1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    УЗО вроде как ставили .., а может и ДИФами ограничились
    Заземление у меня сделано 2 контура - один контур под домом и один контур у столба, на котором установлен входной ящик со счетчиком.
    В общем не поленился, и сфотографировал свою систему электроснабжения:
  2. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Долго не заходил, был в отпуске, затем начал строить, поэтому задержался с ответом.
    Спасибо за ссылку. Посмотрел таблицы. Сравнил. Получается, что как бы можно не обращать внимание на дополнительную нагрузку от стяжки. И все же для себя решения не принял.
    (Толщина стяжки в табл. не приведена, более того со стяжкой получается пролеты можно делать побольше- непонятно почему. Ниже, в табл. Б-4, Б-5 все логично-больше снеговая нагрузка, пролеты меньше).
  3. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Приветствую! Хочу вернуться в началу и поговорить о вентиляции, прочитал и недопонял. У вас стоят клапана приточной вентиляции КИВ-125 как я понял. Подскажите мне сколько их нужно поставить из расчета 3 комнаты по 6 кв. м. (одна из них без окон в двух других есть окна) и комната 16 кв. м. окна друг напротив друга половина будет кухня, вторая половина гостиная. И есть санузел с окошком. Куда и сколько КИВ-125 поставить. И как организовать вытяжную вентиляцию, я прочитав тему так и не понял как она у вас сделана? какие устройства используются и в каких помещениях. Дом из СИП поэтому сделаю как у вас.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Потому что зыбкость меньше становится, поэтому пролет больше.
    Толщина, я думаю 40мм.
  5. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    За электрику спасибо. На самом деле, интересно посмотреть у кого как сделанно!
    Так же, выкладывайте фото, водо-тепловой сети - контуры, коллекторы и т. п.
    Очень интересно!
  6. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Юрий, мне надо вскоре определяться с объемом заказа бетонного сайдинга, по расчету площадь стен примерно 230кв.м. Поэтому еще раз вопросы:..
    "-а отходы при монтаже были? Сколько брать материала в плюс от площади облицовки? 2%-? 5%-?
    -отверстия для прохода КИВа или газовой трубы –как проходили сайдинг?"
  7. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Согласен. И вес тогда 1 кв. м около 60кг. Но все таки с парой фирм уже предварительно консультировался по теплому полу (у меня отопление на следуюший год планируется), на второй этаж не советуют делать стяжку, мотивируя тем что в деревянном доме нет достаточной жесткости конструкций, может стяжка треснуть.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Наверное сказывается опыт домов с балками перекрытия через 1 метр.
  9. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Приточные клапаны устанавливаются в помещения в которых отсутствует вытяжная вентиляция (камин приравнивается к вытяжной вентиляции).
    По вытяжной вентиляции в теме написано не один раз и ооооочень! подробно
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пролеты со стяжкой можно делать больше. т. к. стяжка создает значительную жесткость перекрытию, но я бы не советовал учитывать жесткость стяжки при расчете лаг перекрытия.
    При толщине стяжки 4 см вес стяжки площадью 1 м2 =60 кг
    Берите +5%. Отходы будут по любому.
    Все операции с бетонным сайдингом производятся инструментом по камню
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Что бы стяжка не треснула ее нужно армировать арматурной сеткой (не под трубы, а над трубами) и делать стяжку не сплошной, а полосами по 1 метру с отсечкой маяками
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Уважаемый Юстас, внимательно читаю Вашу очень полезную тему. Есть несколько вопросов по утеплению эковатой:
    1. Достаточно ли, по Вашему мнению, толщины внешнего утепления в 10 см? Если бы делали сейчас, стали бы делать больше?
    2. Само внешнее утепление эковатой - понравилось? Стали бы утепляться сейчас также или выбрали другой вариант?
    3. Хочу утеплять эковатой перекрытие холодного чердака. Строители говорят мне, что эковата накапливает влагу и из-за этого начинают гнить деревянные конструкции (балки перекрытия). Как у Вас с этим обстоит?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня основное утепление эковатой использовано только на втором доме и только по стенам (пенобетон).
    В основном доме эковата только как доп утепление в перекрытии фундамента и в качестве звукоизоляции в междуэтажном перекрытии.
  15. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Не нашел отдельной темы "про баньку", поэтому спрашиваю здесь. Сам выбираю, как утеплять стены - ППС с мокрым фасадом или эковату с сайдингом. В эковате привлекает, что горит плохо и однородное (как бы) утепление получается без щелей. Беспокоит
    -влагоудержание,
    -мыши,
    -механическая долговременная прочность,
    -не отвалится ли от стены при намокании
    - реальная (не рекламная) теплопроводность
    - еще что-то, чего могу не знать
    Поэтому спрашиваю человека, уже рискнувшего и год прожившего с эковатой. Какие плюсы\минусы?
    У меня сын астматик - что хуже - базальтовая вата или эковата? Что пылит сильнее? Хотя за год наверняка ничего пока не пылит.
