1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Юстас, предлагают соединительный брус сращивать из двух, т. е. на пазы 50мм не 200x100 мм, а 2 доски 200x50, сеодиненные монтажной пеной и шурупами.
    Насколько оправданно такое решение?
  2. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Тоже интересно
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Доска сухая и строганая?
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В принципе вполне нормально, если только не плашмя класть, а на ребро ;)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не знаю как относится автор темы к отклонению обсуждаемых вопросов, поэтому буду краток.
    Есть сейф дверь. - дает прочность, и некую звукоизоляцию. А есть дверь атмосферостойкая - та, что рекомендуют для коттеджей - для уличной (а не подъездной установки). Такая дверь и вправду за 30 т. р. стоит. Но в данном случае внешний металл как дверной коробки, так и самой двери не контактирует напрямую с внутренним металлом (идет обычно прокладка из пробки). Исходя из этого обмерзания и надели изнутри дома не происходит.
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Думаю автору данная проблема интересна.
    Ну а по поводу вашего мнения несколько подправлю - есть двери которые стоят внутри помещения, и качество материалов не так важно, есть уличные, где воздействие внешней среды очень сильное, и качество материалов должно быть выше. насчет прокладки можно делать из чего угодно, это решит проблему только по ребрам, где достаточно сделать более низкое ребро. а вот от охлаждения по торфу двери никуда не деть.
  7. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    да
  8. kord
    kord
    kord
    Я уточнил, что атмосферостойкая дверь также состоит из двух частей - наружной и внутренней и соединены эти элементы через прокладку из пробки. Нет прямой связи металла на улице и металла внутри помещения. Нет мостика холода - нет обмерзания ввиду проявления на металле температуры точки росы.
  9. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Я так понимаю вы из Екатерин. подскажите мне этого умного инженера по дверям у которого нет прямой связи наружного и внутреннего элемента.
    Пс знаю все двери представленные в екате
  10. kord
    kord
    kord
    Ниже фото автмосферостойкой сейф-двери в разрезе.
  11. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Киров - Вятка - Хлынов
    Подтверждаю данную информацию!
  12. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    БТИ главное размеры и конструкционный материал
    1. Если БТИ необходимо только размеры и конструкционный материал, то кто будет проверят выдержаны ли требования (15 метров от деревянного дома, 5 метров от красной линии и т. д.)? Кто контролирующий орган?
    2. В администрации города (Киров) мне сказали что пока не получу РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО то все постройки будут не законные!
    Кто нибудь может поделиться на личном опыте как поступал или скинуть ссылки на статьи законодательства?
    P. s. земельный участок в собственности находится не в саду, не в деревне, а в черте города!
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Хосподя! Уже тома понаписаны на форуме: читайте, учитесь, действуйте: https://www.forumhouse.ru/threads/103320/
  14. Kasper43
    Kasper43
    Kasper43
    Вот что мне ответили в администрации:
    Чтобы получить разрешение на строительство данные документы, а именно
    1) градостроительный план земельного участка;
    2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
    необходимо согласовать с электросетями, водоканалом, газовой службой и только после их согласования необходимо писать заявление на разрешение строительства дома! Так ли эта всё на самом деле?
    P. s. градостроительный план земельного участка получаю 6 сентября и в бой!-)
  15. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    По закону с 01.07.2012 вы предоставляете заявление в свободной форме и СПЗОУ выполненное любым лицом (в том числе Вами) и все. ГПЗУ они сами теперь могут (а если Вы не предоставили - обязаны) получить в рамках межведомственного взаимодействия).
    В общем в той ветке и в соседних все разжевано. Читайте.
