1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Добрый день Юстас.
    Осилил тему, одо слово - КРУТО! Но как у всех читателей есть ряд вопросов, часть из которых уже озвучивалась но все же:
    1. в соседних темах, например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/152669/page-23, есть примеры отсутствия вент зазора перед ОСП. Понятно, что тут много условновстей условия эксплуатация, влажность, срок эксплуатации, возможные протекания и тд. но все же... Вы делали фасад без вент. зазаора соответственно вопросы следующие: чем обусловлено такое решение, кроме простоты монтажа? почему есть уверенность что проблемм не будет? не смотрелили как сейчас чувствуют себя ОСП (3 сезона всетаки прошло)
    2. В одном из постов вы говорили что плиты сайдинга вроде как елолчкой встают и соответственно какой то зазор, хоть и не вертикальный а горизонтальный есть, но поизучав вопрос я так понимаю что они плоские и ложатся к ОСП по все поверхности? есть ли фото с монтажа фасада? собираюсь отделываться аналогично...
    3. У меня перекрытия (1,2 этажи и крыша сделаны из СИП) соответсвенно есть вопрос пола в санузлах и котельной. достаточна ли гидроизоляция по следующему принципу
    СИП (верхний слой ОСП), гидроизоляция, ЦСП 10 мм, Гидроизоляция, ЦСП 10 мм, наливная гидроизоляция, плитка?
    4. А как вы сделали пол в бане?
    5. Как электричество протянуто по участку между строениями (Дом, баня, гараж)?
    Заранее спасибо, и еще раз, КРУТО!
  2. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Ваш пирог пол в санузле нашел
    ЦСП10-ЦСП10-гидроизоляция "Бикрост ХПП"- ЦСП10 – плитка
    А стены гидроизолировали? и на стенах пирог как выглядит?
  3. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Можно конечно на кухне (если газовики что нибудь не придумают;), вроде трехкратного обмена воздуха для котла с закрытой камерой-у меня кухня вместе с гостиной площадью 60кв). Вообще у меня 22-23 кВт запланировано. На кухне не хочу из-за разводки труб, место занимать и т. д. Поэтому запланировал отдельно котельную. Можно и отдельную котельную поставить, рядом с домом:)]. Но это все варианты когда задуманное не пойдет.
  4. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Еще заинтересовало высказывание
    "Лучше, если санузел второго этажа будет располагаться не над санузлом первого (как думают многие проектировщики), а над тех помещением. Это, кстати, еще один большой повод иметь таки это самое тех помещение"
    Почему?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Udav83, а чтоб газовую трубу пропускать :) через ванную, а не через жилую комнату. видимо
  6. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Извеняюсь, нашел таки фото - не отображались на планшете. А есть еще кроме тех что в посте 489? и можно ссылку на производителя?
    SergeyU
    Не сам Юстас писал чтобы не заморачиваться с коробами и отделкой, меня вот интересует а еще причины есть? или только эта?
  7. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Юстас, еще вопрос по отоплению
    Вы писали
    "В16 мм трубы отопления (при необходимости). "
    Но гдето ранее писали что 20 мм отопление и 16 обратка, так все таки как? вопрос критичный, сейчас думаем как комуникации оформлять...
    Спасибо
  8. Udav83
    Udav83
    Udav83
    В продолжении темы отопления, а как вы трубы прятали? по второму этажу понятно, в перекрытие, а на первом этаже? есть ли фото?
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Во, сколько вопросов! Как бы их скомпоновать то ..?
    Во DSC00012.JPG - сплошная вентиляция. Разбирать, что бы посмотреть состояние стен, как то рука не поднимается ;)
    Пол в бане по принципу УШП - песок, ППС, трубы, армирование, стяжка, плитка.
    Дом-баня проложил кабель в траншее, когда все коммуникации прокладывал. Сейчас проложил в новой траншее кабель большего сечения и 3 фазы, ибо теперь там появилась кухня с полным набором электроприборов - посудомойка, стиралка, мультиварки всякие и т. д. В гараж частично под землей, частично по стене гаражного комплекса, который ограждает мой участок с одной стороны.
    Если котельная имеет общую стену с кухней, то можно котел повесить в кухне, а всю разводку сделать в котельной. В кухню только ввод и вывод от котла. Для котла с закрытой горелкой обмен воздуха в помещении в расчет не берется. Кстати, норм по потолкам 2,5 метра в котельной (для котлов с закрытой горелкой) реально нет!
    Потому, что в техпомещение вы можете не особенно приукрашивая спускать коммуникации с санузла второго этажа, а если внизу будет санузел, то приходится мудрить всякие короба и пр.
    Можно, но он уже не производит. Демонтировали линию.
    Я уже писал, что по дому подачу сделал 20 трубой, а обратку 16 - так рекомендовали спецы-сантехники. Во втором доме всю разводку отопления (5 радиаторов, теплые полы 2 контура) сделал 16 трубой - работает с той же эффективностью. Скорее всего разница диаметров труб подача-обратка "сидит" в мозгу сантехников с самотечных систем, не использующих принудительную циркуляцию теплоносителя в СО.
    У меня и перекрытие фундамента такое же - сборное. Так что трубы в нем;).
    Спасибо за вопросы:super:
  10. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Юстас сказал-
    "Можно, но он уже не производит. Демонтировали линию."
    Перестали выпускать бетонный сайдинг? Я правильно понял?
  11. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Юстас, спасибо за ответы.
    А как бы вы делали теплый (утепленный) пол в бане на лагах?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, перестали. Заказов на него мало.
  13. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я стены не гидроизолировал, т. к. использовал для отделки пластиковые панели с замками, что само по себе является надежной гидроизоляцией. Можно конечно было повесить пленку, но я не стал.
    Что значит "как бы я делал" - я уже сделал давно ;). У меня залита лента (фотки в теме есть), внутрь ленты засыпан песок, не доходя 10 см, до верхнего уровня ленты. На песок уложена пленка, на пленку ППС 50 мм, разложены трубы (можно положить и все, что нужно спрятать в стяжку - кабели в гофре, заначку от жены ;)), сверху сетка арматурная 100х100 5 мм. Все это залито 50 мм слоем бетона по маякам. По бетону отделочный материал - в комнате отдыха линолеум, а в санузле, парилке и в комнате с бассейном плитка.
  15. AK74ru
    AK74ru
    AK74ru
    Челябинск
    Плохая новость. Мне бетонный сайдинг нравится, буду делать из него. Еле нашел небольшое предприятие в пределах транспортной доступнсти, которое выпускает.
