуда не сбежит! :)]
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Принудить к подписанию договора очень реально, таким делом суд занимается! :cool:
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Делайте все проходы 110 трубой, а сверху, при необходимости, ставьте переходник на 50 трубу.
    Каким образом Вы собираетесь запихивать жир в трубы без горячей воды? Накладывать будете ложкой? В любом случае жир с посуды смывается только горячей водой и с ней же замечательно преодолеет путь по трубе ;)
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Для этого нужно, что бы они официально отказались, в письменном виде, заключать договор, а они просто "идут в отказку" мол "не будем оформлять договор. Оставляйте телефон и мы перезвоним, когда приходить". С чем в суд то идти?
    Осталось только все же дождаться живых примеров проникновения мышей в SIP панель :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть такая странная организация и имя ей- ПОЧТА РОССИИ! так вот, пишете ДВА экземпляра заявления на технологическое присоединение (формы заявлений есть на сайтах сетевых компаний) и отправляете сетевикам ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ! Ожидаете ответа, даже если он в назначенное время не пришел- не отчаивайтесь, у вас будет на руках уведомление, что ваше письмо вручено! Тот самый второй экземпляр копируете, копируете доки, которые отослали сетевикам и не спешно выдвигаетесь в суд...
    Это не алгоритм действий для пошагового прохождения квеста "Заставь энергетиков работать", а лишь направление в какую сторону думать и какие вопросы задать юристу, чтобы начать действовать. Энергетики судов не боятся, идут туда охотно, вину свою не отрицают, им нужно как и вам РЕШЕНИЕ СУДА!
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ага, есть такая странная организация :)
    Заявление то они как раз принимают, но на его основании делаются только техусловия, но вот только 6 месячный срок начинается с момента заключения договора, а его то они и не заключают.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Выполняете техусловия и берете справку о выполнении техусловий, а потом.
  9. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    У меня и тех условия и договор подписаны 20 апр 2012 года, 15 мая 2013 был на приеме у директора технолог. присоединения, он мне дал слово, что в течении 2-3 недель, край-месяц, у меня будет эл-во. И ВСЕ! Трубки не берут, на электронку не отвечают, у них даже директор пи*добол!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  11. Svter
    Svter
    Svter
    А не подскажите на какой странице можно глянуть планы инженерных сооружений дома уважаемого Юстаса:
    1. электрическую схему - щиток, какие УЗО, АВ, сечения проводов от разных потребителей и т. п.
    2. водо-тепловой сети - контуры, коллекторы и т. п.
    Вроде просмотрел обе темы, как коммуникации прокладываются в ГКЛ видел, а вот схемы похоже пропустил или их не было :(
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет в темах ни первого, ни второго. Есть ли смысл выкладывать такие схемы? В каждом случае все достаточно индивидуально.
  13. Svter
    Svter
    Svter
    Ну, лично мне было бы полезно ознакомиться с реально работающими схемами человека, который так тщательно подходит к делу. Тем более, что я в этом "полный нуль" - вот и приходится брать за основу чужой опыт и уже адаптировать его к своему проекту.
    Дом я тоже собираюсь строить из СИП, площадь примерно такая как у вас.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По электричеству - это реально под каждые отдельные "хотелки" делается. У меня отдельные автоматы на:
    1) свет первого этажа
    2) розетки первого этажа
    3) розетки под сложные приборы (телевизоры, компьютеры)
    4) свет второго этажа
    5) розетки второго этажа
    6) баня
    7) гараж
    8) отопительный котел
    9) очистная станция и станция водоснабжения (ДИФ)
    10) ванная первого этажа (ДИФ)
    11) ванная второго этажа (ДИФ)
    12) насос отопления бани (второго дома) - силовое реле
    13) духовой шкаф
    14) розетки кухни
    При этом п. 3,8,9 подключены через стабилизатор 5 кВт
    Дополнительно стоит переключатель на автономное электроснабжение (от бензогенератора) для п. 1,4,6,8,9,12,14
    По отоплению - современные котлы позволяют особенно не запариваться со сложными расчетами контуров. Делаете контура как Бог на душу положит, сводите их в единый коллектор с регуляторами потока и наслаждаетесь теплом в доме. Я всю подачу делал 20 мм трубой (МП), а обратку 16 мм. Во втором доме все сделал 16 мм трубой и все работает так же эффективно. Контура разной длины - от 16 до 70 метров (с разветвлениями), но во всех радиаторах одинаковая температура теплоносителя. Поставил на контур второго дома отдельный насос (на обратку), но чисто для перестраховки, т. к. пару месяцев и без него работало столь же эффективно.
  15. Svter
    Svter
    Svter
    Спасибо!
    Я так понимаю общий селективный УЗО после счетчика не ставили? И заземление сами отдельно на дом делали?
